Integrato riciclato...
Integrato riciclato... Empty Integrato riciclato...
Messaggio Da ciobeddu Sab 19 Mag 2012 - 20:14
Un saluto tutti!
Uso da tempo un finale per car abbinato a una sk audio m audio per fare misure e test. Volevo rinchiudere tutto in un bel case.. Uso un atx da pc modificato per avere i 12 v per l'alimentazione. Unico problema è la gestione dei volumi.. Essendo un finale ha bisogno di un pre. Io pensavo ad un potenziometro logaritmico da 100k stereo.. Consigli??
ciobeddu
Data d'iscrizione : 12.10.10
Numero di messaggi : 155
Impianto : under costruction
Integrato riciclato... Empty Re: Integrato riciclato...
Messaggio Da MrTheCarbon Sab 19 Mag 2012 - 20:28
io in settimana termino il mio di pre.. è il minimalist di gigi6c, ne parlano tutti molto bene, soprattutto per la sua neutralità.. è facile costa poco e va alimentato a 12V (separato dall'alimentatore però.. ma per gli assorbimenti va bene di tutto, persino connettere la 0 e il -12V, giusto per avere un'alimentazione separata da quella dell'ampli..)
https://www.tforumhifi.com/t25198-preamplificatore-classe-a-minimalist
comunque non so riguardo a un solo potenziometro.. cioè: dipende dal segnale che entra e dalla sua potenza, ma anche dicendomelo non ti saprei dire come calcolare il valore
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Messaggio Da ciobeddu Sab 19 Mag 2012 - 20:58
Si sembra una buona idea. La 12v posso Prenderla dallo stesso ali? Intanto lo prova con l'alps la 100 che ho e che mi servirebbe nel pre a fet. La sorgente è un lettore cd da tavolo da battaglia..
ciobeddu
Messaggio Da MrTheCarbon Dom 20 Mag 2012 - 15:19
se quel che ti serve è solo la regolazione del volume.. beh fai una prova e vedi di quanto riesci ad attenuarlo con un 100k..
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da ciobeddu Dom 20 Mag 2012 - 16:41
Dici possa essere troppo poco?
ciobeddu
Messaggio Da MrTheCarbon Dom 20 Mag 2012 - 20:09
non ti so dire, c'era un topic in autocostruzione di un utente che aveva fatto un pre molto minimale, che più che un pre era un attenuatore, solo un potenziometro e delle uscite-entrate RCA.. ne parlava anche bene, come dire di no, il segnale passava solo da un potenziometro che da un circuito intero.. non ho il tempo di cercare ora, dai una sbirciata alla sezione autocostruzione Smile
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da ciobeddu Mar 22 Mag 2012 - 2:21
Raga oggi ho montato tutto volante e fatto una prova.. Spettacolo. Il potenziometro giusto è da 470k. Raggiungo i 2.84v a metà rotazione.. Domani scatolo e via..
ciobeddu
Messaggio Da MrTheCarbon Ven 25 Mag 2012 - 15:32
il potenziometro si calcola in base all'uscita che da la sorgente.. comunque ho trovato la discussione sul pre con solo potenziometro: era da 10k ma specificava anche che la sorgente cacciava 2.6V circa, quindi un valore alto.. per attenuare al massimo, ci servirebbe appena la metà per un'uscita linea ordinaria.. quindi 470k Smile
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da ciobeddu Ven 25 Mag 2012 - 17:53
Eccolo:
Integrato riciclato... Qkjag
Ho fatto un po' uno schifo con la vernice.
ciobeddu
Messaggio Da MrTheCarbon Ven 25 Mag 2012 - 18:34
Davvero un bel lavoro col cabinet, semplice e pulito.. per la vernice su mdf di solito si usa fare una o due mani di cementite con scartavertrata per otturare i pori(in alternativa stucco per grandi imperfezioni), eventuali imperfezioni ecc, e poi 2-3 mani di smalto
per le entrate di solito si usa un cavo schermato per evitare interferenze ed oscillazioni
strano il trasformatore dello switching.. di solito non sono onboard?
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da ciobeddu Ven 25 Mag 2012 - 18:44
Se ho prob al massimo tweesto! Non ho mai creduto nei cavi schermati. L'ali è da pc quella è una bobina filtro. Purtroppo volevo lavorare in economia e ho usato uno smalto direttamente sul maledetto mdf...
ciobeddu
Messaggio Da MrTheCarbon Ven 25 Mag 2012 - 20:50
eh purtroppo l'mdf non si può pitturare come legno vivo, altrimenti una scartavetrata, e una pennellata e via.. devi come minimo scartavetrarlo e se usi solo vernice fare almeno 3 mani (verniciando ad aria) al limite una scartavetrata alle imperfezioni e due mani con pistola ad aria e hai fatto, tanto la prima mano che fa "bere" il legno l'hai già data, sistemala e ripeti per bene..
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da ciobeddu Ven 25 Mag 2012 - 20:56
E se vado di opaco con la seconda mano?
ciobeddu
Messaggio Da MrTheCarbon Ven 25 Mag 2012 - 21:06
è da preferire al lucido, primo perchè è più bello, e sembra più profescional, e secondo perchè è comunque più ruvido, tra le varie mani aggrappa meglio del lucido, quindi hai minor possibilità di eventuali sollevamenti di vernice (che comunque se pitturi bene non avrai) comunque se usi opaco fai comunque 2 mani, perchè eventuali imperfezioni e mancanze le copre la 2^ mano.. ed è più resistenze a graffi etc
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
