Massa nei RCA di entrata e di uscita
Ciao a tutti
in un apparecchio tipo preamplificatore dove sono presenti i connettori di entrata e di uscita, posso mettere la massa in comune tra loro e poi andare al centro stella oppure mi conviene andare al centro stella con il cavo di massa dei connettori di entrata e con quello di uscita separatamente?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: Massa nei RCA di entrata e di uscita
Ovviamente funzionano bene entrambi i modi, ma per ottenere la migliore separazione tra i canali conviene sempre usare conduttori separati (uno per canale).
In pratica, il vantaggio tra usare conduttori separati ed usarne uno solo è minimo se i conduttori sono sufficientemente grandi e brevi, in quanto maggiore è la sezione e/o minore è la lunghezza, minore è la resistenza. Pertanto, minori sono anche gli effetti dei partitori di tensione parassiti che si formano.
Dunque, per conduttori abbastanza grandi e per brevi collegamenti, la preoccupazione di usare conduttori separati praticamente non è motivata.
Se invece si prevedono collegamenti lunghi o con conduttori sottili, è altamente raccomandabile impiegare un singolo conduttore per ciascun canale per mantenere elevata la separazione.
Niki
Niki
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Ricevuto, grazie mille Niki
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
» Condensatori in uscita ed entrata...
» Dac con entrata ottica e uscita per cuffia.
» Convertire/Trasformare un uscita amplificata(Uscita casse) in preamplificata
» 4 canali...1 entrata RCA ( L+R)
» chip da buttare? uscita positivo a massa
