Placid HD, alimentatore silenzioso e ripple-free - GROUP BUY
+7
bartman
grunter
kammamuris
nidirex
11 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Placid HD, alimentatore silenzioso e ripple-free - GROUP BUY
Sparo la domanda del 'collione': ma co' sto alim ce se ponno mannà ppure gli ampi Classe D ?
Marco Ravich ha scritto:Sparo la domanda del 'collione': a co' sto alim ce se ponno mannà ppure gli ampi Classe D ?
Fai conto che a 12-15 VDC sopporterebbe correnti massime di 500 mA, a meno di non sostituire le alette di raffreddamento per ottenere qualche decina di mA in più.. sarebbero poco meno di 6 W, quindi la risposta è decisamente no
E' un alimentatore progettato per preamplificatori o tutte le elettroniche che stanno a monte dell'ampli, che assorbono quindi correnti minime.
nidirex- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 606
Impianto : my ears.
Credo che il nostro alla fine costerà di più, te lo stavo richiedendo comunque proprio perchè in uno dei tuoi ultimi post, dicevi di non aver deciso ancora se utilizzare 3 placid o 6, e siccome aggiungere altri tre placid non mi sembra un operazione che non cambierebbe niente, anche dal solo aspetto economico, volevo solo sapere quali ragionamenti ti avrebbero fatto decidere per una soluzione o per l'altra. E ovvio che tu adesso mi risponderai come hai già fatto, in precedenza che non hai la sfera di cristallo e che bisognerebbe provare per decidere se l'impegno economico sarebbe giustificato, e questo lo so, ma chiedevo solo delle informazioni a livello puramente teorico, capendo che ti stai ponendo il problema
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Aggiornamento. Ecco il layout "operativo" del Placid HD 3x1:
E' stato eliminato il piano di massa per motivi tecnici (non sapevo come implementarlo con Eagle, o meglio ogni volta che lo salvavo non veniva memorizzato), ma inspessite tutte le piste rispetto a quello precedente, per cui non penso ci siano problemi di correnti mal sopportate, visto che si parla comunque di mezzo ampère. Essendo poi un circuito a bassa frequenza (direi in continua, quindi a frequenza tendente a zero) la presenza del piano di massa non non mi sembra critica, tra l'altro la linea di massa non ha un disegno per nulla "chiuso" (motivo per cui potrebbe captare schifezze e inserirle nel circuito), essendo praticamente una linea quasi retta che va da sinistra a destra (a parte un "corno" che porta alla resistenza R11. A dirla tutta pensavo che una implementazione del piano di massa su due lati potesse portare problemi più che benefici, specialmente considerando che ho fatto tutto lo sbroglio da solo senza avere alcuna pcb originale da cui copiarlo, ma solo un'immagine e un circuito.
Ho dato l'ok ai cinesi, in una decina di giorni me li dovrebbero consegnare. Speriamo bene
Impianto : my ears.
Bravo Nidirex, cuore anima e cervello di tutto il progetto.
Allora ci passi il tuo iban e ti mandiamo i soldi?
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
grunter ha scritto:Bravo Nidirex, cuore anima e cervello di tutto il progetto.
Provincia : Lupiae
Se vi va bene avremmo pensato di fare così, dopo averne discusso con kammamuris:
- lunedì sera chiudiamo ufficialmente i group-buy, visto che nel weekend molti magari non sono in casa;
- mi fate un primo pagamento per le pcb Placid HD e quelle di Twisted Pear Audio (+ volumite per chi è interessato) preferibilmente sulla PostePay (che uso per pagare con PayPal), ma se avete difficoltà va bene anche un bonifico senza troppi problemi;
- inoltro l'ordine delle pcb del Placid HD clone in Cina (hanno bisogno solo del mio ok, e del pagamento ovviamente anticipato);
- ordino anche tutte le pcb su Twisted Pear Audio e i kit del volumite (per gli interessati);
- appena arrivano entrambe farete un altro pagamento per i componenti su Mouser (visto che se non ci sono le pcb non ce ne facciamo nulla dei componenti);
- inoltro l'ordine su Mouser;
- appena ho tutto comincio a montare.
A chi interessano sono le pcb del Placid HD (solo Telstar mi pare) può rispettare la scaletta per la parte interessata; l'ordine dei trasformatori lo faremo a dac montato, in modo da avere chiara l'idea di quanto spazio prenderebbero le diverse soluzioni.
