Moduli Abletec (IcePower clone)
+53
ozzyoz
mouse
Stewie3112
ghiglie
ideafolle
luigigi
Jimmuzzo
hell67
valvolas
ukeolo
ac74
canaldin
ronette
LakyV
Orazio Privitera
Dpappa
Geo70
kurt10
MrTheCarbon
sondav
pinod
leofender
crixx
alluce
SaNdMaN
blues 66
bartman
adicenter
crazyforduff
El Alicantino
tino84
Pier
Andrea Zani
lorenzo mordini
francobast
embty2002
Ornito
Alessandro LXIV
daniele.b
musico60
RAMONE67
Artinside
Charli48
57 partecipanti
Pagina 34 di 40
Pagina 34 di 40 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40
Re: Moduli Abletec (IcePower clone)
SaNdMaN ha scritto:Charli48 ha scritto:
Stando agli schemi colleghi sul poli freddi degli Rca di ingresso la calza e il fili che andranno al poli freddi sull'Abletec
e la calza al pin 8 o 9 dell'ampli.Bisogna anche invertire il R+ e R- anche sull'uscita casse.
Esempio ALC0240 input R sup in13 ed input L su pin10 polo freddo R pin12 e polo freddo L su pin11 , calza pin 8 e/o 9
In uscita R+ pin2 e R- pin1 mentre L+ pin1 eL- pin2.
Carlo quindi potevo evitare di fare i ponticelli sul connettore? Ho praticamente unito ai poli freddi uno spezzone di cavo che poi va al ground del polo destro e sinistro (vedi foto), ossai al pin 7 e 9.
E se sugli RCA collegavo (saldavo) polo freddo e calza e poi sdoppiavo entrambe sul connettore (ad esempio pin 12 polo freddo e pin 9 calza) era la stessa cosa? Oppure è necessario farlo proprio in entrata dell'amplificatore (quindi sulla scheda) come ho fatto io?
PS: Idem per le uscite. Si potrebbero collegare i cavi di potenza che partono dalla scheda in modo corretto e poi alle boccole del canale destro invertire i cavi (rosso sulla boccola nera e il nero sulla boccola rossa). Cambia qualcosa?
Se hai usato un cavo 2 poli + calza per ogni ingresso si poteva anche collegare nel modo descritto nel mio post
ma non cambia nulla.Io normalmente uso un cavo a 1 polo + calza per cui devo fare per forza i ponticelli.
Si sulle uscite si possono collegare i in modo normale e poi invertire il Rght sulle boccole di uscita ma non
cambia assolutamente niente rispetto ai collegamenti che hai fatto.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Charli48 ha scritto:Stewie3112 ha scritto:domanda da ignorante visto che a breve dovrò accingermi anche io nell'assemblaggio di questo finale (premetto che è la mia prima realizzazione)
lo collegherò in sbilanciato, quindi vi espongo quello che ho capito e mi dovreste correggere in caso di eresie.
1. polo caldo cavo di segnale sx collegato a L+ e freddo collegato a L-
2. polo caldo cavo di segnale dx collegato a R- e freddo collegato a R+
3. L- messo a gnd su pin 8/9
4. R+ messo a massa su pin 8/9
é tutto corretto???
Inoltre volendo utilizzare il mogami 2534 come collego la calza??? in bilanciato o semibilanciato? e nel caso da che lato? uso tutti e 4 i cavi o solo 3 come nella configurazione "stentor"?
Ok spiegazione perfetta, grazie mille!
Solo una domanda, così il cavo è configurato in bilanciato giusto? oppure con il fatto che la calza è collegata lato ampli a gnd e non al negativo viene considerato ugualmente semibilanciato?
Stewie3112- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.06.12
Numero di messaggi : 94
Impianto : W.I.P.
Aggiunta: come collegamenti di potenza interni avrei 2 possibilità:
- spezzoni di audioquest flx slip 14/4
- filo rame ofc diam. 1mm rivestito argento
Quale è meglio? 1mm non è troppo sottile?
Impianto : W.I.P.
E' il collegamento suggerito da Abletec e la massa sui pin 12 e 11 arriva tramite il collegamento della calza sugli Rca.
Per il collegamento di potenza io userei il filo da 1mm argentato dato che l'Audioquest difficilmente riesci a inserirlo
nei pin del connettore.
Mi fate venire un dubbio io non ho collegato la calza ne sugli rca ne sulla scheda, in tal caso per una uscita sbilanciata sfrutto solo i pin 10- 13 e come descritto Charlie, corretto?
crixx- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.11
Numero di messaggi : 226
Provincia : Solare
Pre BAP by Maurarte
Finale Abletec ALC 240-2300
Philips DVP9000S
Ma se riuscissi ad infilarlo (o a saldarlo) sarebbe meglio l'audioquest?
Impianto : W.I.P.
crixx ha scritto:Mi fate venire un dubbio io non ho collegato la calza ne sugli rca ne sulla scheda, in tal caso per una uscita sbilanciata sfrutto solo i pin 10- 13 e come descritto Charlie, corretto?
Se hai usato un cavo 2 poli + calza per ogni input devi collegarlo come ho indicato a Stewie,
se invece hai usato un cavo a 1 polo + calza questa va collegata sia sull'RCA sia al pin 8 e/o 9
e vanno fatti i ponticelli 12 e 11 con 8 e 9 come puoi vedere dalla foto del mio a pag 54 di questo 3ad.
Data la lunghezza dei cavi di solo qualche cm. va benissimo il cavo argentato.
