Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
+31
Dan73
thehandle
1982.konrad
boydon
Roberto7627
Telstar
Giobax
mikelangeloz
iopoipoi
sirfet
Tommaso Cantalice
ideafolle
Fernando Micelli
ghiglie
MrTheCarbon
gabriele
alessandro55
Niko
hell67
sandr77
francoiacc
valvolas
kromweb
Macus Aldo
cucicu
gigi6c
35 partecipanti
Pagina 1 di 40
Pagina 1 di 40 • 1, 2, 3 ... 20 ... 40
Penso che sia arrivato il momento di condividere questo piccolo lavoro, che reputo sia per la semplicità che per i risultati ottenuti, un valido aiuto a tutti coloro che non vogliono molti fronzoli tra la sorgente ed il finale.
Io lo uso ormai da alcuni mesi, con grande soddisfazione, e già alcune copie sono in circolazione nelle mani di alcuni amici, amcorchè all'interno del Minimalist VALVOLAS.
Che dire.Suono trasparente, nulla aggiunge e nulla toglie al messaggio musicale iniziale.
Per via dei pochissimi componenti presenti.
Il tr che si occupa di fare il tutto è il seppur piccolo tr il GRANDISSIMO 2sc1222.
Nel medesimo circuito ho testato decine di di altri tr anche i più blasonati,ma il 2sc ha una marcia in più.
del resto nasce proprio come LOW NOISE AMPLIFIER ed il suo mestiere lo fa egregiamente.
La possibilità di poterlo usare con diverse alimentazioni lo rende versatile ed adattabile a moltissime esigenze.
Lo schema o meglio i collegamenti
Il mio muletto
Come potete vedere in pochi centrimetri ci entrano entrambi i canali.
Unico e spassionato consiglio, usate componenti di buona qualità
Il mio muletto
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Re: Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
ottimo gigi! ormai caratterizzi ogni componente dei nostri impianti
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Molto interessante! Una domanda: pensi che per i cap in ingresso/uscita, usare qualcosa di "non elettrolitico" tipo MKP da 10uF possa essere conveniente?
Qualche raccomandazione per vattaggio e tipologia delle resistenze?
Grazie,
Mauro
Grazie,
Mauro
emmeci- Membro classe oro
Ciao gigi6c bel progetto semplice e (credo) efficace, solo che per trovare gli 2sc12222 devo andare in Inghilterra, hai per caso altri siti italiani per acquistare questi TR e qualche indicazione, consiglio, sui componenti da usare.
Ciao Aldo
Ciao Aldo
Macus Aldo- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.03.10
Numero di messaggi : 55
Impianto : Pre fet TA2020 MKIII MrantzCD48 Ciare PH250 Thorens TD166MkII
Gigi, mo pure il pre Minimalist, che dire,....... bellooooo .
Quasi quasi mi convinci a imbracciare il saldatore. Domandona, ma vista la scarsità di componenti è possibile tirarne fuori una versione bilanciata? L' alimentazione fra 9 e 15 volts non influisce sul suono? meglio si sente uguale alimentato a 9 a 12 o a 15 volts? L' affermazione non toglie non aggiunge niente è bella pesante, la confermi? Cosa è quell' accrocchio a valvole che si vede sul tavolaccio di fianco al minimalist?
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Non è per fare lo snob ma si potrebbe avere uno schema elettrico "classico" ?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Grazie a tutti gli amici, ma capita di sovente che quando scrivo un nuovo post, non ricevo mail di allert, per poter rispondere per tempo.emmeci ha scritto: Molto interessante! Una domanda: pensi che per i cap in ingresso/uscita, usare qualcosa di "non elettrolitico" tipo MKP da 10uF possa essere conveniente?
Grazie,
Mauro
Cqm.
Come vedi ho utilizzato dei cap elettrolitici Ero, ed essendo un classico circuito in classe A l'elettrolitico non puoi ometterlo, perlomeno quello in uscita.
