Moduli Abletec (IcePower clone)
+53
ozzyoz
mouse
Stewie3112
ghiglie
ideafolle
luigigi
Jimmuzzo
hell67
valvolas
ukeolo
ac74
canaldin
ronette
LakyV
Orazio Privitera
Dpappa
Geo70
kurt10
MrTheCarbon
sondav
pinod
leofender
crixx
alluce
SaNdMaN
blues 66
bartman
adicenter
crazyforduff
El Alicantino
tino84
Pier
Andrea Zani
lorenzo mordini
francobast
embty2002
Ornito
Alessandro LXIV
daniele.b
musico60
RAMONE67
Artinside
Charli48
57 partecipanti
Pagina 36 di 40
Pagina 36 di 40 • 1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40
Re: Moduli Abletec (IcePower clone)
Bella realizzazione, fidati.. il 2024 lo supera.. non solo per potenza ma anche per qualità!
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Mi date un parere tra il Dune 59050 finale prof. 120+120W che ho in firma è il modulo Abletec 2024 ?
Grazie mille
Gianni
Grazie mille
Gianni
ozzyoz- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.04.10
Numero di messaggi : 42
Provincia : Come tira il vento
Occupazione/Hobby : Tecnico Commerciale / Calcio / Suono Guitar
Impianto : Abletec 240-2300 + Onkyo 905 + Casse Klipsch
ozzyoz ha scritto:Mi date un parere tra il Dune 59050 finale prof. 120+120W che ho in firma è il modulo Abletec 2024 ?
Grazie mille
Gianni
non esiste un modulo abletec 2024
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
SaNdMaN ha scritto:ozzyoz ha scritto:Mi date un parere tra il Dune 59050 finale prof. 120+120W che ho in firma è il modulo Abletec 2024 ?
Grazie mille
Gianni
Uhm ! vero , intendevo ALC0240-2300.....non è questo nelle foto precedenti ?
http://www.profusionplc.com/pro/gex/pcatdtl0?ipartno=ALC0240-2300
ozzyoz- Interessato
pare all'interno ci siano degli Abletec
http://www.d-sonic.net/products/mono/
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Quanto sono incapace a saldare, comunquq qui vedo che pullulano i nuovi a 0240 e questo è il mio
il problema, non ho attaccato il ground ai cavi di segnale, domani li rifaccio
Ho finito lo stagno, a proposito avete un consiglio su quale prendere in qualche ferramenta a Roma, così mi posso subito rimettere al lavoro.
crixx- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.11
Numero di messaggi : 226
Provincia : Solare
Pre BAP by Maurarte
Finale Abletec ALC 240-2300
Philips DVP9000S
crixx ha scritto:Quanto sono incapace a saldare, comunquq qui vedo che pullulano i nuovi a 0240 e questo è il mio
Criiiiii, ma fate tutti lo stesso sbaglio. A parte che i cavi gli devi twistare per bene. E poi lo abbiamo detto nelle ultime 40 pegine. IL CANALE DESTRO VA INVERTITO!!! Quello dei cavi di potenza (in uscita va bene), ma del segnale non lo hai invertito!!! Devi mettere al contrario i "fili". E poi metti quel ground che è importante. Devi metterlo ai pin 9 e pin 8. Lato RCA unisci il polo freddo (il negativo va) con la calza (ossia quello che metti al pin 9 o .
Chiamami se hai problemi.
Io ne sto avendo tanti con l'abletec ma sono di altra natura
Ale, ho letto ho letto, ci sto mettendo mesi a montarlo. Non si vede bene dalla foto, ma dovrebbe essere invertito, il destro, il blu nel pin 13 è positivo e poi a seguire R- L- e L+. Ci credo che la terra è importante, oggi ho provato ad attaccarlo e appena acceso a fumato il led e ho spento subito. Spero di on aver fatto danni, è stata questione di un secondo.
crixx- Affezionato
Provincia : Solare
Pre BAP by Maurarte
Philips DVP9000S
crixx ha scritto:Ale, ho letto ho letto, ci sto mettendo mesi a montarlo. Non si vede bene dalla foto, ma dovrebbe essere invertito, il destro, il blu nel pin 13 è positivo e poi a seguire R- L- e L+. Ci credo che la terra è importante, oggi ho provato ad attaccarlo e appena acceso a fumato il led e ho spento subito. Spero di on aver fatto danni, è stata questione di un secondo.
Allora ok per i collegamenti ma io non mi riferivo alla terra ma alla massa. Quella del segnale. Non l'hai collegata. Considera che l'abletec è un finale che nasce bilanciato e ha quindi un polo caldo (positivo), polo freddo (negativo) e un ground (massa). Nel caso di un collegamento in sbilanciato polo freddo e Ground (negativo e massa) vanno uniti a monte.
PS: se è saltato il led attento!!! Che la terra non c'entra nulla. Forse hai inverito il positivo con il negativo. E poi considera che devi metterci una resistenza sul positivo perchè se hai usato l'uscita da 12v ti salterà sempre. I led funzionano a circa 3A. Usa l'uscita da 5V.
