HIFIMEDY T3S
HIFIMEDY T3S
ho cercato info su questa scheda, ma non ho trovato risposte esaudienti...
http://hifimediy.com/index.php?route=product/product&path=59&product_id=79
volevo farmi un finale con un trafo da 26 volts (37 rettificati) e 8 kendeil da 4700uf 100volts.
nessuno a provato questa t3? dite che è meglio andare sulla straprovata t2?
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Re: HIFIMEDY T3S
clod61 ha scritto:ho cercato info su questa scheda, ma non ho trovato risposte esaudienti...
26Volt mi sembrano pochi per la T3 ne servirebbero almeno 32-34.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: HIFIMEDY T3S
Si in effetti è questo il dubbio... nelle specifiche della t3, in dc cè scritto che accetta dai 36 a 48 volts..
con 37 ho paura di avere meno prestazioni che con la t2.. che con 37 volts sta' al massimo dell'alimentazione..
Re: HIFIMEDY T3S
Ho preso la t2se mundorf...
Re: HIFIMEDY T3S
clod61 ha scritto:Ho preso la t2se mundorf...
dove?
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: HIFIMEDY T3S
sempre dal loro sito..
http://hifimediy.com/index.php?route=product/product&path=59&product_id=78
Re: HIFIMEDY T3S
vedrai che spettacolo
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: HIFIMEDY T3S
Ho letto su un forum americano, che utilizzando la scheda t2 se in dc , il cap da 10000uf andrebbe tolto ed al suo posto messo uno da 1800uf(piu' piccolo) e piu' veloce, in quanto tale capacita' è stata messa li per avere una media, tra' l'utilizzo in dc e quello in ac. praticamente chi utilizza la scheda in ac sarebbe meglio raddoppiare,
chi la usa in dc 3000uf massimo.. è sensato? grazie
Re: HIFIMEDY T3S
ti è arrivata ?
provata ?
hai fatto modifiche ?
la vorrei prendere anche io....
navy35- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.01.12
Numero di messaggi : 284
Impianto : Marantz CD 6000
Rotel RA-1520
MUSE M15
Monitor Audio RX6
Re: HIFIMEDY T3S
navy35 ha scritto:clod61 ha scritto:Ho preso la t2se mundorf...
ti è arrivata ?
provata ?
Certo che si!!
la t2 mundorf secondo i me vale veramente la pena di provarla.
io l'ho alimentata co un toroidale da 375va 16 amper 23volts
e 8 condensatori da 4700uf 100volts.
al posto del suo elettrolitico kendeil da 50volts 10000uf
ho messo un piu' piccolo ma migliore elna audio, da 2700uf 100volts
ho tolto il potenziometro ed ho messo 2 resistenze da 50 hom
il risultato è veramente notevole.. di sicuro il miglior finale che mi sia passato tra le mani ..
Re: HIFIMEDY T3S
Ottimo clod! Ma il trafo dove lo hai pescato???
» BIAMPLIFICAZIONE CON 2 HIFIMEDY T2
» Hifimedy t2 con Kendeil
» CERCO HIFIMEDY DAC SABRE USB
» Alimentazione Hifimedy T2 TK2050
» Leggero fruscio con T2 Hifimedy
