Moduli Abletec (IcePower clone)
+53
ozzyoz
mouse
Stewie3112
ghiglie
ideafolle
luigigi
Jimmuzzo
hell67
valvolas
ukeolo
ac74
canaldin
ronette
LakyV
Orazio Privitera
Dpappa
Geo70
kurt10
MrTheCarbon
sondav
pinod
leofender
crixx
alluce
SaNdMaN
blues 66
bartman
adicenter
crazyforduff
El Alicantino
tino84
Pier
Andrea Zani
lorenzo mordini
francobast
embty2002
Ornito
Alessandro LXIV
daniele.b
musico60
RAMONE67
Artinside
Charli48
57 partecipanti
Pagina 35 di 40 Precedente  1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40  Successivo
Moduli Abletec (IcePower clone) - Pagina 35 Empty Re: Moduli Abletec (IcePower clone)
Messaggio Da Charli48 Sab 18 Mag 2013 - 22:38
SaNdMaN ha scritto:
si trovano facilmente i fusibili ritardati? Va beh detta così è brutta Very Happy Comunque avevo capito sulla vaschetta iec. Ossia metto un fusibile sulla fase. Tipo dalla scheda parte la fase (marrone) fino al fusibile (posto sotto la vaschetta IEC) e sempre dal fusibile faccio ponte al pin della vaschetta iec. Corretto Carlo?
I fusibili ritardadati hanno la sigla T es. T 2A mentre i rapidi es. F 2A:si trovano normalmente sia gli uni che gli altri.
Sui case che uso di solito c'è già la vaschetta IEC col fusibile
Moduli Abletec (IcePower clone) - Pagina 35 Furute10
Ultima modifica di Charli48 il Sab 18 Mag 2013 - 22:44 - modificato 1 volta.
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da SaNdMaN Sab 18 Mag 2013 - 22:43
Charli48 ha scritto:
Sui case che uso normalmente c'è già la vaschetta IEC col fusibile
Moduli Abletec (IcePower clone) - Pagina 35 Z-impo10
Sì lo so Carlo. Però siccome ho preso un case gia forato avevo un foro sotto la vaschetta IEC e c'ho messo questo
Moduli Abletec (IcePower clone) - Pagina 35 Portaf10
quindi come ti dicevo: faccio partire la fase dalla vaschetta al fusibile e dal fusibile alla scheda. Giusto? Mi rimane solo il dubbio di questi fusibili ritardati Rolling Eyes Da 2A vanno bene? E dove posso reperirli? Grazie Carlo.
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da Charli48 Sab 18 Mag 2013 - 22:48
Si il collegamento va bene.I fusibili li puoi trovare in
un negozio di materiale elettronico tipo GBC o sulla baia.
http://www.ebay.it/itm/SLOW-BLOW-glass-fuses-2-5A-5x20mm-fusibili-RITARDATI-in-vetro-6pcs-/250978819921?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item3a6f80df51
Charli48
Charli48
Messaggio Da SaNdMaN Sab 18 Mag 2013 - 22:54
Perfetto! Ok
Puoi spiegarmi in cosa consiste il fusibile ritardato? A naso dovrebbe far sì che la corrente non arrivi all'improvviso appena acceso l'ampli ma con, appunto, un certo ritardo Rolling Eyes
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da MrTheCarbon Dom 19 Mag 2013 - 7:22
Ritardato significa che in caso di una richiesta improvvisa di corrente non molto oltre la soglia di protezione, il fusibile non salta, ma il filamento si stacca solo se la richiesta di corrente è duratura.. Diciamo che è un fusibile più resistente.. Son più conodi quando hai alimentazioni lineari che caricano. Condebsatori di grande capacità e che creano una grande richiesta di corrente per qualche ms.. In.questi casi un normale fusibile ultrafast interromperebbe il circuito..
Personalmente penso che sull'abletec puoi mettere tranquillamente un ultrafast da 1.5A (o del valore uguale a quello installato sulla scheda) perchè l'alimentazione switch che monta non presenta questo problema.. E un ultrafast è più sicuro.. Anche se in caso di corto ecc i fusibili agiscono sempre troppo tardi Per evitare danni alle elettroniche..
