DeaDBeeF ottimo player Ubuntu
gaeo
kurt10
luigigi
alessandro1
Sono passato da pochi giorni a Ubuntu 12.04, le differenze nell'audio con uscita USB rispetto ad XP (anche ben ottimizzato) sono nette. In Ubuntu cercavo un player simile a Foobar che suonasse tutti i formati e semplice da configurare.
Dopo aver scaricato e provato al volo quasi tutti i player disponibili nel software center senza trovare nulla di completo che mi piacesse (forse solo Audacious) ho cercato in rete ed ho trovato questo.
Deadbeef sa il fatto suo, suona come Audacious ma carica al volo e senza conversioni in OGG e/o plug ogni formato. (Audacious ad esempio non carica gli APE) da questo punto di vista è eccezionale, inoltre, sempre al volo, carica le copertine.
Successivamente, da nostalgico di Foobar2000, ho installato quest'ultimo con Wine, ma il suono è peggiorato parecchio; più opaco e attaccato ai diffusori rispetto a Deadbeef. (entrambi escono con il driver proprietario del DAC 16 bit e non hanno DSP attive).
Credo che Deadbeef sia il player migliore in Linux senza passare per Voyage MPD. Graficamente non è nulla di speciale, ma rimane semplice ed intuitivo per chi viene da Foobar.
Non si trova nell' Ubuntu Center Software ma è semplicissimo da installare anche per chi come me non ha la minima idea di che cosa fare col terminale:
sudo add-apt-repository ppa:alexey-smirnov/deadbeef
sudo apt-get update
sudo apt-get install deadbeef
sudo apt-get update
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Re: DeaDBeeF ottimo player Ubuntu
Ottimo !!alessandro1 ha scritto:Sono passato da pochi giorni a Ubuntu 12.04, le differenze nell'audio con uscita USB rispetto ad XP (anche ben ottimizzato) sono nette. In Ubuntu cercavo un player simile a Foobar che suonasse tutti i formati e semplice da configurare.
sudo apt-get update
Magari ti chiedo lumi ...
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Ci sarebbe anche questo..... Guayadeque
http://www.lffl.org/2012/02/guayadeque-035-aggiunto-il-supporto-per.html
Bit Perfect Audio from Linux
http://www.head-fi.org/t/561961/bit-perfect-audio-from-linux
Guayadeque: (a) click on Library menu > Preferences and select "Playback" from left column
(b) for Output device = ALSA and in the white box to the right type "hw:0,1" (omit quotes)
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Avevo provato anche Guaya, ma non ricordo per quale motivo in particolare l'ho scartato. Forse pretendeva la conversione da APE a Ogg, non ricordo. Proverò a dargli un'altra chance.
Provincia : PU
Guaya funziona veramente bene, carica Gli APE e i Flac senza problemi. Devo ancora provare a fare delle playlist, ma con veloce test non trovo differenze di suono.
Provincia : PU
kurt10 ha scritto:Ci sarebbe anche questo..... Guayadeque
Mi piace Guayadeque, mi sapresti dire come si crea una play list prendendo dati da un disco nel quale non c'è il filesystem senza che essi vengano copiati nel disco dove risiede Ubuntu? (lì ho pochissimo spazio ed ho due Hd interni che contengono i dati)
Provincia : PU
mi spiegate dove cliccare per mettere quelle impostazioni?
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
gaeo ha scritto:mi spiegate dove cliccare per mettere quelle impostazioni?
devi aprire il terminale (sembra una lavagna nera) e copiare i comandi sucitati
Numero di messaggi : 1650
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Beyerdynamic DT990Pro
Docet 10/d
2° impianto (analogico)
Rega Rp2 - Grado Gold
Rotel ra 10
Wharfedale Diamond 220
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
su Guayadeque o deadbeef?