Posto uno schema di collegamento che ho fatto velocemente, per dare una chiarezza visiva dei collegamenti in sbilanciato sulle schede Abletec. Un grazie a Carlo (Charli48)
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
SaNdMaN ha scritto:Posto uno schema di collegamento che ho fatto velocemente, per dare una chiarezza visiva dei collegamenti in sbilanciato sulle schede Abletec. Un grazie a Carlo (Charli48)
OTTIMO ! Ma sostituendo i cavi, hai sentito miglioramenti ?
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Ottimo schema, molto chiaro, ma il canale destro va invertito solo sulla scheda giusto?
Impianto : W.I.P.
Stewie3112 ha scritto:SaNdMaN ha scritto:Posto uno schema di collegamento che ho fatto velocemente, per dare una chiarezza visiva dei collegamenti in sbilanciato sulle schede Abletec. Un grazie a Carlo (Charli48)
Si solo sulla scheda polo caldo pin 13 e polo freddo pin 12.
luigigi ha scritto:SaNdMaN ha scritto:Posto uno schema di collegamento che ho fatto velocemente, per dare una chiarezza visiva dei collegamenti in sbilanciato sulle schede Abletec. Un grazie a Carlo (Charli48)
Non ho sostituito i cavi
Internamente non hai sostituito i cavi con quelli argentati?SaNdMaN ha scritto:luigigi ha scritto:
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Pier ha scritto:Internamente non hai sostituito i cavi con quelli argentati?SaNdMaN ha scritto:
Ah, ma quelli di potenza e di alimentazione. Non quelli di segnale. Con quelli in teflon e rame argentato va molto meglio. Miglior definizione della medio/alta. In basso sono uguali. Forse un pò più fermi, ma di pochissimo.
Provincia : Lodi
Aggiungo una domanda in quanto devo ancora forare il frontale e dalla risposta dipenderà la mia scelta
Nel caso volessi collegarlo ad un pre con radiocomando e trigger out 12v per usarlo in sala, secondo voi sarebbe possibile usando gli altri pin? sul manuale riporta:
Remote shut down to standby mode
Shut down input: CON2 Pin 5 "DISABLE"
Shut down by: Pull DISABLE input high (+3<V<+15VDC) Normal operation :
Leave pin floating or put to GND (V<+3VDC)
Startup time from release of DISABLE : 500ms (preliminary)
Remote shut down of amplifier
Shut down input: CON2 Pin 7 "AMP_DISABLE"
Shut down by: Pull DISABLE input high (+2.5<V<+15 VDC) Normal operation :
Leave pin floating or put to GND (V<+1.5VDC)
Startup time from release of AMP_DISABLE : TBD
Se è fattibile frontalmente faccio il foro solo per il led di standby/on (posso anche giocare con i colori visto che ha 5v out in standby) e mettere l'interruttore generale dietro, altrimenti metto il pulsante illuminato come quasi tutti avete fatto....
E tra l'altro.... che fusibile ci va sull'alimentazione???? scusate ma la mia ignoranza in materia di elettronica è imbarazzante....
Impianto : W.I.P.
Stewie3112 ha scritto:Aggiungo una domanda in quanto devo ancora forare il frontale e dalla risposta dipenderà la mia scelta
Guarda io sono più ignorante di te in materia Comunque il fusibile ,se non sbaglio, dovrebbe essere da 1.5A.
Per il resto da quello che si legge sul datasheet: sì, puoi usare lo stand-by. L'Abletec ha un uscita a 5V e una a 11V (praticamente 12V).
Se mi sono sbagliato passa di qui Carlo e mi corregge
Se il pre da 12Volt quando va a On non va bene perche il segnale sia sul pin 5 che sul pin 7
deve andara a 0 per permettere il funzionamento.Per il fusibile va bene 1,5-2Amp.
Charli48 ha scritto:Stewie3112 ha scritto:Aggiungo una domanda in quanto devo ancora forare il frontale e dalla risposta dipenderà la mia scelta
Cavoli peccato, non c'è modo di invertire questo comportamento senza intaccare il pre, ma costruendo un mini-circuito che se ne occupa? ci vorrebbe un alimentatore separato vero? o più semplicemente, non esistono pulsanti o switch di alimentazione che aprono/chiudono con quel trigger?
Ne approfito anche per un'altra domanda, che differenza c'è tra fusibili normali e temporizzati? nel nostro caso quali sono meglio?
Impianto : W.I.P.
Si basta utilizzare un relè a 12 volt comandato dal pre e il contatto che apre tra il pin 7 e il pin 2.
Con gli alimentatori switching come quello dell'Abletec sono indicati i fusibili ritardati data l'elevata corrente all'accensione.
Ti prego mi rispiegheresti meglio la parte del relè immaginando di parlare ad un bambino delle elementari? No dai magari medie....Charli48 ha scritto:Stewie3112 ha scritto:
Come dovrei collegarlo, ecc...
Impianto : W.I.P.
Che intendi Carlo, mettere un fusibile ritardato sulla fase?
Il fusibile lo intendo nella vaschetta IEC perche sulla scheda c'è già:per il rele posto un piccolo schemino.
si trovano facilmente i fusibili ritardati? Va beh detta così è brutta Comunque avevo capito sulla vaschetta iec. Ossia metto un fusibile sulla fase. Tipo dalla scheda parte la fase (marrone) fino al fusibile (posto sotto la vaschetta IEC) e sempre dal fusibile faccio ponte al pin della vaschetta iec. Corretto Carlo?
» Martin Logan Motion 15
» Moduli Abletec (IcePower clone)
» Group Buy Moduli Abletec
» Nuovi moduli Anaview (Abletec)
» Impressioni TEAC AI-501DA - integrato con moduli Abletec ALC180
Pagina 34 di 40
Oggi alle 18:07 Da ste-65