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Messaggio Da Stewie3112 Dom 19 Mag 2013 - 11:39
SaNdMaN ha scritto:
Che intendi Carlo, mettere un fusibile ritardato sulla fase? Rolling Eyes
Il fusibile lo intendo nella vaschetta IEC perche sulla scheda c'è già:per il rele posto un piccolo schemino.
Moduli Abletec (IcePower clone) - Pagina 35 Rele11
Perfetto, sei stato chiarissimo, onde evitare di sbagliare, riusciresti a linkarmi dove prenderlo giusto ed adatto ai 12v?
EDIT: questo potrebbe andare bene? http://www.ebay.it/itm/RELAY-RELE-UNIVERSALE-AUTO-4-CONTATTI-DC-12V-40A-NUOVO-/280929092601?pt=Ricambi_automobili&hash=item4168adc3f9&_uhb=1#ht_3433wt_1180
Stewie3112
Stewie3112
Data d'iscrizione : 18.06.12
Numero di messaggi : 94
Impianto : W.I.P.
Messaggio Da Charli48 Dom 19 Mag 2013 - 12:21
No quello è un rele uso automotive meglio uno come questo
http://www.ebay.it/itm/Mini-Rele-12-Vdc-doppio-scambio-FINDER-serie-3022-/110746335588?pt=Deviatori_Selettori_e_Rel%C3%A8&hash=item19c8fef964
Charli48
Charli48
Messaggio Da SaNdMaN Dom 19 Mag 2013 - 13:36
MrTheCarbon ha scritto:Ritardato significa che in caso di una richiesta improvvisa di corrente non molto oltre la soglia di protezione, il fusibile non salta, ma il filamento si stacca solo se la richiesta di corrente è duratura.. Diciamo che è un fusibile più resistente.. Son più conodi quando hai alimentazioni lineari che caricano. Condebsatori di grande capacità e che creano una grande richiesta di corrente per qualche ms.. In.questi casi un normale fusibile ultrafast interromperebbe il circuito..
Ah, quindi ultrafast e non ritardato Rolling Eyes Mettetevi d'accordo Ironic
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da Charli48 Dom 19 Mag 2013 - 14:11
Mi spiace contraddire ma sulla scheda c'è un T 1,6A quindi ritardato.
Interessante spiegazione sui vari fusibili qui
http://www.circuitielettronici.it/Fusibili.htm
Charli48
Charli48
Messaggio Da Stewie3112 Dom 19 Mag 2013 - 18:04
Ma come dovrei collegarlo visto che ha il doppio dei pin di quello che avevo linkato io? Embarassed
Stewie3112
Stewie3112
Impianto : W.I.P.
Messaggio Da Charli48 Dom 19 Mag 2013 - 18:28
Il 12Volt ai pin A! e A2 mentre per il contatto usa 11-12 o 21-22.
Charli48
Charli48
Messaggio Da MrTheCarbon Dom 19 Mag 2013 - 19:17
Scusa.. Avevo intenzione di andare a dare una controllata a quello sulla scheda.. Evidentemente ho le idee un po confuse riguardo agli utilizzi delle varie tipologie di fusibile.. sicuramente avrai ragione tu..
Comunque personalmente penso che un 1.5A vada bene di qualsiasi tipo sull'alimentazione.. Proverei con un ultrafast che è più sicuro.. E nel caso salta all'accenzione uno ritardato...
Io non ce lho nemmeno messo.. Tanto sulla scheda gia c'è, poi la messa a terra e l'isolazione classe 2 mi danno comunque una buona sicurezza.. Non volevo complivarmi la vita
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da Stewie3112 Lun 20 Mag 2013 - 0:20
Perfetto! Però correggimi se sbaglio, così facendo funzionerebbe SOLO con un pre che da il trigger, perché senza i 12v sarebbe sempre in standby; potrei mettere un interruttore sul filo che parte dal relè alla scheda, hai qualche soluzione più elegante se no?
Stewie3112
Stewie3112
Impianto : W.I.P.