Anche il cap in ingresso dovrebbe essere elettrolitico,per lo stessom motivo di quello in uscita, che occorrono a non far passare la continua, tanto che vengono chiamati condensatori di disaccopiamento.
Le resistenze come vedete sono al carbone, provate le metal film ma il suono si allontana dal mio gusto personale.
Le metal film, e vi garantisco che le differenzo sono udibili anche da me(ciuccio di natura), rasano molto la dinamica che questo piccoletto riesce a donare al suono.
Poi le metal film si differenziano dalle altre per prima per le tolleranze 1%.
Quelle che ho usato io sia nel mio che nel MINIMALIST "VALVOLAS", le ho selezionate per cui tolleranza 0%.
Comprali quiMacus Aldo ha scritto:Ciao gigi6c bel progetto semplice e (credo) efficace, solo che per trovare gli 2sc12222 devo andare in Inghilterra, hai per caso altri siti italiani per acquistare questi TR e qualche indicazione, consiglio, sui componenti da usare.
Ciao Aldo
http://www.giussanielettronica.com/componenti/transistor-triac-mosfet-c-27_114.html?page=49&sort=4a
con 3 euro ci fai un pre di Classe, chiedete a VALVOLAS, ora gli farò il secondo, il primo è montato sul suo MINIMALIST "VALVOLAS"
De simone Biagio ha scritto:Gigi, mo pure il pre Minimalist, che dire,....... bellooooo .
Mi autoquoto perchè credo che sia sfuggita a Gigi qualche domanda.
Provincia : Lupiae
Che onore Biagio il Grande.De simone Biagio ha scritto:Gigi, mo pure il pre Minimalist, che dire,....... bellooooo .
Questo Biagio lo devi fare, è di una semplictà unica, coì com'è un pò unico il suono che esce da lui.
Per l'alimentazione l'ho indicata tra i 9 ed i 15 v in quanto i valori dei componenti lasciano lavorare sempre in classe "A" il tr, ma la tensione ottimale rimane la 12V.
Ho inserito anche le tensioni inferiori in quanto il piccoletto l'ho alimentat, dati il bassissimo assorbimento, con un carica batterie per telefonini, addirittura a 6V, con l'alimentatore del modem ecc.ecc.
Assolutamente nessuna oscillazione alle diverse tensioni, sempre estremamente lineare e cristallino.
La bilanciata si può fare senza problemi, ma si complica lo stadio di alimentazione come ben sai.
Questo aggeggino, ora suona su un pezzo di bachelite al posto di un pre moooolto blasonato di un mio conoscente che ha tirato fuori qualche zero dal portafogli.
Del resto ci siamo mai chiesti cosa deve fare un PRE e cosa volgiamo da LUI.....
Aggiungere o togliere al messaggio musicale iniziale?
Si aggiungere o togliere del volume(per dirla volgarmente)......e basta.....
Non aggiungere colore, o enfatizzare gli alti ancorchè i bassi o i medi.....o qualcosa d'altro.....
Ma Semplicemente prelevare un segnale muscicale, ampliarlo ed accompagnarlo al finale...senza aggiungwere o togliere zavorre....
O no..
Guardate, è il tempo che mi ha convinto di quanto diceva B.A. nei lontani anni 80, che i giapponesi dove serve un transistor ne mettono venti.
Domani insieme ad un amico del forum faremo un pò di baldoria.
L'accrocco è il mio SE valvolare.....ma ne deve fare di strada rispetto al MINIMALIST,
Biagio stavo appunto scrivendo per teDe simone Biagio ha scritto:De simone Biagio ha scritto:Gigi, mo pure il pre Minimalist, che dire,....... bellooooo .
assolutamente nessun snob e che è quello lo schema, ha solo delle aggiunte connessione, che avevo inviato ad un amico del forum.kromweb ha scritto:Non è per fare lo snob ma si potrebbe avere uno schema elettrico "classico" ?
