Moduli Abletec (IcePower clone)
+53
ozzyoz
mouse
Stewie3112
ghiglie
ideafolle
luigigi
Jimmuzzo
hell67
valvolas
ukeolo
ac74
canaldin
ronette
LakyV
Orazio Privitera
Dpappa
Geo70
kurt10
MrTheCarbon
sondav
pinod
leofender
crixx
alluce
SaNdMaN
blues 66
bartman
adicenter
crazyforduff
El Alicantino
tino84
Pier
Andrea Zani
lorenzo mordini
francobast
embty2002
Ornito
Alessandro LXIV
daniele.b
musico60
RAMONE67
Artinside
Charli48
57 partecipanti
Pagina 3 di 40
Pagina 3 di 40 • 1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40
Re: Moduli Abletec (IcePower clone)
riporto nuove impressioni dopo qualche ora di rodaggio
addolcito sulle alte frequenze, bassi più profondi , medi più realistici e sopratutto migliorato molto immagine olografica , ora si percepisce il suono molto oltre le casse sia in orizzontale che in profondità
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Provo a chiederlo nuovamente....
Ma si può utilizzare anche come ampli integrato o va solo come finale ?
Ornito- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.05.12
Numero di messaggi : 688
Provincia : Bologna (fuori Bologna)
Impianto : Dipende, quello bello o il secondo ?
Se gli metti un selettore di ingressi ed un volume, diventa un ampli integrato.
Ma visto che è una cosa DIY forse è maglio separare il PRE.
Barone Rosso- Moderatore
Scusate la mia ignoranza, ma con questi moduli tipo ALC0100-2300 basta collegare direttamente la 220volt sulla scheda e non necessita di altro come alimentazione?
oltre che naturalmente gli ingressi segnale e uscite casse?
Numero di messaggi : 1386
embty2002 ha scritto:Scusate la mia ignoranza, ma con questi moduli tipo ALC0100-2300 basta collegare direttamente la 220volt sulla scheda e non necessita di altro come alimentazione?
Si non abbisogna di alimentatori esterni dato che a bordo c'è uno switching.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
ok, grazie per la risposta. così sembra davvero facile...
girovagando in cerca di altre notizie su diyaudio ho trovato questo 3D, sembra che non sia così chiaro il cablaggio del cavo di segnale e massa; spero che il caro Maurarte o chi altri su questo possa darci delle delucidazioni, con delle foto magari.
e poi pare che ci siano stati dei problemi su qualche modello.
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/190182-abletec-alc1000-any-experience-4.html
altra cosa, io la scheda la userei con il crossover attivo quindi potrei entrare direttamente con il cavo bilanciato.
non c'è bisogno di quella scheda che fa il bilanciato a sbilanciato per l'ampli, giusto?
Se hai già l'uscita bilanciata non devi usare nessuna scheda:per quanto riguarda la massa nella
mia realizzazione non è connessa sulla spina IEC perche introduceva un leggerissimo ronzio.
Se lo costruirai fai delle prove e vadi se va meglio con o senza.
ciao charli. un chiarimento:Charli48 ha scritto:Ho appena finito di montare un ampli con la scheda Abletec ALC0180-2300:siccome ha gli
ingressi bilanciati ho aggiunto un convertitore da "unbalanced to balanced" che fa anche da
preamplificatore.Da domani la testerò confrontandola con i miei altri ampli:purtroppo non ho
più disponibile l'Icepower 125ASX2 per fare confronti.
perche' hai dovuto inserire la schedina sbilanciato/bilanciato?
avevi problemi di adattamento di impedenza?
non avrebbe piu' senso inserirla in uscita del pre per sfuttare i vantaggo dei "collegamenti bilanciati"?
francobast- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
francobast ha scritto:ciao charli. un chiarimento:Charli48 ha scritto:Ho appena finito di montare un ampli con la scheda Abletec ALC0180-2300:siccome ha gli
La scheda si può usare anche in sbilanciato ma volendo fare un integrato ho messo
la scheda che oltre a fare la conversione amplifica il segnale cosi da poterla usare senza pre.