Cominciate a fare i conti e contattatemi in privato per i dettagli, penso che abbiate anche la mia email, se non l'avete ve la fornisco in pvt cosicché da comunicare più agevolmente.
Impianto : my ears.
Mi sembra che anche Bartman fosse interessato alle pcb.
Provincia : Lupiae
Stasera vorrei chiudere il group-buy, in Cina attendono solo un cenno per stampare le pcb per cui appena ricevo i soldi dagli interessati comunico l'OK.
Contattatemi in pvt per avere tutte le info che vi servono, grazie.
Impianto : my ears.
nidirex ha scritto:Stasera vorrei chiudere il group-buy, in Cina attendono solo un cenno per stampare le pcb per cui appena ricevo i soldi dagli interessati comunico l'OK.
Ti sto mailando!
Grazie per la disponibilità...!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1883
Provincia : AN, TO, Roma
A questo punto la situazione mi pare ben definita per cui chiuderei il group-buy.
Se non erro Bartman e Tfan avevano dato la loro adesione per, rispettivamente, un trio di Placid HD clone e due trii.
Gli aderenti all'OPUS dei... ops, OPUS dac sono conteggiati a parte. Scherzando scherzando mi sa che devo ordinare due o tre "trii" in più, visto che si sta optando per l'OPUS per una configurazione full dual-mono
Se ho dimenticato qualcuno che voleva solo le Placid HD clone me ne scuso, e che lo ricordi
Impianto : my ears.
Ma gli Opus non erano anche un gruppo musicale?
kammamuris- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.05.11
Numero di messaggi : 169
Provincia : Inquieto
Audio: Fit-PC2 - Win7 on SSD Samsung 830 - Transport USB Aqua - My V-Dac - Ipad - Nad C352 - Indiana Line Arbour 4.02
Video: HTPC Xonar hdav1.3 deluxe - Marantz sr-4001
kammamuris ha scritto:Ma gli Opus non erano anche un gruppo musicale?
Chissà come si sentiranno con questo dac
Impianto : my ears.
Forse ho una buona notizia per i TR, mi stanno arrivando dei preventivi per degli R-core con le seguenti caratterisiche:
- electrostatic shield between primary-secondary and secondary-secondary;
- copper external shield;
- high-symmetrical winding;
- 4 output secondary for each transformer:
- 1 x 0-6VAC – 5VA;
- 1 x 0-9 VAC – 10VA;
- 2 x 0-15VAC – 15VA;
- primary in 230VAC – 50Hz (Italy);
- screws support to fix transormer in chassis.
(inglese non perfetto ma tanto sto comunicando con la Cina)
e se tutto va bene dovremmo stare sotto i 20,00/25,00 Euro a trasformatore spedizione inclusa, e ne basterebbero solo 2 per la configurazione full dual-mono, oppure uno per la versione base (anche se in questo caso 15VA per due moduli di Ventus EZ sarebbero pochini, meglio il doppio ma poi si sale un pò di prezzo).
- 1 x 0-6VAC – 5VA;
Impianto : my ears.
nidirex ha scritto:Forse ho una buona notizia per i TR, mi stanno arrivando dei preventivi per degli R-core con le seguenti caratterisiche:
- 1 x 0-6VAC – 5VA;
Provincia : Lupiae
Ottimo!
Vai di full dual mono!
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Si, siamo sui 50 Euro per la coppia di TR considerando spedizione e dogana (ogni TR pesa 700g).
Se siamo tutti d'accordo ne ordino due per ognuno, se qualcuno volesse realizzare la versione base basterebbe un solo TR, a questo punto, magari incrementando la potenza dei secondari (specie quello per il Ventus), in questo caso ipotizzo un 5,00 Euro in più ovvero 30,00 Euro per un solo TR.
Che dite? Ho chiesto delle foto dettagliate in modo da poter constatare la qualità, almeno sulla carta.
Sarebbero simili a questi:
http://www.selectronic.fr/transformateur-r-core-30va-fixation-sur-chassis.html
con la differenza che i nostri sono uno/due cm più lunghi e due etti più pesanti.
OVVIAMENTE più siamo e meno costeranno, le spese di spedizione fino a 25kg non cambiano
Impianto : my ears.
Perfetto, io ne prendo due.
