Moduli Abletec (IcePower clone)
+53
ozzyoz
mouse
Stewie3112
ghiglie
ideafolle
luigigi
Jimmuzzo
hell67
valvolas
ukeolo
ac74
canaldin
ronette
LakyV
Orazio Privitera
Dpappa
Geo70
kurt10
MrTheCarbon
sondav
pinod
leofender
crixx
alluce
SaNdMaN
blues 66
bartman
adicenter
crazyforduff
El Alicantino
tino84
Pier
Andrea Zani
lorenzo mordini
francobast
embty2002
Ornito
Alessandro LXIV
daniele.b
musico60
RAMONE67
Artinside
Charli48
57 partecipanti
Pagina 37 di 40
Pagina 37 di 40 • 1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40
Re: Moduli Abletec (IcePower clone)
Stewie3112 ha scritto:Mi sono venuti oggi alcuni dubbi leggendo la scheda tecnica dell'abletec ed avrei alcune domande...
Come suggerito da charli vorrei sfruttare un relè per comandare la messa in stdby dell'ampli collegando l'uscita aux 11v (pin2) al pin 5 che è appunto quello dello standby. Inoltre, avendo l'ampli anche un uscita aux durante lo standby da 5v (pin1), vorrei utilizzare la stessa per alimentare un led rosso che mi indichi la corretta messa in standby.
Per comodità la scheda tecnica è qui http://www.profusionplc.com/images/data%20sheets/alc0240-2300.pdf
Ora le domande:
- non è che quando entra in standby l'ampli stacca anche l'aux sul pin2?
- a pagina 3 dice che l'aux 11v eroga 730mA, ma a pagina 2 nella descrizione "DISABLE" del pin 5 riporta: Max sourcing current needed : 200uA. Significa che devo abbassare l'amperaggio da 730mA a 200uA se no brucio tutto? nel caso come faccio?
- per il collegamento del led come faccio a calcolare le resistenza? i led rossi hanno tutti lo stesso voltaggio, sia normali che ad alta luminosità? Ho trovato questo tool http://www.lgp-online.it/ebay/led/schema_collegamento_led/calcolo_led.htm secondo cui ipotizzando 15mA di funzionamento del led su 1,6A (rosso) mi da una resistenza di 220ohm per 0,075w, è corretto?
Non penso che l'ampli tolga l'alimentazione sia del 11v che del 5v quando va in standby al limite fai una prova.
I 200uA sono quelli assorbiti quindi basta dare gli 11v:per il Led se va collegato al pin STATUS la corrente deve essere
minore di 5mA , se invece usi il pin 1 ok ma starei sui 10mA per il led con r=330ohm.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
ozzyoz ha scritto:ozzyoz ha scritto:Che velocità !!
Ordinato mercoledì sera , arrivato oggi pomeriggio
http://www.profusionplc.com/pro/gex/pcatdtl0?ipartno=ALC0240-2300
Ora mi metto al lavoro ....
Gianni
Ciao A tutti .
Dove posso trovare dei chassis completi senza passare dalla Cina e svenarsi nei costi ?
Ho visto audiophonics : http://www.audiophonics.fr/hifi-2000-galaxy-gx283-faces-perforees-mono-black-p-7570.html
oppure : http://www.ebay.com/itm/Full-Aluminium-Power-Amplifier-Case-Amp-Enclosure-black-/120743957735?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1c1ce694e7#shId
qualcosa di meno caro ?
Gianni
verso p 46 trovi il mio ampli, io ho usato un case della lite audio, è veramente ben fatto, lo consiglio.. prezzo sui 70
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Charli48 ha scritto:Stewie3112 ha scritto:Mi sono venuti oggi alcuni dubbi leggendo la scheda tecnica dell'abletec ed avrei alcune domande...
Ora le domande:
Ok perfetto, faccio qualche prova allora! grazie mille!
Stewie3112- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.06.12
Numero di messaggi : 94
Impianto : W.I.P.
Nessuna risposta?Pier ha scritto:Noto con piacere che gli Abletec stanno aumentando!
Io sono ampiamente soddisfatto della mia ALC0240 e non riesco a trovare un parametro che sia deficitario. Voi difetti/limiti ne avete trovati a queste schede? Se si, su quali parametri?
Beh, in effetti è proprio difficile trovare difetti all'ALC0240!
....daltronde gli Able-tiani stanno aumentando costantemente.
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Ciao, di tanto in tanto spunto fuori… dopo aver fatto tante prove con Abletec ed Icepower mi tiro fuori dalla classe D… Sono stato folgorato da un Mark Levinson, non proprio un T-amp...Pier ha scritto:Noto con piacere che gli Abletec stanno aumentando!
