Oppo - Chiarimento importante
Silver Black ha scritto:mgiombi ha scritto:Quello che posso modificare è il campionamento dell'uscita digitale; se scelgo PCM piuttosto che RAW posso variare il campionamento: 48, 96 o 192. Non posso modificare il comportamento del DAC interno al lettore.
Sì esatto, il CAMPIONAMENTO (detto "sampling" in inglese).
Consiglio di leggere questo:
http://t-class.niceboard.org/sorgenti-cd-dvd-giradischi-pc-ipod-ecc-f12/come-settare-al-meglio-le-impostazioni-dell-oppo-per-l-ascolto-audio-t759.htm#6256
Ti ringrazio per il consiglio ma vorrei ricambiare consigliandoti di leggere questo...
Spero che ora sia chiarito ogni dubbio in merito.
The analog outputs are always at the highest sampling rate and frequency. The LPCM rate controls the sampling rate of the digital coaxial and optical outputs when Digital Out has been set to PCM. It does not effect the analog outputs, the HDMI outputs, or a raw bit stream.
Best Regards,
Customer Service
OPPO Digital, Inc.
2629B Terminal Blvd.
Mountain View, CA 94043
Service@oppodigital.com
Tel: 650-961-1118
Fax: 650-961-1119
-----Original Message-----
Sent: Wed 4/29/2009 7:32 AM
To: OPPO Service
Subject: Info
I'm a DV-980H owner.
From http://www.soundstage.com/revequip/oppo_dv981hd.htm
If you're going to be listening to the analog outputs, then this choice is for which upsampling rate you want the DV-981HD to use.
Is this true? Is also true for DV-970H and DV-980H?
Thank you.
Best regards,
Michele
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
» Oppo o 'Croccone' ? (Alternative nell'usato all'Oppo)
» Chiarimento DSD
» Chiarimento 5r4 wga
» giradischi un pò troppo strano
» datasheet chiarimento
» Chiarimento DSD
Oggi alle 18:07 Da ste-65
