Motherboard hi-fi?
Motherboard hi-fi?
Bah...
http://www.tomshw.it/cont/news/biostar-puro-hi-fi-motherboard-per-gli-entusiasti-del-suono/37908/1.html
Magari funzionano.
Magari funzionano.
furio- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.10.11
Numero di messaggi : 662
Provincia : TO
Occupazione/Hobby : Ateo praticante / rockettaro impenitente
Impianto : HTPC, Oppo BDP-105, Thorens TD 145MK11,
braccio Grace, pick-up Fideliry Research FR-1 MKII;
Pre monotriodo, finale con Hypex NC400;
Denon AVR3808; Casse tre vie autocostruite
Re: Motherboard hi-fi?
Tutto molto generico, ma a quei prezzi si potrebbe provare: Ho avuto sempre una buona opinione delle schede Biostar, magari funzionano d'avvero.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Mai comprato una biostar in vita mia. (Tutte Giga, Asus, Msi, Asrock...) Non so proprio che qualità abbiano. Inoltre bisogna vedere se quei 110 db siano effettivi oppure quelli dichiarati nelle specifiche del costruttore dell'audio integrato. Ci sono state e ci sono già mobo di altri produttori che vantono un 110db s/n peccato che siano prese pari apri dal datasheet del Realtek ALC898 che montano e non siano state misurate... tipo questa
http://it.gigabyte.com/products/page/mb/ga-z77x-ud5h_wifirev_10/advantage/
Ultima modifica di R!ck il Dom 10 Giu 2012 - 16:31 - modificato 1 volta.
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
A me puzza di ciofeca, ma mi è sembrato giusto segnalarla...
Provincia : TO
Proprio per questo dicevo che è tutto molto generico, comunque sulla qualità delle Biostar, non ci piove.R!ck ha scritto:Mai comprato una biostar in vita mia. (Tutte Giga, Asus, Msi, Asrock...) Non so proprio che qualità abbiano. Inoltre bisogna vedere se quei 110 db siano effettivi oppure quelli dichiarati nelle specifiche del costruttore dell'audio integrato. Ci sono state e ci sono già mobo di altri produttori che vantono un 110db s/n peccato che siano prese pari apri dal datasheet del Realtek ALC898 che montano e non siano statemisurate...
Provincia : Lupiae
A leggere meglio le press release pare si siano sforzati un pò più degli altri:
http://www.techpowerup.com/167379/Biostar-Displays-Hi-Fi-Series-A85-based-Socket-FM2-Motherboards.html
Però siamo sempre lì. Se avete letto il blog di NWAvguy progettando il suo dac esterno secondo il reference design non era possibile superare i 98db di snr...ha dovuto procedere a diverse modifiche e ad una selezione attenta dei componenti per raggiungere i 112 db di snr che erano quelli del datasheet del ESS 9023. E lui ha una schedina con 4 componenti in croce....
Non dico che quelli di Biostar non ne abbiano le capacità ma non è facilissimo superare certi livelli come peraltro dimostra questo test di una gigabyte che monta lo stesso chipset audio anche se 92 db sono un valore decoroso per un'integrata...anche se poi il prezzo della scheda madre è di 180 euro...
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/48173-z77x-ud5h-performance-review-benchmarks-sb-bios-mvp-analysis.html
The audio solution combines a high SNR CODEC (probably ALC898) with an OPAMP circuitry that uses sound card grade electrolytic capacitors. The entire audio portion of the motherboard, including the rear panel jack cluster and front-panel headers, have a ground PCB layer of their own, that is isolated from the ground layer of the rest of the board. This ensures there's no ground layer interference from other high-current components on the board, a problem common with onboard audio solutions.
Provincia : ---
Sulla qualità della scheda audio integrata non ci scommetterei troppo... Mi chiedo più che altro se il fatto di aver dedicato attenzione ai circuiti e all'alimentazione della pcb in funzione della scheda integrata possa portar beneficio anche in caso si decida di usare una scheda audio esterna, convertitore usb o dac che sia...
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
» la motherboard del mio pc ha il dac?
» ZOTAC NM10-E-E che dite di questa motherboard
» Motherboard? Case? Cpu?
» motherboard Intel D201GLY2
» Articolo TNT Audio su Motherboard per Hi Fi
Oggi alle 22:38 Da valterneri