Se vuoi le ripulisco, magari così è più chiaro.
Provincia : Lupiae
gigi6c ha scritto:Grazie a tutti gli amici, ma capita di sovente che quando scrivo un nuovo post, non ricevo mail di allert, per poter rispondere per tempo.emmeci ha scritto: Molto interessante! Una domanda: pensi che per i cap in ingresso/uscita, usare qualcosa di "non elettrolitico" tipo MKP da 10uF possa essere conveniente?
Grazie,
Mauro
Cqm.
Grazie Gigi, gentilissimo! Cortesemente mi spiegheresti meglio la questione dei CAP elettrolitici in classe A? Con le mie conoscenze non ci arrivo a capire perchè un CAP non polarizzato tipo MKP p MKT si dovrebbe comportare diversamente nei confronti della continua.
Di nuovo e Buona pasqua,
Mauro
giorno ragazzi e buona Pasqua a tutti.
mi inserisco solo per dire che ho realizzato questo pre, è di una semplicità imbarazzante ma suona in maniera altrettanto imbarazzante... semplicemente non ci si crede, questo è il secondo miracolo sfornato dal nostro gigi (dopo il minimalist)...
purtroppo non ho avuto modo di provarlo con il minimalist ma con diversi finali in classe t suona in maniera eccellente e come dice gigi la differenza la fanno i componenti a partire dalle resistenze, e i condensatori (io ho usato degli ERO bipolari in ingresso ma elettrolitici in uscita) devono essere ottimi. Si può comunque sempre provarlo sulla classica tavola di pino e poi rimpiazzare i componenti con altri di livello top (IMHO)
Leggo l'argomento solo oggi e confermo quanto scritto da cuci e gigi che ringrazio tra l'altro,io posseggo il Valvolas modulare con pre e ampli minimalist,di cui posso solo dire che è il migliore ampli che abbia avuto per le mani a tuttora soprattutto come neutralità,essendo modulare (perchè gigi il mio cosi lo ha costruito),ho fatto qlc prova sostituendo lo stadio preampli con altri due che avevo in casa,nello specifico un pre valvolare ecc86 e poi lo stadio preampli di un akai anni 70 (un buon ampli dal suono pulito) che avevo riattato all'uso utilizzando solo questo stadio.Cio' nonostante non sono riuscito ad ottenere lo stesso risultato del Valvolas completo,la componentistica cap resistenze del pre-minim è molto semplice e quelli delle foto postate da gigi sono NOS tlc anni 80 di una certa affidabilità che avevo conservato,come molti prodotti europei di allora stra precollaudati.Non avendo uno schema (qlche gg fa) e non volendo smontare il mio perchè si trattava di una realizzazione di gigi,gli ho chiesto fornendogli quello che avevo ancora in casa se era possibile realizzarne un altro (e lo devo ringraziare per la disponibilità) con uno stadio di alimentazione semi-sw da 12/24 e aggiunta di un piccolo modulo ripple di due ROE (W.Germany) da 4700 micro che ho predisposto (spero Gigi non tribulerà a farci stare il pre nella schedina ho fatto del mio meglio per nn essere invasivo e fare un lay out lineare ).Cmq posso solo dire in tutta onestà che ha una sonorità che i valvolari,se nn si impiegano ferri dai costi astronomici,faticheranno ad uguagliare in questo caso la ''sabbia'' ha decisamente la meglio..
