prime prove: ronzio
+5
francoiacc
Dan73
iopoipoi
francobast
9 partecipanti
Pagina 5 di 5
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: prime prove: ronzio
Fa pure, ma no ti aspettare grandi illuminazioni.francobast ha scritto:diciamo che avevo la giornata giusta...
qualche dubbio ce l' avevo nperche' mi sembrava di ricordare che l' avvolgimento andrebbe fatto in modo tale da "arrivare dove si è partiti". le varie spire andrebbero distribuite in modo da non avere tratti di toro scoperti.
spero tu mi abbia capito e soprattutto spero di non avere detto cavolate.
se hai tempo ho altro da chiedere. vado?
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
troppo modesto.
ho ordinato 2 schede con 6 lm3886 ciascuna (tre in parallelo a ponte con 3 in parallelo) da circa 350w x2.
per evitare problemi di ronzii dovuti a loop di massa l' ideale (mi avete insegnato) sarebbero 2 alimentatori distinti MA ho gia' ordinato il trasformatore (1000 va 0-24,0-24).
con tutto quello che ho letto ho il seguente dubbio:
è meglio 2 schede rettificatrici collegate in parallelo (in ingresso) che in maniera autonoma alimentano gli amplificatori o 2 schede collegate separatamente ai 2 secondari (una per la tensione positiva e una per quella negativa) che poi alimentano insieme gli ampli?
francobast- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
ho visto che c'e' fiorin "online" e so che sarebbe pane per i suoi denti ma ho bruciato la sua pazienza appena iscritto!
Provincia : rosa
Hai bruciato la sua pazienza? Con quanti volt l'hai alimentata?francobast ha scritto:ho visto che c'e' fiorin "online" e so che sarebbe pane per i suoi denti ma ho bruciato la sua pazienza appena iscritto!
O l'hai messa in corto?
Io userei la prima, classica e testata, il tuo problema con questo kit è la disposizione dei componenti in modo da evitare loop di massae dissipare al meglio il calore (e ne faranno un bel po), io sto sperimentanto l'uso di ventole per un lm1876 in case di legno, facci un pensierino così ti disponi i componenti come meglio credi.francobast ha scritto:troppo modesto.
ho semplicemente fatto troppe domande (credo)
Provincia : rosa
anch' io pensavo alla prima solo che oggi mi ero letto tutto il 3d sull' alimentatore proposto da maurarte per il gainclone(se dai un' occhiata puoi anche scoprire la "simpatia" di un certo mulo).
sono intervenuti personaggi di tutto rispetto.
il fatto è che con la prima soluzione hai il vantaggio di avere alimentazioni "quasi" separate mentre per la seconda ( a quanto dicono) hai una rettificazione migliore.
visto l' esperienza col ronzio comunque credo che scegliero' la prima.
l' idea delle ventole non mi dispiace mentre il case in legno.....
il mio primo lavoro è stato chiamato scatolo da personaggi del forum e siccome sono permaloso basta legno?
Provincia : rosa
Il mio consiglio era solo per la ventola, se usi il legno con 12 3886 fai un ampli flambè, un flampi.francobast ha scritto:anch' io pensavo alla prima solo che oggi mi ero letto tutto il 3d sull' alimentatore proposto da maurarte per il gainclone(se dai un' occhiata puoi anche scoprire la "simpatia" di un certo mulo).
potrebbe essere un' idea per cucinare alla brace ...
grazie dan.
alla prossima
grazie dan.
alla prossima
Provincia : rosa
Mi dai il link del 3d di cui sopra?francobast ha scritto:potrebbe essere un' idea per cucinare alla brace ...
grazie dan.
alla prossima
https://www.tforumhifi.com/t1106-il-nostro-gainclone-gettiamo-le-basi
hai gia' qualche foto del tuo progetto?
Provincia : rosa
La situazione è un po diversa, il magic aveva a disposizione 4 secondari separati, tu ne hai 2, ci sono varie combinazioni possibili, diciamo che 2 ponti possono bastare.francobast ha scritto:anch' io pensavo alla prima solo che oggi mi ero letto tutto il 3d sull' alimentatore proposto da maurarte per il gainclone(se dai un' occhiata puoi anche scoprire la "simpatia" di un certo mulo).
Puoi usare una di queste
Qual'è il kit che hai preso? L'alimentazione è già fatta?
dell' alimentatore ho solo il trasformatore.
Provincia : rosa
arrivata la scheda nuova.
finalmente ho risolto il problema del ronzio. ecco come:
-cambio disposizione (non piu' i trafo a pila)
-unico filo di massa dalle schede rettificatrici alle schede ampli (prima partiva un filo di massa distinto per le due tensioni duali)
-rivestimento con carta stagnola dei due trasformatori (anche se quello che sembrava inquinare di piu' era il piccoletto)
lo so che esteticamente fa schifo ma dare tensione e cercare (invano) quale presa non fosse attaccata per il troppo silenzio è stata una emozione (forse esagero...!)
vedro' se riesco a realizzare delle schermature da sostituire alla carta stagnola anche se lo spazio è minimo.
intanto grazie a tutti. appena lo finisco metto una foto
Provincia : rosa
ho quasi finito. collegato potenziometro, prese rca, connettori per le casse e presa per la 220. accendo: MOOOOLTO bene.
forse domani un po' di foto
grazie ancora
grazie ancora
Provincia : rosa
» Prime prove di musica liquida
» Audio Research LS15 che suona con volume a zero
» Pre-Amp su base 6N3 - SRPP consigli per le modifiche
» Diffusori per Audio Nirvana 8''
» Acquisto diffusori budget 400 euro
Pagina 5 di 5
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
