Info su diffusori
Info su diffusori Empty Info su diffusori
Messaggio Da alfredop Lun 21 Mag 2012 - 14:18
Salve,
mi hanno regalato due diffusori bookshelf del tipo Mission 70 MkII. Questi diffusori erano stati modificati con l'aggiunta di due morsetti collegati ad un trasformatore per guidarli in alternata con un amplificatore PA, inoltre nella parte inferiore era stata avvitata una staffa di supporto.
Ho provveduto ad eliminare il trasformatore e la staffa, ma adesso le casse hanno un certo numero di fori in corrispondenza dei punti dove erano state messe le viti per sostenere i nuovi morsetti e la staffa, da cui i miei dubbi:
1) Quanto questi fori (stretti in quanto le viti erano piccole) influenzano il suono?
2) Posso chiudere i fori dall'interno usando del normale stucco?
Alfredo
alfredop
Data d'iscrizione : 10.07.11
Numero di messaggi : 217
Provincia : Napoli
Impianto : Marantz PM7000N + Klipsch RF52
Info su diffusori Empty Re: Info su diffusori
Messaggio Da nicommush Lun 21 Mag 2012 - 14:54
io le avevo ed erano un oggetto simpatico , sopratutto perchè si trovano a cifre irrisorie, spesso a meno di casse da pc.
Hanno una costruzione particolare : sono costituite da due sorte di semigusci e secondo me la soluzione più semplice è smontarle e accoppiare un piccolo pannellino (6mm di mdf) alla parete posteriore.
Potresti anche pensare di rifare il mobile tanto con una 15 di euri di mdf dovresti farcela.
Da qualche parte ho anche il libretto di istruzioni originale se ti servono informazioni te lo cerco e leggo.
modifica: in questo annuncio ebay si può vedere la struttura del diffusore http://www.ebay.it/itm/MISSION-70-COPPIA-DI-DIFFUSORI-IN-SOSPENSIONE-PNEUMATICA-2-VIE-Perfette-/360460375217?pt=Casse_e_diffusori&hash=item53ed1cd4b1 quello in asta è il modello precedente ma il mobile dovrebbe essere lo stesso con la differenza che nel mkii il tweeter dovrebbe essere vifa . io non le ho mai aperte comunque e non potrei confermare
nicommush
nicommush
Data d'iscrizione : 07.02.10
Numero di messaggi : 898
Impianto : ---
Messaggio Da alfredop Lun 21 Mag 2012 - 16:29
nicommush ha scritto:io le avevo ed erano un oggetto simpatico , sopratutto perchè si trovano a cifre irrisorie, spesso a meno di casse da pc.
Grazie per le informazioni, l'interno è quello dell'inserzione ebay (ho aperto il diffusore per togliere il trasformatore collegato ai morsetti AC).
Quindi il tuo suggerimento è di coprire i fori con un altro pannello, non di usare dello stucco?
Tieni presente che al momento l'aspetto estetico mi interessa relativamente poco.
Alfredo
alfredop
Provincia : Napoli
Messaggio Da nicommush Lun 21 Mag 2012 - 17:06
se l'aspetto estetico ti interessa poco potresti fare entrambe le cose : il tuo scopo è sigillare il mobile quindi io tapperei i buchi dall'interno con stucco o silicone e incollerei un pannellino da 3mm che non andrà ad influire molto sul volume.
Secondo me quindi fai come ti è più comodo ,anche in base a ciò che hai in casa, basta che sigilli e non alteri in maniera significativa il volume
Forse la cosa migliore sarebbe rifare integralmenete il mobile ,sopratutto se hai già colla e vernici a casa, perchè così male imho quelle mission non sono.
Mi chiedo come sia saltato in mente alla Mission di costruire un mobile così brutto , esteticamente son tra i peggiori diffusori che esistano.
nicommush
nicommush
Impianto : ---
Messaggio Da alfredop Sab 26 Mag 2012 - 14:07
Ho coperto con dello stucco per legno i fori e le ho collegato ad un amplificatore Sansui AU-D22 e ad un lettore CD471 della Philips. Mi sembra che vadano molto bene, sicuramente sono state un ottimo acquisto.
Alfredo
alfredop
Provincia : Napoli
Messaggio Da gaeo Lun 11 Giu 2012 - 1:12
Una bella mano di catramina non fà mai male se non in casi in cui la cassa funga da diffusore passivo proprio perché smorza le vibrazioni del cabinet e se questo deve risuonare..... Sad
gaeo
gaeo
Data d'iscrizione : 10.04.12
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
