piccola distorsione sul pianoforte
Ragazzi ho un problemino insolito e magari qualcuno puoi spiegarmi la motivazione di un tale problema
impianto
diffusori sonus faber minima amator
ampli finale sonus faber power amator
succede una cosa insolita solo su di un brano particolare dove è registrato un pianoforte con un eco molto enfatizzato percepisco una distorsione sui riverberi del pianoforte.
non è un problema di tenuta in potenza perchè lo fa anche a volumi non sostenuti e ho escluso il problema di registrazione sul brano in quanto con le cuffie non si percepisce.
ho pensato che potrebbe essere una sorta di frequenza di risonanza che si trasmette sullo chassis che ne pensate?
attendo vostre risposte
impianto
spocry- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.08.09
Numero di messaggi : 900
Provincia : TO
- Impianto di riferimento
Sorgente CD Player Sony CDP XB-930 fixed pickup + PC portatile
DAC Musical Fidelity V-DAC supermodificato con batteria
Pre Audioresearch LS-7 Valvolare
Finale AudioResearch V35 Valvolare
Cavi di segnale Monster Cable Interlink
Cavi di potenza autocostruiti
Diffusori Sonus Faber Cremona Auditor + Stands originali
impianto secondario
sorgente: PC + Foobar + pennetta hiface + vdac I modificato alimentato a batteria
ampli: sonus faber power amator
diffusori: sonus faber Minima FM2
impianto Home Theatre
Sorgente audio/video Htpc
Display LCD 40" Samsung
Proiettore Espon TW20h
Processore digitale dolby Sony
Finale Multicanale Rotel RB-985 100 w x 5 certficato THX
diffusori frontali Sonus Faber Minima Amator
diffusore centrale Sonus Faber Piccolo Solo
diffusori posteriori Sonus Faber Wall Home
Sub Velodyne
Cavi tutti autocostruiti su progetto TNT
Re: piccola distorsione sul pianoforte
spocry ha scritto:Ragazzi ho un problemino insolito e magari qualcuno puoi spiegarmi la motivazione di un tale problema
impianto
ciao, è lo stesso problema che ho riscontrato io sul dune, anche se è molto evidente e non solo con il pianoforte...comunque credo che il responsabile sia un transistor, ma non ti allarmare però
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Anche io ho un problema simile, precisamente nella canzone " Luna Indiana " di Battiato, album "L'era del cinghiale bianco" ... Ho sempre pensato a un difetto nella registrazione...
mikelangeloz ha scritto:Anche io ho un problema simile, precisamente nella canzone " Luna Indiana " di Battiato, album "L'era del cinghiale bianco" ... Ho sempre pensato a un difetto nella registrazione...
potrebbe anche essere e ovviamente occorre verificare la registrazione, ma se il problema non è dovuto alla registrazione molto probabilmente è un componente danneggiato, magari non completamente ma va sostituito in ogni caso....a me è capito con più di un ampli e uso sempre lo stesso disco per fare i test...ho una specie di fobia
Ragazzi non ci crederete , ma dopo n mila prove e quasi rassegnazione ho scoperto qual'era il problema.
I CAVI DI POTENZA
mi ero appena auto costruito dei cavi di potenza con i cat5e secondo il progetto tnt , la distorsione era solo su di un canale per quello ho pensato ai cavi , ma come mai mi abbia dato questo problema un cavo di potenza e pressoché assurdo
qualcuno di voi mi sa spiegare l'arcano?
un errore nell'assemblaggio?
potrebbe essere anche se mi sembra strano ...sta di fatto che cambiando cavi tutto si è risolto per il meglio
I CAVI DI POTENZA
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
» Registrazioni pianoforte
» Bottesini. Contrabbasso e pianoforte
» L'interpretazione Musicale al pianoforte
» Amplificatore per pianoforte e tastiere
» Cos'è la distorsione?
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