A presto sul mercatino...
El Alicantino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.07.12
Numero di messaggi : 216
Provincia : molto piovosa
Impianto : and the bit goes on...
Che Mark Levinson è? Su che parametri lo preferisci all'Abletec?El Alicantino ha scritto:Ciao, di tanto in tanto spunto fuori… dopo aver fatto tante prove con Abletec ed Icepower mi tiro fuori dalla classe D… Sono stato folgorato da un Mark Levinson, non proprio un T-amp...Pier ha scritto:Noto con piacere che gli Abletec stanno aumentando!
Pre: Myryad MP100
Immagino che anche i costi non siano proprio in classe T ..... quale Mark Levinson hai acquistato?
Il 332, parametri? Purtroppo tutti. Ma proprio tutti. Non ci sono miracoli, per il prezzo le schede in classa D sono magnifiche ma se vai a scomodare i pezzi da 90... ti sconvolgono. Con il problema che poi il pre che ti piaceva tanto ci fa solo una magra figura..... e sei da capo a 12Pier ha scritto:Che Mark Levinson è? Su che parametri lo preferisci all'Abletec?El Alicantino ha scritto:
no veramente.. difetti proprio non ne ha.. ha potenza, dinamica ed equilibrio.. ed è anche musicale
a breve mi arrivano un paio di Kef IQ30, dicono che hanno un grande soundstage e sono ben focalizzati, hanno driver uni-Q.. vediamo che succede
Vabè.. non mettiamo a paragone un McIntoch con un "giocattolo da quattro soldi"
Filosofia T ok, ma fino a un certo punto
Impianto : Decente
Va beh .... ti piace vincere facile
Ottimo acquisto
Si grazie, vabbè comunque la colpa è tutta di Giammo che con una merdaccia di Beringer a500 mi ha fatto capire quanto le schede fossero (con le mie casse) carenti di dinamica, spinta in basso e soprattutto linearità... Mo la fattura la giro a luiStentor ha scritto:El Alicantino ha scritto:
Ottimo acquisto
C'è classe D e classe D (con prezzi diversi ovviamente perchè, come dici tu, miracoli non se ne fanno)El Alicantino ha scritto:
"...un Mark Levinson 29 (Classe AB) suona meglio di un AM Audio A50 Reference (pura Classe A) ma comunque peggio di una coppia di NuForce REF8 (persino quelli vecchi della prima serie). Ho avuto modo di confrontare, più volte, queste tre amplificazioni anche in ambienti diversi. E' un'opinione personale, certo, ma almeno è scevra da pregiudizi e prova che almeno qualche "controesempio" all'approccio fideistico esiste." L. Cadeddu
Numero di messaggi : 5173
Alessandro LXIV ha scritto:C'è classe D e classe D (con prezzi diversi ovviamente perchè, come dici tu, miracoli non se ne fanno)El Alicantino ha scritto:
Ma si infatti Alessandro hai perfettamente ragione, in questo hobby non ci sono ricette giuste ma solo compromessi legati a gusti personali. È comunque bello raccontarci i nostri percorsi audiofili… lo trovo appassionante.
Pensa che dove ho comprato il mio ampli (nord Europa) ho avuto a disposizione la saletta d’ascolto per un intero pomeriggio. Ho ascoltato un impianto interamente composto da elettroniche carissime di marca Nagra tutto in valvolare e AP sofisticatissimo tutti in alluminio: Magico S1. Solo un cavo costava come il mio intero impianto… Ebbene non mi è piaciuto affatto, per i miei gusti un suono toppo “intellettuale” e artificiale nel voler ricreare atmosfere particolari.
In quella sede ho capito che a me (per fare un confronto con il mondo dell’auto) preferisco le “Muscle cars” americane anche d’annata alle pur bellissime Audi…
Il mondo (anche questo piccolo mondo) è bello perchè (per fortuna) "siamo vari"El Alicantino ha scritto:
Ma si infatti...
Beh, da quello che ho letto è una gran bella bestia! Chapeau!El Alicantino ha scritto:Il 332, parametri? Purtroppo tutti. Ma proprio tutti. Non ci sono miracoli, per il prezzo le schede in classa D sono magnifiche ma se vai a scomodare i pezzi da 90... ti sconvolgono. Con il problema che poi il pre che ti piaceva tanto ci fa solo una magra figura..... e sei da capo a 12Pier ha scritto:
Credo che, se volessimo monetizzare l'upgrade, tra finale e pre, la spesa necessaria nell'usato superi ampiamente 10 volte l'impianto iniziale.
Pre: Myryad MP100
Ho provato a vedere in giro, ma non trovo traccia di questi moduli Abletec....su Profusion non ci sono....dove li vendono??
