PopPulse T-AMP 2070 + Klipsch RF-82 MK2
+8
cucicu
merkutio
sondav
davideforbi
Cella
sirgardino
12 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Salve Signori,
mi chiedevo se l'amplificatore PopPulse 2070 sia in grado di far muovere i woofer delle RF-82 (97db di sensibilità). Leggo dalle caratteristiche dichiarate 40+40 su 8Ohm. Sembrerebbe molto più potente rispetto agli altri T-Amp che si vedono in giro (a dir la verità conosco solo Playstereo quindi preferirei acquistare prodotti che vedo sul loro listino).
Come budget dispongo di circa 300€. Cerco qualcosa che riesca a smorzare le alte, regalarmi una buona gamma media e un basso dolce e rotondo.
Forse chiedo troppo?
Eventualmente, potreste consigliarmi qualche altro amplificatore qualora questo PopPulse non fosse indicato per i miei diffusori?
KingRex T20 + ali dedicato?
Dario
Dario
sirgardino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.02.11
Numero di messaggi : 130
Provincia : Sto bene con me stesso e con gli altri, a patto che gli altri non siano interisti !
Re: PopPulse T-AMP 2070 + Klipsch RF-82 MK2
Io per smorzare gli acuti delle Klipsch ho aperto il fuoco, posizionando i diffusori in parallelo e non come indicato dal costruttore, poi ho preferito utilizzarle con il TA2020 alimentato a batteria.
Io proverei soluzioni diverse dal Kingrex, dato che il T20 ha un costo elevato e non è quanto di meglio offra la piazza, lo stesso T20U secondo me suona già meglio.
Ultima modifica di christian.celona il Gio 19 Mag 2011 - 18:35 - modificato 1 volta.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Posso chiederti che Klipsch hai?
Dipende da tante cose.sirgardino ha scritto:Forse chiedo troppo?
Musica che ascolti
Grandezza della stanza
Che volume ti aspetti (tipo da impatto live oppure no)
Con cosa eri abituato ad ascoltare...
Insomma... mancano delle info
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Mi prendi in contropiede perché ne ho avute diverse nell'arco della mia vita, ma ora non ricordo se ho le F-1 o le F10, che comunque sono molto simili tra loro.
Io le utilizzo il un locale piccolo (se non ricordo male 3,3mx5 o x4m), con soffitto basso, sulla parete più corta a 1,6 metri di distanza, perfettamente parallele dunque con fuoco aperto ed in questa condizione offrono una accentuazione dei bassi che può essere in parte ridotta avvicinandole alla parete posteriore e acuti leggermente stemperati.
Come musica ascolto molto jazz e classica, più qualche cosa melodica e pop, e non posso permettermi pressioni maggiori di quelle già ottenibili con il TA2024, che però scatena i tweeter trapano di questi diffusori, dunque pur preferendolo al TA2020 ho ripiegato sul secondo in questa situazione d'ascolto.
Ultima modifica di christian.celona il Gio 19 Mag 2011 - 18:44 - modificato 1 volta.
Kingrex T20U
Topping TP32
nd1967 ha scritto:Dipende da tante cose.sirgardino ha scritto:Forse chiedo troppo?
Musica che ascolti
Risposta banalissima. Passo dai pomeriggi in compagnia di musica elettronica, alla sera con totale relax assieme James Cotton. Mi piace ascoltare di tutto, in base all'umore, alla circostanze, alle compagnie, ect.
La stanza è di 4x5. Distanza d'ascolto di circa 3 metri. Tetto 2,80.
Abitando in condominio,il volume è quello che mi permette di avere buoni rapporti coi vicini. Il pomeriggio non avendo nessuno al piano di sotto (io abito all'ultimo piano, 7°) posso anche "spalancare". La sera, di solito, vado di cuffia.
L'impianto con cui ascoltavo sino a qualche mese fa era composto da delle B&W DM 602 ed un Marantz PM7003. L'accoppiata era piuttosto buona anche se trovavo il tutto un po' chiuso e scuretto. Adesso mi sono arrivate le Klipsch RF82 MK2 e vorrei abbinarle ad un T-AMP.
Lascio a voi la parola.
christian.celona ha scritto:Mi prendi in contropiede perché ne ho avute diverse nell'arco della mia vita, ma ora non ricordo se ho le F-1 o le F10, che comunque sono molto simili tra loro.
Io le utilizzo il un locale piccolo, con soffitto basso, sulla parete più corta a 1,6 metri di distanza, perfettamente parallele dunque con fuoco aperto ed in questa condizione offrono una accentuazione dei bassi che può essere in parte ridotta avvicinandole alla parete posteriore e acuti leggermente stemperati.
Perdonami, non ho capito bene. Quale scatena i tweeter a trapano, il 2024 o il 2020?
Leggo che il KingRex T20 è molto morbido se accoppiato alla sua alimentazione opzionale. Addirittura lo paragonano ad un ampli valvolare!