Provincia : PU
Vi riporto un mio parere: ho usato Deadbeef per più di un anno (o forse 2?) con Lubuntu usando Alsa come uscita in bit perfect. Da circa un mese sono passato a Daphile e nella mia catena ho ottenuto notevoli miglioramenti sotto tutti i punti di vista. Miglior controllo e definizione in gamma bassa, maggior trasparenza in gamma alta e una sorta di riproduzione per così dire più "fluida". Lo consiglio vivamente a tutti ed inoltre è stato molto più facile da settare rispetto a Lubuntu + Deadbeef. Si avvia da pennetta, provarlo non costa nulla!
Pare che suoni meglio la versione del 16 settembre rispetto all'ultima... Io ho provato direttamente quella.
@Gaeo: fidati provala e lascia perdere il terminale!
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
capirne qualcosa poi io vorrei al momento usare il pc mentre ascolto quindi resterei così ammenochè daphile non mantenga anche tutte le altre funzioni del pc....sickshotshow ha scritto:Vi riporto un mio parere: ho usato Deadbeef per più di un anno (o forse 2?) con Lubuntu usando Alsa come uscita in bit perfect. Da circa un mese sono passato a Daphile e nella mia catena ho ottenuto notevoli miglioramenti sotto tutti i punti di vista. Miglior controllo e definizione in gamma bassa, maggior trasparenza in gamma alta e una sorta di riproduzione per così dire più "fluida". Lo consiglio vivamente a tutti ed inoltre è stato molto più facile da settare rispetto a Lubuntu + Deadbeef. Si avvia da pennetta, provarlo non costa nulla!
Provincia : allegro
c'è un 3d di daphile?
Pennetta che si avvia come sistema operativo?
Provincia : PU
https://www.tforumhifi.com/t38085-daphile-audiophile-music-server-player-os?highlight=daphile
Sì: se non vuoi installarlo su disco interno, puoi fare il boot da USB.
Numero di messaggi : 1475
gaeo ha scritto:capirne qualcosa poi io vorrei al momento usare il pc mentre ascolto quindi resterei così ammenochè daphile non mantenga anche tutte le altre funzioni del pc....sickshotshow ha scritto:Vi riporto un mio parere: ho usato Deadbeef per più di un anno (o forse 2?) con Lubuntu usando Alsa come uscita in bit perfect. Da circa un mese sono passato a Daphile e nella mia catena ho ottenuto notevoli miglioramenti sotto tutti i punti di vista. Miglior controllo e definizione in gamma bassa, maggior trasparenza in gamma alta e una sorta di riproduzione per così dire più "fluida". Lo consiglio vivamente a tutti ed inoltre è stato molto più facile da settare rispetto a Lubuntu + Deadbeef. Si avvia da pennetta, provarlo non costa nulla!
Allora niente. Daphile è un sistema operativo con player integrato e non ti permette di fare altro oltre ad ascoltare musica. Inoltre ha bisogno di un secondo pc o tablet per essere controllato. Se vuoi maggiori info dai un'occhiata al thread che ha linkato Meraviglia nel post precedente.
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Ciao a tutti, anche io ho messo su da poco un doppio sistema operativo con windows 8.1 + foobar da una parte e ubuntu 14 + deadbeef dall'altra. Devo confermare che dopo aver provato 3-4 player per linux che supportavano il bit perfect la mia scelta è caduta proprio su deadbeef. Leggero, intuitivo, molto personalizzabile e digerisce parecchi tipi di file, anche se per il 90% ascolto flac (hd e non).
Sto ancora facendo delle prove soniche per capire se con linux l'audio viene processato e mandato al dac in una qualità superiore rispetto a windows, ma devo dire che più o meno mi sembra che siamo lì..
gigihrt- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.11.12
Numero di messaggi : 463
Impianto : Wtfplay - Topping D50S - Trends 10.2 - Kef Chorale (kefkit 1) ***
Bravo Audio V2 - Grado sr125i
non trovo il library menù di guadaquede....
Provincia : allegro
» Ubuntu Studio: problema impostazioni dac usb e player clementine
» deadbeef
» Vendo a 300€ Network Player/Media Player autocostruito uscita S/PDIF coax + mpd
» TEAC CD-Z5000 CD PLAYER-con doppio TDA1541+KSS210A Unico e raro cd player
» ubuntu hi end
» deadbeef
» ubuntu hi end
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
