Qualcuno conosce? condensatori marcati AV ma MKT
avrei la possibilità di acquistare ad un prezzo ridicolo 30 di questi condensatori
http://www.aliexpress.com/fm-store/705405/211386024-521294818/Axial-Capacitor-AV-MKP-850V-0-47uf-AV-MKP-850V0-47uf-18mm-43mm.html
sono marcati AV ma sono MKT da 1uf 400V.
chiedo poichè non si trovano più in giro se magari è roba buona è meglio lasciare perdere. Andrebbero messi su un preamplificatore come cap phono/linea
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: Qualcuno conosce? condensatori marcati AV ma MKT
ma quell' AV non è il simbolo di Arcotronics??
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:ma quell' AV non è il simbolo di Arcotronics??
si esatto...l'ho scoperto solo adesso...come vanno?
e non lo so ,ho sempre voluto provarli ma non ho mai avuto occasione...ma qui sul forum non se ne era già parlato?? o forse non erano MKT
di lavorarci
Si ce un minuscolo 3d sugli arcotronics mkp,,,,
cucicu ha scritto:avrei la possibilità di acquistare ad un prezzo ridicolo 30 di questi condensatori
A me sembra che siano da 0.47uF
Per il resto se proprio vuoi provali, che tanto le differenze non sono cosi grandi.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:cucicu ha scritto:avrei la possibilità di acquistare ad un prezzo ridicolo 30 di questi condensatori
si barone, quelli del link sono 0,47uf ma quelli che vorrei prendere sono da 1uf.
non ci sono grandi differenze tra/rispetto a che cosa? considera che dovrebbero rimpiazzare dei cap RU (epcos credo) di tipo X2 posti sullo stadio linea e phono del preamplificatore yaqin ms12b
Io lascerei gli epcos X2 che sembrano condensatori più che buoni.
Una sostituzione la giustificherei solo nel caso che gli originali siano degli elettrolitici.
Poi vedi tu ....
Credo e sottolineo credo che siano degli epcos perche riportano la scritta RU e cercando in rete ho trovato che potrebbero essere epcos...comunque accetto il consiglio ma pensavo che gli x2 avenissero usati solo in parallelo alla 220VAC e non in serie al segnale
mmm non li toccherei quei condensatori,potresti rischiare di peggiorare invece di migliorare,quegli epcos sono ottimi non so se puoi effettuare con successo un up grade mettendo il tipo da te suggerito.Barone Rosso ha scritto:cucicu ha scritto:
Poi vedi tu ....
una cosa è sul percorso del segnale,una cosa è l'alimentazione,a volte ,indipendentemente dalla tecnica costruttiva si sceglie un condensatore magari perche è veloce .
di lavorarci
mmmh allora devo accertarmi che si tratta realmente di cap EPCOS, se sono buoni come dite....purtroppo la scritta EPCOS non compare sul condensatore, ma solo la scritta RU X2 275VAC (dovrebbe)
In genere gli epcos hanno stampato sopra il logo di epcos.
Pero il contenitore è estremamente simile a quelli usati da epcos.
Gli x2 di solito hanno un papiro scritto sul frontale e io li ho sempre viste sulle alimentazioni A.C. come filtri,gli AV erano e (credo) sono ancora specializzati nei ''plastici'' se sono veri e nn tarocchi sono buoni come caps
Per la modifica nn so,mi fa strano X2 li abbiano usati fuori dalle alimentazioni ma potrebbe essere una esigenza particolare del progetto se le tensioni sono alte con questi riesci a fare lay out della pcs piu contenuti che usando polipropilene normali,gli x2 reggono il transitorio sommato dalle due semionde meglio,mantenendo dimensioni modeste forse è questo il motivo
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
ho gli epcos da 400 volt ma hanno stampigliato il logo,i tuoi non mi sembra...dalla foto non si capisce molto,servirebbe una più vicina,ma hai dedotto tu che sono epcos oppure c'è scritto da qualche parte?
di lavorarci
l'ho dedotto io che sono epcos guardando qualche foto in rete ma non c'è scritto sul cap...c'è solo scritto tutto il papello 275VAC X2 RU...ecc....
in ogni caso chi su questo forum ma anche in rete ha sapientemente modificato il pre ha sostituito quei caps con altri da jantzen a sonicap ai carta olio russi quindi credo che non sia male sostituirli
@valvolas
nel mio impianto i jantzen non vanno bene (almeno la serie blu) per cui pensavo a questi arcotronics che il venditore mi ha detto essere NOS ma comunque sono originali (almeno questo ),,,,oppure dei cap CIARE MKT ("i gialloni" )...
