problema con lo step attenuator
problema con lo step attenuator Empty problema con lo step attenuator
Messaggio Da robertor Lun 20 Apr 2009 - 16:35
e ti pareva che funzionasse a dovere?!?!
oggi ho smanettato un po' con il volume e si è presentata la sorpresa che piuù o meno fino a metà della corsa lo step attenuator funziona bene poi, da un passo all'altro, il volume si alza in maniera assurda.
che ci siano le resistenze montate male?
nel senso che il valore è sbagliato.
thanks.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
problema con lo step attenuator Empty Re: problema con lo step attenuator
Messaggio Da MaurArte Lun 20 Apr 2009 - 16:38
Resistenze montate male.
E' successo anche a me
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da pincellone Lun 20 Apr 2009 - 16:40
robertor ha scritto:e ti pareva che funzionasse a dovere?!?!
thanks.
Confermo. Da chi l'hai acquistato Rob? Vorrei evitare certi inconvenienti.
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da robertor Lun 20 Apr 2009 - 16:52
grazie ad entrambi.
purtroppo era già bello e montato e non ho il piano di montaggio.
il link del pot è http://cgi.ebay.it/100K-24-Step-Ladder-Stereo-Attenuator-potentiometer_W0QQitemZ300307868047QQcmdZViewItemQQptZVintage_Electronics_R2?hash=item300307868047&_trksid=p3911.c0.m14&_trkparms=72%3A1385|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318]
mentre il venditore è
problema con lo step attenuator 316d_110
Ultima modifica di robertor il Lun 20 Apr 2009 - 17:14 - modificato 1 volta.
Messaggio Da pincellone Lun 20 Apr 2009 - 16:57
Io ne ho ordinato uno fatto con resistenze smd, ma da un altro venditore. Di solito uso gli Alps, ma questi oggetti mi incuriosiscono. Speriamo bene...
pincellone
pincellone
Messaggio Da Fabio Lun 20 Apr 2009 - 17:06
Ma il difetto si riscontra solo in una determinata posizione o da quella in poi?
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da robertor Lun 20 Apr 2009 - 17:16
fino a circa la metà, ora dovrei contare i passi, funziona molto bene, raffinato il cambiamento di volume mentre lo scatto non è molto dolce, poi di colpo alza il volume spropositatamente quindi non ho più "girato la manopola".
ho ordinato anch'io quello a SMD.
Messaggio Da Fabio Lun 20 Apr 2009 - 17:35
robertor ha scritto:fino a circa la metà, ora dovrei contare i passi, funziona molto bene, raffinato il cambiamento di volume mentre lo scatto non è molto dolce, poi di colpo alza il volume spropositatamente quindi non ho più "girato la manopola".
Leggo che la configurazione e del tipo Ladder Type, che in pratica dovrebbe avere due contatti mobli per canale e di volta in volta usare una partitore diverso per ogni posizione, tutti collegati a massa comune.
Se risponde al vero escluderei un difetto del contattore o del contatto, in questo caso non sentiresti nulla.
Se il problema è solo in quella posizione le ipotesi sono:
-partitore sbagliato in quella posizione
-saldatura fasulla o guasto di una delle due resistenze (in corto quella verso l'ingresso o interrotta quell verso la massa)
e te la cavi con poco sforzo.
Nel caso non fosse cosi le ipotesi potrebbero essere:
-il montatore daltonico che ha sbagliato tutta una serie di resistenze o il lotto di resistenze sono marcate male.
-il progettista che ha sbagliato il calcolo dei DB
( in questi due casi il difetto si presenta su entrambi i canali)
-pista di massa che non chiude il circuito per quella zona dell'attenuatore.
Se hai un lettore con volume regolabile, abbassalo e fai la prova.
PS: ci sono attenuatori Ladder Type che utilizzano un contattore comune solo per l'uscita:
problema con lo step attenuator Figure10
In questo caso potrebbe essere un contatto difettoso verso la resitenza collegata a massa.
Gli attenuatori di questo tipo sono uhn pò pericolosi, poichè possono mandare il massimo del volume nel caso di malfunzionamento di un contatto del contattore, cosa che non può avvenire per i potenziometri classici, e se i diffusori non sono dimensionati col finale si possono danneggiare.
Ultima modifica di Fabio il Lun 20 Apr 2009 - 18:42 - modificato 4 volte.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da robertor Lun 20 Apr 2009 - 18:30
il venditore mi ha risposto a tempo di record.
scrive che ha avuto altri casi che ha risolto consigliando di ripassare tutte le saldature.
questo è lo schema dei contatti:
problema con lo step attenuator Volume10
Messaggio Da Fabio Lun 20 Apr 2009 - 18:47
Dal disegno sembrerebbe, che il centrale dei partitori è collegato alle due resistenze in modo fisso, non come lo schema postato in PS ma con doppio contattore per canale, e non dovrebbe essere pericoloso nel caso si danneggi col tempo un contatto.
Il problema si presenterebbe solo con una saldatura che si isola o un danno ad una resistenza, oppure in origine se i valori sono sbagliati.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