Charli48 ha scritto:Stewie3112 ha scritto:Cavolo avete ragione, ecco perché alcune canzoni suonavano strane!
Dopo lo sistemo...
Invece per il relè qual è la differenza rispetto all'altro? Se prendo l'altro e saldo direttamente sui pin cambia qualcosa?
No non cambia nulla ma questo e piu comodo da sistemare e collegare.
Charli, una domanda, il relè finder che corrente sopporta? Nel senso che sto anche inscatolando un 2024 e volevo utilizzarlo per aprire/chiudere la fase della 220 sempre tramite trigger (quindi al posto che metterlo in stdby toglie proprio l'alimentazione...). Sul datasheet è dato per 2A e 3A di max, considerando che prima del relè avrei un fusibile ritardato da 2A pensi possa andare tutto bene?
Stewie3112- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.06.12
Numero di messaggi : 94
Impianto : W.I.P.
Qello sopporta poca potenza a 230v e meglio usare uno tipo questi.
http://www.ebay.it/itm/Rele-12V-Relay-12Vdc-circuito-stampato-1-contatto-10A-/250986971831?pt=Deviatori_Selettori_e_Rel%C3%A8&hash=item3a6ffd42b7
http://www.ebay.it/itm/Relay-12Vdc-Rele-12V-circuito-stampato-1-contatto-10A-/330723644064?pt=Deviatori_Selettori_e_Rel%C3%A8&hash=item4d00aa52a0
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Quali difetti/limiti?
Noto con piacere che gli Abletec stanno aumentando!
Io sono ampiamente soddisfatto della mia ALC0240 e non riesco a trovare un parametro che sia deficitario. Voi difetti/limiti ne avete trovati a queste schede? Se si, su quali parametri?
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Attenzione ai collegamenti sulle uscite. Ho fatto una foto particolareggiata e ho visto che il PIN 1 parte da destra e non da sinistra.
Ossia: nel connettore dove c'è il segnale i PIN partono in sequenza da sinistra fino al PIN 13. Nei connettori dei cavi di potenza invece i PIN partono da destra (guardare foto con i numeri vicino al connettore).
Pertanto se avete preso come riferimento il pin 1 da sinistra è sbagliato!!!
quindi stesso discorso anche per un deviatore a leva per scegliere se usare il trigger o l'alimentazione diretta? io ne ho da 3A su 250v, troppo pochi?
Impianto : W.I.P.
SaNdMaN ha scritto:Attenzione ai collegamenti sulle uscite. Ho fatto una foto particolareggiata e ho visto che il PIN 1 parte da destra e non da sinistra.
Io inizio ad andare in palla con ste connessioni, nessuna anima pia che se la sente di fare uno schema completo con i numeri dei pin?
Impianto : W.I.P.
In pratica se viene considerato (in maniera errata) il PIN 1 quello a partire da sinistra, si mette in controfase i canale sinistro (left) e in maniera corretta il canale destro (right). Quando dovrebbe essere il contrario
Il deviatore a leva da 3A va bene :nei collegamenti degli speaker sulla foto della tua scheda sono invertiti il + col - sia il
Right sia il Left.
Right sia il Left.
Quindi li ho attaccati entrambi in controfase??
Io per non sbagliare ho copiato i collegamneti speaker dalla foto di sandman....
Impianto : W.I.P.
Right sia il Left.
...e hai fatto male, perchè mi sono sbagliato anche io!!!
Questi mettono un connettore che fa partire i pin da sinistra e un altro che li fa partire da destra, mah!
Tanto devo sistemarlo tutto e sto aspettando ancora un pò di pezzi prima di iniziare a chiuderlo.... Ci vorrà un po' poi sistemerò tutto....
Impianto : W.I.P.
Comunque per farla breve e semplice: guardando entrambi i connettore delle uscite dei cavi di potenza con la scheda di fronte, i negativi sono entrambi esterni, mentre i positivi sono entrambi interni. In questo modo il collegamento è giusto
Abletec cambia nome. Ora si chiama Anaview! http://www.profusionplc.com/pro/gex/pcatdtl0?ipartno=ALC0240-2300
Notare il nome in alto a destra
Sul datasheet però lasciano scritto Abletec.
Comunque il motivo per cui hanno cambiato nome lo potete leggere qui http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=sv&u=http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp%3FTOPIC_ID%3D82615&prev=/search%3Fq%3Danaview%2Bamplifier%26safe%3Doff%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DmQn%26rls%3Dorg.mozillaofficial%26channel%3Drcs%26biw%3D1280%26bih%3D821
Ho la sensazione che il prezzo lieviterà a breve..
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:Ho la sensazione che il prezzo lieviterà a breve..
idem...un pò come è successo con gli IcePower
SaNdMaN ha scritto:MrTheCarbon ha scritto:Ho la sensazione che il prezzo lieviterà a breve..
Non credo dato che la fusione è del 2011.
» Martin Logan Motion 15
» Moduli Abletec (IcePower clone)
» Group Buy Moduli Abletec
» Nuovi moduli Anaview (Abletec)
» Impressioni TEAC AI-501DA - integrato con moduli Abletec ALC180
Pagina 36 di 40
Oggi alle 18:07 Da ste-65