@valvolas
allora mi sa che non sono epcos
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:allora mi sa che non sono epcos
probabilmente no
i cap che ho trovato sono così
solo che al posto del simbolo c'è scritto AV e poi 1/20 (non so cosa significhi ) 400V...
Arcotronics MKP... si penso di conoscerli "benino", sono ottimi come utilizzo sugli alimentatori, ma sul "segnale" mi lasciano un po' interdetto Sono molto limpidi, cristallini ma tutto sommato freddini! Michele li ho anche provati ultimamente sul pre minimalist... che conosci bene, ed il risultato è quello che ti ho descritto. Sul segnale, come "economici" trovo molto più soddisfacenti gli Audyn Cap KPQS.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto:Arcotronics MKP... si penso di conoscerli "benino", sono ottimi come utilizzo sugli alimentatori, ma sul "segnale" mi lasciano un po' interdetto Sono molto limpidi, cristallini ma tutto sommato freddini! Michele li ho anche provati ultimamente sul pre minimalist... che conosci bene, ed il risultato è quello che ti ho descritto. Sul segnale, come "economici" trovo molto più soddisfacenti gli Audyn Cap KPQS.
Ciao Mauro
ciao Mauro, anche quelli montati sullo yaqin attualmente risultano freddini, e in più non sono neanche tanto cristallini! è importante che l'upgrade sia sensato altrimenti è inutile....
p.s. penso che le tue impressioni sui cap MKP valgano anche per gli MKT no?
cucicu ha scritto:emmeci ha scritto:Arcotronics MKP... si penso di conoscerli "benino", sono ottimi come utilizzo sugli alimentatori, ma sul "segnale" mi lasciano un po' interdetto Sono molto limpidi, cristallini ma tutto sommato freddini! Michele li ho anche provati ultimamente sul pre minimalist... che conosci bene, ed il risultato è quello che ti ho descritto. Sul segnale, come "economici" trovo molto più soddisfacenti gli Audyn Cap KPQS.
Ciao Mauro
In parte si... ma dipende, a mio modestissimo avviso, sempre da marca e modello... anche se ancora un po' freddini ad esempio molto meglio gli MKT ERO, mentre ho avuto modo di provare dei Monacor MKT che vanno...decisamente bene! Comunque gli Audyn Cap KPQS, tienili in considerazione!
Ciao Mauro
ok emmeci
adesso ho montato i jantzen blu sulla linea e vanno meglio rispetto a quelli di serie che non sono epcos ma PILKOR ,,,,,,,,,,
adesso mi manca da mettere dei buoni cap sullo stadio phono,,,,
@cuci di solito i caps plastici riportano capacità tensione e tolleranza percentuale 5-10 ma anche 1 quelli precisi gli ERO (o ROE per i tedeschi) li ho sempre visti a cassetta MKT mentre gli AT in poliestere (i gialloni x intenderci).
Gli x2 puoi usarli a 250v sulla tensione di rete i polpropilene anche ma devi stare al doppio come targa quindi almeno a 600v.Per i segnali ho la convinzione che i poliprop siano i migliori ma ho visto usare anche i wima(mi sembrano buoni),forse i tuoi AT erano nos perchè la casa stessa nn produce piu,cmq i plastici nn dovrebbero subire il deterioramento degli elettrolitici,un po come le resistenze restano tali e quali a meno di utilizzi molto gravosi se nn usati poi puoi stare tranqui....Io ho paragonato alc AT che avevo in casa a parita' di misure capacitive e dimensioni ed ascolti (su filtri CO) con alcuni audiograde (evito di citarli) sono identici...secondo me rimarcano quelli che gli sono avanzati di surplus con una bella mano di bianco o nero
alla fine ho usato dei cap ICEL in MPW (polipropilene metallizzato) pagati una cazzata ma che vanno molto bene sul phono ,,,,
cucicu ha scritto:alla fine ho usato dei cap ICEL in MPW (polipropilene metallizzato) pagati una cazzata ma che vanno molto bene sul phono ,,,,
bravo cuci poca spesa tanta resa,prepara il saldatore che sta arrivando un king kong...
» Condensatori nos Roe eku qualcuno li conosce?
» lautsprechershop.de qualcuno lo conosce??
» Qualcuno lo conosce?
» Qualcuno li conosce??
» Qualcuno conosce le JBL TLX-600
