Moduli Abletec (IcePower clone)
+53
ozzyoz
mouse
Stewie3112
ghiglie
ideafolle
luigigi
Jimmuzzo
hell67
valvolas
ukeolo
ac74
canaldin
ronette
LakyV
Orazio Privitera
Dpappa
Geo70
kurt10
MrTheCarbon
sondav
pinod
leofender
crixx
alluce
SaNdMaN
blues 66
bartman
adicenter
crazyforduff
El Alicantino
tino84
Pier
Andrea Zani
lorenzo mordini
francobast
embty2002
Ornito
Alessandro LXIV
daniele.b
musico60
RAMONE67
Artinside
Charli48
57 partecipanti
Pagina 4 di 40
Pagina 4 di 40 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40
Re: Moduli Abletec (IcePower clone)
ecco il modulo Abletec nel suo Case definitivo
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
bello ma il suono?
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:bello ma il suono?
ne ho gia parlato nei post precedenti no ? io ne sono pienamente soddisfatto, credo che resterà il mio ampli per un po di tempo
Breeze modificato
Dac Douk
l'interruttore è usato solo per l'illuminazione?
francobast- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
francobast ha scritto:l'interruttore è usato solo per l'illuminazione?
si , penso anche di accorciare i cavi che vanno alle boccole delle casse
Breeze modificato
Dac Douk
dalla foto non riesco a vedere il collegamento a terra. (se non c'e' te lo consiglio)
non ti piace twistare?
Provincia : rosa
francobast ha scritto:dalla foto non riesco a vedere il collegamento a terra. (se non c'e' te lo consiglio)
non l'ho messo perchè secondo charli48 , introduce rumore di fondo
Breeze modificato
Dac Douk
a cosa serve twistare i cavi ? c'è chi dice che quelli delle casse non andrebbero twistati
Breeze modificato
Dac Douk
inteoria la terra introduce rumore e schifezze varie se la massa è a telaio,quindi almeno in questo apparecchio non dovrebbe causare rumore(se non c'è una massa sul case e mi pare che non ci sia) ma ovviamente se in un altro apparecchio della catena c'è una massa a telaio e una terra ci potrebbe esserre il problema di loop e rumori di fondo vari.
di lavorarci
per la twistatura era piu' una battuta perche' hai fatto un numenro di "giri" un po' scarsino.
per quelli dei diffusori e/o per l'alimentazione dovrebbe essere utile non tanto per limitare l'induzione di campi elettromagnetici ma per non indurli (per creare minor campo possibile nelle loro vicinanze).
vista la disposizione dei connettori sulla scheda sarebbe stato meglio invertire la posizione delle prese rca con quella dei connettori per i diffusori. questo per tenere il piu' lontano possibile cavi pre da cavi segnale. visto che hai gia' forato vedi se riesci ,magari accorciando, tenerli separati (non appoggiati).
dalla foto non riesco a vedere benissimo la saldatura sui connettori per le casse ma visto la notevole massa del connettore stesso rispetto a quella esigua del filo dubito che sia una saldatura sicura. se proprio non vuoi usare dei capicorda (a forcella o meglio ad occhiello) da fissare con dado (come piu' sconsigliano) io ci metterei della guaina termorestringente (se per qualche motivo si dovesse staccare la saldatura non corri il rischio di mandare in corto la scheda).
per ildiscorso della terra dubito che charli ti abbia suggerito una cosa del genere. probabilmente si parlava di masse (e non terra).
se colleghi la terra al contenitore (anche vicino alla presa stessa) non dovresti avere alcun rumore e sei piu' tranquillo.
Provincia : rosa
Andrea Zani ha scritto:inteoria la terra introduce rumore e schifezze varie se la massa è a telaio,quindi almeno in questo apparecchio non dovrebbe causare rumore(se non c'è una massa sul case e mi pare che non ci sia) ma ovviamente se in un altro apparecchio della catena c'è una massa a telaio e una terra ci potrebbe esserre il problema di loop e rumori di fondo vari.
perchè mi hai consigliato di collegare la terra ? per una questione di sicurezza?
Breeze modificato
Dac Douk
ciao andrea.Andrea Zani ha scritto:inteoria la terra introduce rumore e schifezze varie se la massa è a telaio,quindi almeno in questo apparecchio non dovrebbe causare rumore(se non c'è una massa sul case e mi pare che non ci sia) ma ovviamente se in un altro apparecchio della catena c'è una massa a telaio e una terra ci potrebbe esserre il problema di loop e rumori di fondo vari.
anche se non sono un super esperto il collegamento a terra del contenitore VA FATTO.
in questo caso non avendo nessuna massa connessa al contenitore se colleghi la terra, anche se ci fossero altri apparecchi con massa e terra comune come si chiuderebbe il loop con questo?
se questa scheda è un clone della icepower è bene clonare anche il manuale. è fatto veramente bene.
