ELL80 ECC83
ELL80 ECC83 Empty ELL80 ECC83
Messaggio Da Avatar2400 Dom 20 Mag 2012 - 16:56
Ho recuperato 2 valvole ELL80 e 2 ECC83 con relativi Trasformatori di uscita e di alimentazione.
Avevano gettato una radio valvolare Grundig di fine anni 50 e io da buon recuperatutto
mi sono smontato tutto ciò che si poteva recuperare. Vorrei fare un finalino stereo e ho cercato
qualche schemino ed è venuto fuori questo:
ELL80 ECC83 ELL80%20push%20pull
ho fatto già qualche prova al banco e 2 piccole modifiche:
Eliminato il condensatore C10 sul circuito di controreazione
portato C19 da 50 a 100micro
la tensione di polarizzazione della ELL80 "C" dello schema era -12 e io invece ho portato a massa
Il rumore è praticamente nullo, nessun ronzio di alimntazione o hum ma il suono mi sembra leggermenta gracchiante, ho provato ad applicare una onda sinuosidale a farie frequenze e in uscita con l'oscilloscopio sembra essere perfetta.
Probabilmente potrebbero essere le valvole perchè leggermente datate, ma mi dareste qualche
dritta su come perfezionare lo schema?
grazie in anticipo Smile
Avatar2400
Data d'iscrizione : 20.05.12
Numero di messaggi : 6
ELL80 ECC83 Empty Re: ELL80 ECC83
Messaggio Da mau749 Dom 20 Mag 2012 - 19:58
Il problema è proprio aver portato a massa il punto C.
La tensione -12.5V è il bias delle finali!
Si potrebbe ovviare inserendo una resistenza di opportuno valore ed un condensatore in parallelo fra i catodi delle ELL80 e massa per portarli a 12V o anche un semplice zener da 12V/5W
Comunque un semplice alimentatore a 12V costa pochissimo (assorbe meno di 1 mA) e quindi conviene sicuramente lasciare le polarizzazione come in originale; al limite si potrebbero addirittura usare le batterie.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da Avatar2400 Dom 20 Mag 2012 - 22:44
questo lo avevo fatto, scusa sono stato poco chiaro Smile
ho inserito una resistenza da 120 e un condensatore da 100 micro sui catodi
e avevo anche pensato di aggiungere un trimmer per la regolazione.
La polarizzazione come da schema è stata la prima cosa che ho provato ma non mi convinceva
così ho vouluto provare con la polarizzazione automatica.
Mi consigli di rimetterla come l'originale?
Del resto dello schema cosa ne pensi? mi consigli qualche modifica?
Da cosa potrebbe nascere questo gracchiare?
Avatar2400
Messaggio Da mau749 Lun 21 Mag 2012 - 1:41
Lo schema è uno dei più classici: stadio di guadagno accoppiato in continua ad uno sfasatore a carico ripartito, bias fisso e finali a pentodo puro.
Nella sua semplicità è realizzato molto bene e quindi nulla da dire.
Mi lascia perplesso la resistenza da 120 ohm che hai inserito sui catodi delle finali: mi sembra un valore un po' troppo basso e quindi con correnti circolanti nei tubi un po' troppo alte se la Telefunken consiglia 180 ohm (comuni) per Va=250 V mentre tu sei a quasi 300V di anodica.
Misura la tensione sui catodi e controlla se è circa 12V altrimenti calcolati la corrente nelle finali con la solita legge di Ohm: i=V/R in cui V=tensione sui catodi ed R=120ohm (che hai inserito).
In classe AB con circa 300V di anodica dovresti avere circa 40-42 mA: se è più alta, come credo, aumenta il valore della resistenza (220-270ohm) per portarti in quelle condizioni e non superare la massima dissipazione del tubo (6W)
Qui trovi il datasheet delle ELL80: http://www.shinjo.info/frank/sheets/124/e/ELL80.pdf
Hai bilanciato lo stadio finale con il trimmer R94?
Se non l'hai inserito porta la resistenza di catodo dello sfasatore sulla seconda 12AX7 anch'essa a 47 K
Il finale guadagna parecchio, il gracchiare potrebbe essere semplicemente saturazione dello stadio d'ingresso e quindi clipping selvaggio!
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da Avatar2400 Lun 21 Mag 2012 - 14:08
grazie mille per le risposte Smile
il trimmer R94 lo avevo inserito e regolato ben benino.
la corrente misurata era di 65 mA Shocked
credevo fosse buona ma non avevo calcolato bene con la tensione anodica Embarassed
inserisco una resistenza da 470 e un trimmer di uguale valore in parallelo e mi porto a 40.
Dimmi un ultima cosa Please
la polarizazione è meglio fatta così o come l'originale con i catodi a massa ?
Avatar2400
Messaggio Da francoiacc Lun 21 Mag 2012 - 23:54
provale entrambe e vedi quale suona meglio, IMO è preferibile la polarizzazione fissa, ma solo l'ascolto potrà dati la risposta corretta Wink
francoiacc
francoiacc
Data d'iscrizione : 13.05.11
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Messaggio Da mau749 Mar 22 Mag 2012 - 0:37
francoiacc ha scritto:provale entrambe e vedi quale suona meglio, IMO è preferibile la polarizzazione fissa, ma solo l'ascolto potrà dati la risposta corretta Wink
Concordo Ok
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da Avatar2400 Mar 22 Mag 2012 - 20:29
La polarizzazione va a -12,8 mentre la corrente è a 50 mA con 280V circa di anodica.
Finalmente si sente benissimo Very Happy
Il condensatore sul circuito di controreazione l'ho inserito dopo averne provati 10000 !!!
Avevo tantissimi condensatori carta/olio recuperati e alla fine un 6800pico ha fatto il suo dovere.
Onda quadra e sinuosidale a 500 e 1000 hz con pot a 1/2 erano perfette.
Con la EM84 ho fatto anche un vumeter, inutile, ma suggestivo da guardare Very Happy
Devo solo farmi un mobiletto adeguato, i circuiti li ho fatti su basette ma con i componenti
rovesciati così mi sarà più facile infilarli in un box.
Ancora grazie a per le dritte.
vi allego 2 foto...
ELL80 ECC83 ELL80_3
ELL80 ECC83 ELL80_4
Avatar2400