Qualcuno sa dirmi le dimensioni di questi moduli, compresa l'altezza?
Grazie...
Grazie...
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
danilopace ha scritto:Ho provato a vedere in giro, ma non trovo traccia di questi moduli Abletec....su Profusion non ci sono....dove li vendono??
Grazie...
Come non detto...trovati.
Ma...in definitiva, potenza a parte, che differenze ci sono tra i tre moduli 100, 180 e 240?
Per le Indiana Line Tesi 560 (8ohm, 92dB dichiarati) quale sarebbe più indicato?
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Io ho il 240 acquistato su consiglio di MaurArte, non ho ascoltato gli altri, secondo lui era quello fatto meglio, io l'ho provato con le mie Tesi 504, non andava male, certo che un finale così meriterebbe diffusori di più alto lignaggio, ma è pur sempre un'ottimo inizio.danilopace ha scritto:danilopace ha scritto:Ho provato a vedere in giro, ma non trovo traccia di questi moduli Abletec....su Profusion non ci sono....dove li vendono??
Grazie...
Pre: Myryad MP100
Dimensioni in cm: L 19 X P 9,5 X H 5,5.
Pre: Myryad MP100
Pier ha scritto:Dimensioni in cm: L 19 X P 9,5 X H 5,5.
Grazie!
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
danilopace ha scritto:Pier ha scritto:Dimensioni in cm: L 19 X P 9,5 X H 5,5.
Grazie!
Stavo pensando di prenderne uno, ma mi uccide un po' il pensiero delle spese di spedizione. Se ci fosse qualcuno su Torino o Milano... che mi faccia un fischio! Farei anche da trasporto su Ancona, ma non ci sarei fino a fine mese.
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Non costano mica tanto le spese di spedizione?
ricordo di aver speso 10-15 euro io.. ed è arrivato in meno di una settimana
Impianto : Decente
Quello che fa salire il prezzo è il VAT, non certo le SS.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Case per Abletec Monoblocco
Vorrei realizzare due ampli finali mono basati su Abletec ALC 0300 - 1300.
Vorrei dei case che fossero i piu' piccoli possibile per contenere i moduli.
Le misure dei moduli in millimetri, come noto, sono : (A x L X P) 154 x 120 x 58.
Il case giusto dovrebbe avere almeno 4 mm di gioco interno per l'altezza e 3-4 cm per le altre due dimensioni per garantire un adeguato alloggiamento alle connessioni posteriori e anteriori.
Ho cercato molto in giro, ma non ho trovato nulla che facesse al caso mio. In particolare tra i modelli di HiFi2000 ci sono case troppo grossi, oppure troppo piccoli. Ho cercato su Audiophonics (che rivende anche HiFi2000 tra le altre cose). Ho cercato anche su RS per capire se tra le tante "scatole" di uso professionale ci fosse qualcosa di adatto. Nulla.
Su ebay ho trovato dei case già bucati per alloggiare dei DAC, ma i buchi sono un po' troppi per quello che serve a me. Mi basterebbe il tasto di stand-by illuminato sul frontale.
Qualcuno ha delle idee ?
magistercylindrus- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.12
Numero di messaggi : 353
Occupazione/Hobby : Consulente/Tennis
Impianto : Impianto sala d'ascolto:
Sorgenti: Daphile Real Time su pc i7 fanless con alimentazione lineare, CD-DVD-BluRay Player Sony UHP-H1 + DAC Audio-gd NFB 1.32 con Interfaccia DDC Singxer SU1 + piatto Dual CS 505-3, Cassette Deck Luxman K100
Amplificazione: Preamplificatore Kingrex PREference mod Burson Audio Supreme Sound v.5 Opamp > DSP MiniDSP 2x4 HD; Temple Audio Bantam Monoblocks con alimentatori lineari MAEL mod secondo progetto Maurarte
Diffusori: Audio Nirvana Super 12" in cabinet DIY da progetto Common Sense Audio 5.6 MkII + Subwoofer SVS SB2000
Cavi di potenza: autocostruiti su progetto Triple T di TNT-Audio
Cavi di Segnale:
-autocostruiti su base Aircom Plus
-autocostruiti su base Mogami W2549
Impianto Near Field/ Cuffie:
Ampli/DAC: IFI Micro i-DSD Black Label
Cuffie: Hifiman HE 400i
Diffusori attivi Lonpoo LP42X
» Martin Logan Motion 15
» Moduli Abletec (IcePower clone)
» Group Buy Moduli Abletec
» Nuovi moduli Anaview (Abletec)
» Impressioni TEAC AI-501DA - integrato con moduli Abletec ALC180
Pagina 37 di 40
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
