alimentazione giradischi DIY
alimentazione giradischi DIY Empty alimentazione giradischi DIY
Messaggio Da crazyforduff Ven 22 Giu 2012, 16:46
Ciao a tutti!
Come si sa il prurito è una brutta bestia e l'unica soluzione è grattarsi
L'ultimo mio prurito è cercare qualcosa (informazioni, schemi, pareri) per la costruzione di un alimentatore dedicato al giradischi (Pro-Ject RPM5), sulla falsariga di quanto producono la stessa Pro-Ject con lo Speed-Box, la Rega che ha un upgrade per i RP1 e RP2, Roksan, Isokinetik e Linn che ha una vera serie di schede di alimentazione per upgrade all'LP12.
Ho visto anche sulla baia alimentatori "da cantinaro" buoni -a loro dire- per tutte le marche, compresa Pro-Ject, ma a 150€ e più (non trovo il link).
A questo punto però devo grattarmi...
Volendo fare una cosa fatta bene con il DIY, cosa devo prevedere? un lineare? uno stabilizzato? qualcuno di voi ha già provato o ha degli schemi validi?
Se poi qualcuno sapesse anche come fare a variare la velocità di rotazione variando l'alimentazione -cioè quello che fa lo speedbox- sarebbe proprio il massimo!
In trepidante attesa,
Luca
crazyforduff
crazyforduff
Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
alimentazione giradischi DIY Empty Re: alimentazione giradischi DIY
Messaggio Da sickshotshow Ven 22 Giu 2012, 17:28
Per la variazione della velocità ci sono diversi metodi e dipende principalmente dal tipo di motore usato nel giradischi. Purtroppo non posso aiutarti perchè non sono un esperto e non ho mai fatto una prova del genere, però un metodo economico e interessante sembrerebbe quello descritto nella sezione "Motor control" del link seguente:
http://www.altmann.haan.de/turntable/
sickshotshow
sickshotshow
Data d'iscrizione : 15.04.11
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Messaggio Da crazyforduff Sab 23 Giu 2012, 09:39
Grazie, leggerò con la necessaria calma (l'inglese non è il mio forte)
Quello che però mi interessava come prima cosa è il circuito di alimentazione, senza la variazioen di valocità
crazyforduff
crazyforduff
Provincia : Aosta
Messaggio Da sickshotshow Sab 23 Giu 2012, 10:36
Per il circuito non saprei proprio aiutarti...
Però se il motore del tuo giradischi è del tipo AC-synchronous vuol dire che la sua velocità di rotazione e data dalla frequenza della corrente elettrica (50Hz).
Per avere una rotazione super stabile occorre una frequenza altrettanto stabile e par fare questo Altmann suggerisce di usare un normale amplificatore al posto del circuito di alimentazione. A questo ampli si collega una sorgente che legge un file audio di 50Hz e ai connettori dei diffusori dell'ampli va collegato il positivo ed il negativo del motore del giradischi. Agendo sul volume dell'ampli si trasmette al motore la forza necessaria alla sua rotazione.
Come ampli dedicato a questo uso dovrebbe andare bene un economico classe-T e come sorgente un ipod, un pc o al limite un cd con masterizzata la traccia audio da 50Hz. La cosa interessante è che la traccia audio può essere creata tramite software alla frequenza che si vuole e quindi la velocità di rotazione del motore può essere aggiustata in modo da avere una rotazione di 33 giri e 1/3 al minuto pressochè perfetta.
Ripeto non ho mai testato questo metodo ma sarebbe una prova interessante da fare. Smile
sickshotshow
sickshotshow
Provincia : Padova