Il TA2020 è molto più morbido, specie se alimentato a batteria, il TA2024 lo trovo più indicato con i tweeter a cupola in seta, diversamente l'ascolto diventa iper-dettagliato.
Kingrex T20U
Topping TP32
Perfetto, quindi confermi che il KingRexT20, essendo un 2020, sia molto morbido e più indicato per pilotare diffusori come le Klipsch?
Non sono pochini 12 w per muovere 2 woofer da 20cm?
Ci sarebbe anche il Virtue Audio ONE.2 nella lista dei papabili...
Esperienze in merito?
12Watt?? diciamo 5,5 su 8Ohm con distorsioni accettabili...
MaurArte ha scritto:Perfetto, quindi confermi che il KingRexT20, essendo un 2020, sia molto morbido e più indicato per pilotare diffusori come le Klipsch?
Dichiarati sono 12 w per canale, su 8Ohm.
La tua risposta significa che i watt non sono reali o che pensavi fossero 12 in totale?
Conosci il Virtue Audio ONE.2 ?
sirgardino ha scritto:MaurArte ha scritto:Perfetto, quindi confermi che il KingRexT20, essendo un 2020, sia molto morbido e più indicato per pilotare diffusori come le Klipsch?
Il TA2020 su 8Ohm più di 6Watt scarsi con tasso di distorsione umano non li tira fuori.
Conosco il Virtue One ed è un buon amplificatore
Capisco...
Quindi secondo te l'alimentatore opzionale del KingRex T20, che costa 165 euro, non è indispensabile? Alla fine se più di tanto non si può spremere, che senso ha spendere tutti quei soldi per un alimentatore?
Il mio ragionamento è sbagliato?
Perdonatemi ma il mondo dei T-Amp mi è sconosciuto, vorrei fare un acquisto "giusto" per ciò che mi serve, senza spendere soldi extra per cose che magari non mi servono.
Perfetto. Chiaro e conciso.
Hai qualche consiglio in particolare per amplificare delle RF-82 Klipsch?
Ah ecco! Quindi avevo adocchiato il modello giusto!
Come alimentatore andrebbe bene un Zetagi 12v 5a ?
Secondo me col 2070 non dovresti avere problemi di pilotaggio di quelle casse... e funziona molto bene con il suo alimentatore di serie
(il 2070 va a 24v)
(il 2070 va a 24v)
davideforbi- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 578
Impianto : Raspberry+MoOde+Allo Boss dac v 1.2
Monrio MC 200
Monitor Audio Monitor 3
Provo con il PopPulse 2070 con alimentatore standard. Vediamo come si comporta...
Penso che ne sarai soddisfatto
Monrio MC 200
christian.celona ha scritto:Io per smorzare gli acuti delle Klipsch ho aperto il fuoco, posizionando i diffusori in parallelo e non come indicato dal costruttore, poi ho preferito utilizzarle con il TA2020 alimentato a batteria.
Io il miglior setup con le Klipsch F1 lo ho trovato con una Sure 2024 ben moddata alimentata a batterie.
Sento spesso della necessità di smorzare gli acuti delle K, ma io questo problema proprio non l'ho mai riscontrato, e dall'ultima prova audiometrica sono nella norma per un 40enne
Semmai ho spesso trovato troppo esuberanti i bassi (ma per me meglio troppo, che troppo pochi); nel mio ambiente (50metri quadri soppalcati) già con il 2020 ero al limite e con il DUNE ho dovuto ostruire il condotto reflex
sondav- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.11.08
Numero di messaggi : 397
Provincia : Mah...
prendi il 2070 della poppulse ad occhi chiusi, vedrai che rimarrai sorpreso.
l'ho appena ascoltato in accoppiata al progetto Pensil con markaudio chr70 e sono rimasto sbalordito
per qualità e potenza.
E' il progetto di vituccio85 che a breve aprirà un 3d
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
quotone per il pop pulse!!!!
se ti preoccupi per l'accoppiata con i tuoi diffusori, posso dirti che le mie focal bookshelf da 89 db la fa quasi cadere dagli stand...
scherzi a parte, non esistono problemi di pilotaggio per questa accoppiata...
quanto al suono, in generale il pop pulse è molto morbido sui bassi ed ha un ottimo punch, le medie all'inizio le sentirai un pò esubranti, ma dopo un buon rodaggio rientrano al loro posto, le alte sono abbastanza neutre, ne taglienti ne scure, ma cmq, IMHO il suo punto di forza è proprio la timbrica complessiva. per non parlare della potenza (con diffusori da 89 db non è possibile in 4m x 3m andare oltre ore 11).
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Grazie per i vostri consigli ragazzi. Entro la fine della settimana inoltro il mio ordine a Playstereo
Vi farò sapere non appena arriva
» PopPulse 2070 e due....
» mohr kl 20 + poppulse 2070
» [Cerco] poppulse 2070
» [cerco]PopPulse T-Amp 2070
» Alimentatore Poppulse 2070 che "ronza"
Pagina 1 di 4
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