Ricapitolando 2 uscite per la sezione analogica e digitale di un canale dell'opus dac e 2 uscite per un canale ventus ez.
Ci vuole comunque un terzo trasformatore per l'xmos e il volumite, esatto?
Lo prendiamo da loro per abbassare le spese di spedizione?
O bastano i due in esame?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Io mi accodo al gruppo.
Provincia : Lupiae
nidirex ha scritto:Si, siamo sui 50 Euro per la coppia di TR considerando spedizione e dogana (ogni TR pesa 700g).
Eh, ti scriverò ancora, visto che son l'unico che fa un dual-mono audio che poi è uno silgle-mono-alimentato... :p
L'idea mi par buona. Dici che prenderli in Italia o CE costino troppo?
grunter ha scritto:Perfetto, io ne prendo due.
Esatto, ogni TR ha 4 secondari per alimentare un'intero canale dell'OPUS e del Ventus EZ.
L'AQUA XMOS sarà alimentata a parte (sia nel full dual-mono che ne dual-mono base), così come il Volumite (gli stessi due morsetti andranno bene ad entrambi). Posso farmi fare un preventivo per un ulteriore R-core, oppure per un normale TR incapsulato, magari. In effetti visto che facciamo l'ordine forse ne varrebbe la pena. Hanno anche dei toroidali incapsulati, calcolerei un 10,00 Euro massimo in più
@ghiglie: se lo fai dual-mono base, quindi con alimentazioni condivise per canale (non per tipologia), aumenterei la potenza da 30VA circa a 45VA. Se sei sicuro sicuro li contatto, altrimenti se vuoi pensarci ti lascio un pò di tempo, non vorrei incasinare la comunicazione.
Impianto : my ears.
Se la qualità ti sembra buona io sarei per la soluzione full. Magari anche per il terzo mi orienterei su un rcore, ma ripeto se si procede per un toroidale incapsulato, per me va bene lo stesso.nidirex ha scritto:grunter ha scritto:Perfetto, io ne prendo due.
Provincia : Lupiae
E' possibile partecipare ancora a GB per le sole PCB del Placid HD?
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Allora, visto che risparmiamo di spese di spedizione, tutti d'accordo per prendere il trasformatore per xmos e volumite dagli stessi da cui prendiamo l'rcore per opus dac e ventus ez?
Domanda da niubbone ignorante: in cosa è preferibile un r-core e in cosa un toroidale classico incapsulato?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
meral964 ha scritto:E' possibile partecipare ancora a GB per le sole PCB del Placid HD?
Ciao.
Si se mi dai una risposta a breve, quante te ne servono? Le farò stampare a gruppi di tre, un gruppo costa 20,00 Euro. Non ho ancora dato l'ok perché ieri sera ho contattato uno per uno coloro che avevano in precedenza aderito al group buy, e ancora attendo delle risposte, che se non arriveranno a brevissimo considererò negative (anche per rispetto a quanti hanno già fatto il bonifico).
@De simone Biagio: si può fare tutto, adesso mi faccio fare un preventivo per un altro R-core e un toroide incapsulato, saranno entrambi piccolini perché basta un ampère, ecco il xché del toroidale visto che normalmente ne realizzano di piccoli proprio, di R-core non so quale sia la potenza minima (avevo basato la scelta su questo aspetto).
@grunter: la differenza, a quanto dicono, è relativa alle interferenze elettromagnetiche in prossimità dei TR, maggiori dei toroidi, minori negli R-core. A dire il vero non ricordo la problematica esatta (in qst momento ho la testa altrove), ma diciamo che è qualcosa di simile a quanto ho detto. C'è anche il fatto che gli R-core ce li darebbero con un elegante schermatura in rame Citando il grande Bartolomeo Aloia: i trasformatori toroidali sono solo retaggi industriali (infatti lui non forniva assistenza per i sui kit qualora fossero usati dei toroidali).
Ovviamente sto demonizzando un pò troppo, ma una scelta doveva essere fatta, e io l'ho fatta. Se ci sono altre soluzioni per me ne possiamo discutere, ovviamente in tempi brevi.
Impianto : my ears.
» Group-buy alimentatore lineare 4V-24V 5A
» DVD rom IDE silenzioso
» anti ripple
» condensatori e ripple
» YS-A1 un clone A1 quasi perfetto
» anti ripple
Pagina 2 di 5
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