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ringrazio unitamente l'amico Valvolas e l'amico Cucci, per la loro graditissima testimonianza.valvolas ha scritto:Leggo l'argomento solo oggi e confermo quanto scritto da cuci e gigi che ringrazio tra l'altro,io posseggo il Valvolas modulare con pre e ampli minimalist,di cui posso solo dire che è il migliore ampli che abbia avuto per le mani a tuttora soprattutto come neutralità,essendo modulare (perchè gigi il mio cosi lo ha costruito),ho fatto qlc prova sostituendo lo stadio preampli con altri due che avevo in casa,nello specifico un pre valvolare ecc86 e poi lo stadio preampli di un akai anni 70 (un buon ampli dal suono pulito) che avevo riattato all'uso utilizzando solo questo stadio.Cio' nonostante non sono riuscito ad ottenere lo stesso risultato del Valvolas completo,la componentistica cap resistenze del pre-minim è molto semplice e quelli delle foto postate da gigi sono NOS tlc anni 80 di una certa affidabilità che avevo conservato,come molti prodotti europei di allora stra precollaudati.Non avendo uno schema (qlche gg fa) e non volendo smontare il mio perchè si trattava di una realizzazione di gigi,gli ho chiesto fornendogli quello che avevo ancora in casa se era possibile realizzarne un altro (e lo devo ringraziare per la disponibilità) con uno stadio di alimentazione semi-sw da 12/24 e aggiunta di un piccolo modulo ripple di due ROE (W.Germany) da 4700 micro che ho predisposto (spero Gigi non tribulerà a farci stare il pre nella schedina ho fatto del mio meglio per nn essere invasivo e fare un lay out lineare ).Cmq posso solo dire in tutta onestà che ha una sonorità che i valvolari,se nn si impiegano ferri dai costi astronomici,faticheranno ad uguagliare in questo caso la ''sabbia'' ha decisamente la meglio..
Gigi
Mauro
Caro non penso di aver detto che i cap elettrolitici sonon in classe A, almeno rileggendo non l'ho trovato, cmq se affermato ciò ho scritto male ho ho detto una cazzata.
E che gli elettrolitici polarizzati, inseriti in un circuito il cui o i cui transistor sono polarizzati in classe A, servono polarizzati per lasciare passare unicamente tensioni alernate, bloccando le continue.
Spero di aver rimediato.
Gigi
ciao gigione vieni da quell'altra parte a dare una mano per il minimalist
Cuci, hai la settima armata a tua disposizione.
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Cuci, hai la settima armata a tua disposizione.
e non mi cagano
De decidessero di farlo, non vorrei essere al posto tuo.cucicu ha scritto:De simone Biagio ha scritto:Cuci, hai la settima armata a tua disposizione.
e non mi cagano
Provincia : Lupiae
Non devi dire così, ti stiamo seguendo tutti, ma tu dacci un pò retta, lo so che è bello mettere subito le mani sul saldatore, ma almeno per me tutte le cose che ti ho consigliato le ho sperimentate tutte ed ho reso pubbliche tutte le modifiche.cucicu ha scritto:De simone Biagio ha scritto:Cuci, hai la settima armata a tua disposizione.
e non mi cagano
E poi ti ho anche detto chiamami, i mie numeri sono pubblici.Anzi siccome non pago sui fissi, fai no squillo che ti richiamo.
Mi sa che tempo fà ti ho detto così. e rinnovo l'invito, poi le pubblichiamo pure le considerazioni.
gigi6c ha scritto:Non devi dire così, ti stiamo seguendo tutti, ma tu dacci un pò retta, lo so che è bello mettere subito le mani sul saldatore, ma almeno per me tutte le cose che ti ho consigliato le ho sperimentate tutte ed ho reso pubbliche tutte le modifiche.cucicu ha scritto:
e non mi cagano
lo so gigi l'ho detto simpaticamente, ci mancherebbe altro anzi devo ringraziarvi tutti mille volte
grazie della disponibilità se è il caso ti disturbo , ti faccio uno squillo ma pare che non ce ne sia bisogno siamo sulla strada giusta
Per ora goditi l'alimentazione tradzionale, l'ub lo limiti con un buon centro stella, in attesa di farti il CC.
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Aleph 5 Parte prima
Pagina 1 di 40
