Dubbi per psu jims audio per pc
Ormai mi sono "quasi" deciso e sono propenso per questa scheda psu di jims audio che sfrutta il piuttosto rinomato lt1083.
Dovrei andare ad alimentare una mobo intel d945gsejt che non consuma più di 18W, misurati personalmente, e che per alimentarla è sufficiente il connettore P4, quindi 2x(+12V) e 2x0V. Andrei quindi a sfruttare entrambe le uscite così da allegerire il carico, in sostanza andando a scegliere un trasformatore con un secondario è come se usassi due alimentatori separati. Confermate?
Le domande sono due:
1) che condensatori mi consigliate per il filtering, visto che non sono compresi con la scheda? (con costo umano)
2) per uscire con 12V e 3A che trasformatore scegliereste?
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Re: Dubbi per psu jims audio per pc
utlizzando quella scheda potresti alimentare direttamente il conettore P4 suddividendo il carico sui due regolatori.
Basandoci su questo schema che ho trovato in rete ( dovrebbe essere giusto, ma non l'ho verificato)
colleghi un'uscita 12V del regolatore ai pin 1 (-) e 3 (+) e la seconda uscita a 12 V ai pin 2 (-) e 4 (+)
Come trasformatore dovresti sceglierne uno da minimo 40VA ( se vuoi 3 A su 12 V ) e se hai due secondari a 12V puoi alimentare separatamente i due regolatori, altrimenti deve mettere in parallelo l'ingresso dei due stabilizzatori.
Come capacita di ingressi se usi entrami i regolatori e quindi calcolaimo max 2A per regolatore 3300uF 50V va bene, altrimenti se vuoi prelevare tutti i 3 A da un solo regolatore deve mettere minimo 4700uF. Prendi qulche marchio conosciuto senza spendere troppo ( qualche euro max a condensatore ).
Spero di non aver scritto cavolate ... questo caldo mi rallenta i pochi neuroni rimasti
Marco
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Ok.
Da mouser cosa consiglieresti sia come trasfomatore che come condensatori?
Per il trasfo starei largo, tipo oltre i 40VA (60VA?) con 2x12V, se si riesce sui 30€.
Anche per i condensatori vorrei stare abbondante, diciamo 4700uF come dicevi tu, ma ignoro assolutamente le marche buone non audiograde. Forse vishay?
Però bisogna ricordarsi che devono stare perfettamente sulla scheda.
Jims audio vende dei condensatori apposta, ma si rischia di spendere 12€ per 2 condensatori che mi sembra troppo.
Dac: ???
puoi usare i vishay,nichicon,elna,panasonic,e molti altri...ah se non vuoi spendere molto sulla baya ho visto degli elettrolitici Arcotronics che non dovrebbero essere male,oppure Kendeil..acvtre ha scritto:Ok.
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Tipo questi forse sono un po' troppo con i loro 10000uF?
Però sono gli unici che corrispondono con le caratteristiche di dimensione, voltaggio e forma.
Il vero problema è il trasformatore, che su mouser non so proprio sceglierlo. Mi aiutate?
Dac: ???
acvtre ha scritto:Tipo questi forse sono un po' troppo con i loro 10000uF?
Uno tra il 25VA o il 50VA qui.
http://it.mouser.com/Power/Transformers/_/N-8u9mo?P=1z0j7ov&Keyword=toroidal&OrgTerm=trasformatori+toroidali&FS=True
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Però hanno solo un'uscita, mentre a me servirebbe 2x12V.Charli48 ha scritto:acvtre ha scritto:Tipo questi forse sono un po' troppo con i loro 10000uF?
Dac: ???
acvtre ha scritto:Però hanno solo un'uscita, mentre a me servirebbe 2x12V.Charli48 ha scritto:
Se vai nel Pdf vedi che hanno 2 avvolgimenti a 12Volt che puoi metter in serie per 12-0-12Volt
o usare indipendenti:uno colori Black-Red l'altro Orange-Yellow.
Tempo fa avevo visto questi condensatori "Audio Grade Electrolytic Capacitors" non sembrano male come prezzo i 4700uF 50V Standard
http://it.mouser.com/ProductDetail/Nichicon/UFW1H472MRD/?qs=kArNe9LFxXn2pde3a%2fgCydgPGCVIGqij9fyRnHj9fwo%3d
Il trasformatore va bene quello indicato da Charli48 ed usare le uscite indipendenti:
http://it.mouser.com/ProductDetail/Triad-Magnetics/VPT24-2080/?qs=wkKrz7WmEgM6jwr9L47j3wiz%2f7oGfvip9mTieeL2VEc%3d
Marco
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
» Jims Audio Buffer / Consiglio
» Dubbi su acquisto giradischi e componenti audio
» Dubbi e info qualità su scheda focusrite e m audio audiophile
» Quale scheda audio scegliere? Behringer, Arturia, Focusrite? Dubbi di un neofita.
» Dubbi Dubbi su fenice 20
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
