Connettere casse "normali" a compatto Panasonic MASH 50+1
Buongiorno a tutti, mi chiamo Mario e sono di Roma.
Vorrei porre un quesito forse banale ma che riguarda un problema che non riesco a risolvere.
Allora, questa mattina ho acquistato un compatto stereo Panasonic, molto bello anche se un po' antiquato e vorrei collegarlo a delle casse che possiedo e che sono molto buone, normali casse passive con ingresso rosso e nero per intenderci (mi scuso per l'eventuale improprietà del mio linguaggio tecnico).
Purtroppo ho scoperto che il suddetto stereo ha delle casse con due ingressi ciascuna: uno con filo rosso/nero per i bassi (sull'uscita dello stereo c'è scritto LOW (6 Ohm)) e l'altro di tipo RCA per gli alti. Spiazzato da questa caratteristica che mi impedisce di collegare le casse che già possiedo, vorrei sapere se esiste un modo, oppure un apparecchio, per "miscelare" il segnale di uscita dello stereo e collegare le mie vecchie casse.
Saluti a tutti e grazie a chi vorrà aiutarmi.
tantotempofa- Novizio
- Data d'iscrizione : 06.07.12
Numero di messaggi : 5
Impianto : compatto Panasonic mash 50+1
Re: Connettere casse "normali" a compatto Panasonic MASH 50+1
tantotempofa ha scritto:Buongiorno a tutti, mi chiamo Mario e sono di Roma.
Ciao, ...prima come da regolamento passa a presentarti nella apposita area .
Per il tuo problema dipende ! ....se le casse originali sono biamplificate e i nuovi diffusori hanno solo un ingresso rosso e nero non potrai mai collegarle a meno di pesanti modifiche senza alcun senso.
Stentor ha scritto:tantotempofa ha scritto:Buongiorno a tutti, mi chiamo Mario e sono di Roma.
Posta delle foto delle casse e del retro del tuo compatto ...
Ciao Stentor, grazie della celerissima risposta e dei consigli! Mi sono appena presentato nell'apposita sezione!
Allora, purtroppo devo dirti che al momento non possiedo una fotocamera e quindi non sono in grado di postare foto. Ho cercato nel web il prodotto ma ho trovato soltanto foto frontali e sul sito panasonic non c'è il manuale in pdf (non c'è proprio il prodotto in quanto troppo anziano). Comunque posso dirti che sul retro dello stereo ci sono un totale di 6 uscite per due sole casse. 2 di queste uscite sono RCA, l'impedenza scritta sopra è 6 ohm, su una c'è scritto R e sull'altra L, mentre le altre 4 uscite sono le normali uscite a "morsetto" (perdonami il termine spartano), due rosse e due nere, sempre con impedenza 6 ohm con scritto accanto (LOW). Ho provato a connettere queste ultime uscite alle mie casse (quelle che avevo prima di acquistare l'impianto, compatibili come impedenza) e infatti si sentono solo i bassi. Da questo dato "sperimentale" ho dedotto che l'amplificatore dello stereo fa uscire un segnale per gli alti (su rca) e uno per i bassi (su normali fili rosso/nero).
Come dici tu, sembra proprio che le casse del compatto siano bi-amplificate (specifico a scanso di equivoci che sono comunque casse passive).
Esiste un modo, per quanto complicato, di connettere le vecchie casse?
Saluti a presto e grazie di nuovo per la risposta!
Ciao ..se non hanno l'ingresso biwiring bisognerebbe intervenire sul crossover ....e anche in caso di doppio ingresso è tutto da vedere se compatibile con i tagli di frequenza della biamplificazione del tuo compatto.
Perché non ti prendi un buon ampli in classe T ? Se ti servono watt c'è il Dayton DT100A disponibile a € 116,00 preso GBC ...se ti basta poca potenza prenditi un ta2024 (Muse oppure la classica Sure) sulla baia
Ciao e grazie di nuovo per il consiglio. Ti confermo che le mie vecchie casse sono delle normali casse passive 50 watt rms con ingresso "normale" rosso/nero.
Purtroppo avrei necessità di mantenere queste casse per una serie di motivi....
inoltre anche acquistando un ampli a parte ci sarebbe sempre il problema di collegarlo al compatto che ho acquistato (non ha uscite tranne quella cuffia...).
Il mio caso è proprio senza via d'uscita???
Ciao e grazie di nuovo.
ciao mario, ti ho trovato il manuale, dovrebbe essere questo il tuo compatto, giusto?
http://www.usersmanualguide.com/panasonic/cd_stereo_system/sa-ak70
am.
am.
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Ciao Albers, piacere di conoscerti! Sì, infatti la serie è proprio quella! Grazie 1000 anche a te!
Come vedete nelle specifiche tecniche all'ultima pagina l'uscita è divisa in due bande: 50-120 hz e 120hz-20khz .
Scusatemi se propongo questa castroneria: ma se utilizzassi solo la seconda uscita (quella RCA) adattando artigianalmente i fili rosso/nero alla presa rca? Perderei così tanto i bassi?
Saluti a presto e scusatemi di nuovo se ho sparato una corbelleria!
di nulla figurati, mario, la prossima volta che vengo a roma mi offri la porchetta al 'coccio'
non mi chiedere nulla però sui particolari dell'apparato in oggetto vedrai ti daranno una mano quì
Impianto : ----
Mio padre ha un qualcosa molto molto simile, un baraccone plasticoso con amplificazione separata ecc.,ma non ricordo il modello esatto.
Non vorrei scoraggiarti, e non so dirti se dipenda dall'elettronica o dai diffusori, ma non ho mai ascoltato nulla di più inascoltabile.
Spero per te che si tratti di qualcosa di diverso.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
» Cavi per connettere amplificatore e casse
» Vecchio Hifi compatto - Casse Mute al picco volume
» casse panasonic
» Come far finta di essere normali
» Dischi "normali" per fare dei test
» casse panasonic
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