Charli48 ha scritto:ok. con la schedina arriva anche il controllo volume?francobast ha scritto:
se ho capito bene in pratica è un preampli con uscite bilanciate.
mi daresti il link?
ancora grazie
Provincia : rosa
ho postato male. spero si capisca:
mi daresti il link?
ancora grazie
mi daresti il link?
ancora grazie
Provincia : rosa
mi daresti il link?
ancora grazie
No con la schedina non arriva il controllo di volume c'è lo messo io.
La scheda la trovi qui
http://www.ebay.it/itm/SSM2142-Unbalanced-to-Balanced-board-input-Unbalanced-Auido-output-balaneced-/120957981739?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1c29a8542b
quella del controllo volume
http://www.ebay.it/itm/1PCS-16mm-ALPS-50K-2-VOLUME-CONTROL-POT-DIY-KIT-/320747339168?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item4aae07fda0
Il potenziometro a scatti
http://www.ebay.it/itm/DACT-Type-21-Stepped-Attenuator-Potentiometer-50K-D-/200826834094?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item2ec2364cae
mi daresti il link?
ancora grazie
Provincia : rosa
sarei veramente curioso di comparare gli icepower con questa scheda, con il rodaggio migliora notevolmente , ora è diventata una vera goduria , se gli icepower come dicono sono ancora migliori non immagino neanche
Breeze modificato
Dac Douk
State calmi ragazzi! secondo me la Virtue audio ha qualcosa di grosso che bolle in pentola....secondo me per qualsiasi acquisto è saggio rimandarlo a fine anno
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Albert^ONE ha scritto:State calmi ragazzi! secondo me la Virtue audio ha qualcosa di grosso che bolle in pentola....secondo me per qualsiasi acquisto è saggio rimandarlo a fine anno
si ma ha prezzi troppo alti
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:sarei veramente curioso di comparare gli icepower con questa scheda, con il rodaggio migliora notevolmente , ora è diventata una vera goduria , se gli icepower come dicono sono ancora migliori non immagino neanche
Ora che migliorano, una piccola panoramica sul sound degli abletec?
lorenzo mordini- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 917
Impianto : ...aiuto!
volevo chiedere a chi ha acquistato da Profusion,accenttano come pagamento paypal?
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:volevo chiedere a chi ha acquistato da Profusion,accenttano come pagamento paypal?
No ho dovuto pagare con carta di credito.
già mi pareva..di solito quando non ti sbattono il banner di paypal in prima pagina vuol dire che no lo utilizzanoCharli48 ha scritto:Andrea Zani ha scritto:volevo chiedere a chi ha acquistato da Profusion,accenttano come pagamento paypal?
grazie comunque....
credo che mi orienterò su icepower
di lavorarci
Mi consigliate l' ALC0100-2300 od il più potente ALC0180-2300? Un domani acquistandone un'altro uguale si potrebbero configurare in dual-mono? Attendo vostri consigli!!! Grassie!
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Pier ha scritto: Mi consigliate l' ALC0100-2300 od il più potente ALC0180-2300? Un domani acquistandone un'altro uguale si potrebbero configurare in dual-mono? Attendo vostri consigli!!! Grassie!
Per la scelta devi vedere che potenza ti serve mentre per la questione del dual mono è possibile
ma sui datasheet non viene mostrato alcun schema di collegamento.
Grazie Charli48, come suona la tua scheda rispetto al trends? Potenza a parte ha la stessa definizione?Charli48 ha scritto:Pier ha scritto: Mi consigliate l' ALC0100-2300 od il più potente ALC0180-2300? Un domani acquistandone un'altro uguale si potrebbero configurare in dual-mono? Attendo vostri consigli!!! Grassie!
Pre: Myryad MP100
Avevi una prepagata o ti sei fidato?
Pre: Myryad MP100
Ho pagato con una Cartasi normale mi sono fidato come con acquisti da altre parti dove
non accettano PayPal.
» Martin Logan Motion 15
» Moduli Abletec (IcePower clone)
» Group Buy Moduli Abletec
» Nuovi moduli Anaview (Abletec)
» Impressioni TEAC AI-501DA - integrato con moduli Abletec ALC180
Pagina 3 di 40