Provincia : rosa
kalium ha scritto:Andrea Zani ha scritto:inteoria la terra introduce rumore e schifezze varie se la massa è a telaio,quindi almeno in questo apparecchio non dovrebbe causare rumore(se non c'è una massa sul case e mi pare che non ci sia) ma ovviamente se in un altro apparecchio della catena c'è una massa a telaio e una terra ci potrebbe esserre il problema di loop e rumori di fondo vari.
si.
se si stacca (accidentalmente) la fase e si appoggia sul contenitore il differenziale non scatta (controlla se c'è differenza di corrente tra fase e neutro). se ci metti la mano prendi la scossa.
con il filo di tetrra appena la fase tocca il contenitore si chiude il circuito con la terra e scatta il differenziale
Provincia : rosa
ok fatte modifiche, ho separato il piu possibili i cavi del segnale da quelli per le casse e collegato la massa, per quanto riguarda le saldature, sono perfette , lucide e ben salde, le ho controllate bene
Breeze modificato
Dac Douk
si.
mmmm con quelle saldature sarà difficile si stacchi il cavo
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:ok fatte modifiche, ho separato il piu possibili i cavi del segnale da quelli per le casse e collegato la massa, per quanto riguarda le saldature, sono perfette , lucide e ben salde, le ho controllate bene
collegato la terra (hai scritto massa)?
senti rumori aggiuntivi?
Provincia : rosa
no nessun rumore, e per quanto riguarda l'avere distanziato i cavi non sento differenze nel suono
Breeze modificato
Dac Douk
benekalium ha scritto:no nessun rumore, e per quanto riguarda l'avere distanziato i cavi non sento differenze nel suono
se hai voglia dai un'occhiata al manuale. ci sono consigli che si possono utilizzare in qualsiasi realizzazione
http://soundhouse.co.kr/soundh/iron/POWERAMP/ICEPOWER/1000ASP/ICEpowerASP-Series_DesignersManual_1-4.pdf
saluti
Provincia : rosa
francobast ha scritto:benekalium ha scritto:no nessun rumore, e per quanto riguarda l'avere distanziato i cavi non sento differenze nel suono
saluti
ok grazie
Breeze modificato
Dac Douk
ciaofrancobast ha scritto:ciao andrea.Andrea Zani ha scritto:inteoria la terra introduce rumore e schifezze varie se la massa è a telaio,quindi almeno in questo apparecchio non dovrebbe causare rumore(se non c'è una massa sul case e mi pare che non ci sia) ma ovviamente se in un altro apparecchio della catena c'è una massa a telaio e una terra ci potrebbe esserre il problema di loop e rumori di fondo vari.
neanche io sono esperto.
Si in teoria il collegamento va fatto, perche le norme di sicurezza lo impongono in apparati che non garantiscono un certo grado di isolamento ,ma come dici tu in questo caso non c'è massa connessa al contenitore,quindi in caso di guasto non scarica sul contenitore e di conseguenza a terra ,con questo sistema si può eliminare la tensione di dispersione (che si percepisce a volte,toccando il case con una parte sensibile del corpo tipo il polso) prodotta di solito da grossi trasformatori,ma qui è una scheda compatta con tutto a bordo e non credo disperda.
La scheda dovrebbe letteralmente esplodere e toccare il case che essendo a terra disperde e evita di "farti prendere la scossa".
Il loop non ci sarebbe,perche appunto terra e massa non sono connesse ma il grado di protezione che ottieni non è che sia molto utile,l'unico loop da tenere d'occhio con l'esterno è quello tra massa segnale.
Per ultimo basterebbe avere un solo apparecchio connesso a terra con massa a telaio nel sistema(esempio il pre),in caso di guasto dell'ampli in questione( ) scaricando a massa andrebbe a terra tramite RCA del segnale sull'altro apparecchio
di lavorarci
nel mio ampli la massa delle rca è a contatto con il case , va bene così?
Breeze modificato
Dac Douk
il fatto che non avesse la massa collegata al telaio era solo per tranquilizzarlo che il collegamento della terra non avrebbe introdotti rumori. le varie masse nei circuiti e nei collegamenti non hanno (e non devono) avere niente a che fare con la sicurezza (diversamente dalla terra).
io non pensavo a esplosioni. pensavo semplicemente a un filo che si stacca da una saldatura.
ok.
non credo sia una soluzione sicura. sara' che comincio a diventare "vecchiotto" ma certe condizioni sulla sicurezza mi sento di consigliarle.
[/quote]
ok.
[/quote]
Provincia : rosa
kalium ha scritto:nel mio ampli la massa delle rca è a contatto con il case , va bene così?
se questo non crea ronzii, o rumori vari ok
Provincia : rosa
qualcuno ha potuto fare un confronto tra questi moduli ed i t-amp più potenti, tipo tk2050 et simili?
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Come puoi leggere più dietro Kalium ha preferito l'Abletec al Virtue one.2.tino84 ha scritto:qualcuno ha potuto fare un confronto tra questi moduli ed i t-amp più potenti, tipo tk2050 et simili?
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
» Martin Logan Motion 15
» Moduli Abletec (IcePower clone)
» Group Buy Moduli Abletec
» Nuovi moduli Anaview (Abletec)
» Impressioni TEAC AI-501DA - integrato con moduli Abletec ALC180
Pagina 4 di 40
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