Messaggio Da SaNdMaN Lun 20 Mag 2013 - 0:34
E' un peccato usarlo senza pre Surprised
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da Stewie3112 Lun 20 Mag 2013 - 8:01
Nono, non intendo senza pre, ma con il relè collegato in quel modo avrebbe bisogno sempre del trigger per uscire dallo standby, quindi ad esempio con lo yaqin non funzionerebbe!
Stewie3112
Stewie3112
Impianto : W.I.P.
Messaggio Da Charli48 Lun 20 Mag 2013 - 8:33
Mettere l'interruttore è la miglior soluzione.
Charli48
Charli48
Messaggio Da Stewie3112 Lun 20 Mag 2013 - 10:33
ok, quindi dal tuo schemino lo metto sul filo che va dal relè al pin 5/7 giusto?
E' arrivato l'ampli oggi!!! Party Party Party Party
Stewie3112
Stewie3112
Impianto : W.I.P.
Messaggio Da Charli48 Lun 20 Mag 2013 - 11:38
Stewie3112 ha scritto:ok, quindi dal tuo schemino lo metto sul filo che va dal relè al pin 5/7 giusto?
Si va bene ma usa il pin 5 o il 7 non entrambi.
Charli48
Charli48
Messaggio Da Stewie3112 Lun 20 Mag 2013 - 11:46
No beh, intendevo uno dei due! Very Happy
Grazie mille per la pazienza! Se riesco oggi provo a farlo suonare provvisoriamente...
Stewie3112
Stewie3112
Impianto : W.I.P.
Messaggio Da Stewie3112 Lun 20 Mag 2013 - 20:03
E' natooooooo!! e non mi sono fulminato.... Laughing Laughing
Vi presento la mia prima realizzazione in versione "scatola per biscotti" Very Happy
Che dire, confermo le ottime impressioni degli altri utenti, sembra di sentire un 2024 con una capacità di pilotaggio che la piccola sure si sogna.... tengo però le considerazioni finali per quando avrò ultimato ed inscatolato come si deve il tutto.... Smile
Moduli Abletec (IcePower clone) - Pagina 35 Img_2411
Moduli Abletec (IcePower clone) - Pagina 35 Img_2412
Moduli Abletec (IcePower clone) - Pagina 35 Img_2413
Stewie3112
Stewie3112
Impianto : W.I.P.
Messaggio Da SaNdMaN Lun 20 Mag 2013 - 21:18
Stewie3112 ha scritto:E' natooooooo!! e non mi sono fulminato.... Laughing Laughing
Ottimo lavoro Ok
E quando verrà rodato un pò sentirai che bassi!!! Dà certe pizze sul basso e medio/basso da urlo!!! Hehe Hehe Hehe
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da SaNdMaN Lun 20 Mag 2013 - 21:22
ehmmm guardando la foto misà che hai sbagliato i collegamenti agli ingressi study
Allora partendo dalla foto e quindi dal connettore a sinistra il collegamento corretto è: R+ R- L- L+ Ground R Ground L. Hai invertito il canale sinistro (L) Ironic
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da Charli48 Mar 21 Mag 2013 - 12:36
Sembra anche a me che hai invertito il Left : girando ho trovato questo rele
montato su zoccolo che farebbe al caso tuo.
http://www.ebay.it/itm/DPDT-Signal-Relay-Module-12Vdc-TAKAMISAWA-RY12W-K-Relay-Assembled-/150902631857?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item23227f6db1
Moduli Abletec (IcePower clone) - Pagina 35 D-121111
Charli48
Charli48
Messaggio Da Stewie3112 Mar 21 Mag 2013 - 15:09
Cavolo avete ragione, ecco perché alcune canzoni suonavano strane! Laughing
Dopo lo sistemo...
Invece per il relè qual è la differenza rispetto all'altro? Se prendo l'altro e saldo direttamente sui pin cambia qualcosa?
Stewie3112
Stewie3112
Impianto : W.I.P.
Messaggio Da Charli48 Mar 21 Mag 2013 - 16:09
Stewie3112 ha scritto:Cavolo avete ragione, ecco perché alcune canzoni suonavano strane! Laughing
Dopo lo sistemo...
No non cambia nulla ma questo e piu comodo da sistemare e collegare.
Charli48
Charli48
