Little Dot MKII e Little Dot I+ appena arrivati...inizia il test-confronto con le AKG K550.
+21
daniele
rx78
gianlu
alanwilder91
NickOne
Dav
spark35
anrotil68
alessandro1
osservatore
Charli48
ghiglie
seba77
turo91
adicenter
H@L
Dexterdm
marcoma
25 partecipanti
Pagina 4 di 7
Pagina 4 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Little Dot MKII e Little Dot I+ appena arrivati...inizia il test-confronto con le AKG K550.
Charli48 ha scritto:
Questo è il II vero?
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Le valvole sono arrivate!
...ho aperto il MKII e spostato i ponticelli di uno "spillo" verso la scritta "ef92"...spero di aver fatto giusto! Suonare stanno suonando...ora però non ho tempo...le ho mollate lì a bruciare un po'!!
marcoma- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.06.12
Numero di messaggi : 165
Impianto : Giradischi STANTON T52B (SENZA TESTINA, AL MOMENTO) + CDP Pioneer PD7300 + AMPLI Pioneer A616 MKII Reference Series + DIFFUSORI Pioneer Prologue 70
Cuffie: FOOBAR2000/CD RIP WAV + DAC Fiio E10 + AMPLI [E10/LITTLE DOT I+/LITTLE DOT MKII] + AKG K550
Mi rispondo da solo, è scritto sulla scheda
Comunque gli switch basta spostarli e sei a posto, se sbagli non parte e rischi di bruciare tutto.
Un po' come quando ho montato l'op amp al contrario
turo91 ha scritto:se sbagli non parte e rischi di bruciare tutto.
Ah ok, allora dovrei averci preso...sto diventando un mago dell'elettronica!
marcoma ha scritto:turo91 ha scritto:se sbagli non parte e rischi di bruciare tutto.
Ma il II non ha gli op amp?
Forse sono questi che rendono il I+ ibrido?
Siceramente non lo so, Turo. Appena ho un attimo mi concentro su quest'aspetto...li apro tutt'e due e confronto.
Esatto
facci sapere i tuoi esperimenti sugli op-amp e sulle modifiche del LD1+
Numero di messaggi : 1263
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Ragazzi è normale questa bruciatura che mi è venuta sulle valvole? O significa che me le son giocate?
[img][/img]
Qui è molto evidente ma s'intravede un pochino anche sulle altre...
[img][/img]
marcoma ha scritto:Ragazzi è normale questa bruciatura che mi è venuta sulle valvole? O significa che me le son giocate?
[img][/img]
Normale, almeno ce l'ho anche io.
Tra l'altro si "bruciano" in maniere differente le mie.
Esatto
E' partito oggi, speriamo bene
turo91 ha scritto:marcoma ha scritto:Ragazzi è normale questa bruciatura che mi è venuta sulle valvole? O significa che me le son giocate?
[img][/img]
Boh...speriamo. Come si bruciano le tue? Mi ha fatto insospettire il fatto che cosí tanto é apparsa su una soltanto. Le 6n6 invece hanno bruciato un pochino al centro...
Non c'è nessun problema:è normale nelle vavole NOS cioè valvole nuove ma di vecchia costruzione.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Ordinato anche io il Little Dot mk II..
Vediamo come collegarlo,come va e se è il caso di cambiare qualcosa..al massimo lo rivendo
seba77- Affezionato
Numero di messaggi : 177
Provincia : Bari
Impianto : Sorgenti Marantz cd6003 Lettore bluray Sony s790 Ampli 2ch Arcam fmj a38 Sintoamplificatore Denon avr 3313 Diffusori frontali Focal 826v Diffusore centrale Focal cc800 Diffusori surround Focal 706v su stand Focal s700 Subwoofer Bk XXLS400 DF gloss black Tv Sony 55hx855 Cuffie Denon ah-d2000 Beyerdynamic dt 880 250 ohm premium edition Sennheiser Momentum on ear Ampli cuffie Fiio e12 mont blanc e Schiit Asgard 2
seba77 ha scritto:Ordinato anche io il Little Dot mk II..
Grande! Hai fatto benissimo! ...oggi mi sono arrivate le valvole nuove e stavo giusto per mandarti un messaggio e dirti come si era messa la situazione.
Ragazzi, ora si che è una bomba!!! Sembra di avere un altro amplificatore e un altro paio di cuffie [in meglio, ovviamente] e di averci anche speso un sacco di soldi!
Seba, dammi retta, prendi subito anche le Mullard Ef91 e le 6n6 sovietiche, contatta sonic63 che è un grande tube-pusher !
Quando ti arriva il Little Dot aprilo e imposta il guadagno al massimo (ci sono due selettori dentro con quattro levette, li trovi messi su ON, abbassali tutti), dopodichè sposta gli zoccoletti (che troverai spostati verso la scritta EF95) e mettili verso EF92. A questo punto butta via le cinesi e monta le Europee. Fai rodare. Ascolta. SE NON SARAI SODDISFATTO NEANCHE ALLORA RASSEGNATI, HAI SBAGLIATO TUTTO. VENDI TUTTO E COMPRA DELL'ALTRO. LE K550 IN QUESTO SETUP, A MIO AVVISO, SONO AL TOP. NON PERCHè NE ABBIA PROVATO ALTRI MILLE INVANO MA PERCHè NON POTREI DESIDERARE DI MEGLIO. STO GODENDO COME UN RICCIO, SIGNORI. COSTANZA E PERSEVERANZA HANNO PREMIATO.
Suono nitido, dettagliato, caldo, bassi precisi e pieni, voci da brividi, sento respiri, spasmi, gorgoglii, steccate. CHE MERAVIGLIA.
p.s. E le valvolozze hanno suonato solo dieci ore.
Marcoma il tuo entusiasmo è contagioso...infatti ho contattato Sonic per le valvole.
A questo punto non vedo l'ora arrivi il tutto....
seba77- Affezionato
Provincia : Bari
seba77 ha scritto:Marcoma il tuo entusiasmo è contagioso...infatti ho contattato Sonic per le valvole.
Ahahah...quando sento la musica suonar bene non capisco più niente..
Hai fatto benone Seba, mi raccomando dai tempo al tempo...all'inizio il MKII lo sentirai un po' cupo e legato (almeno con le cinesi), come scrissi nei post della prima ora...era una seduzione costante ma qualcosa non mi tornava e ho persino pensato di venderlo. Poi ho scoperto il discorso del guadagno e intanto lo facevo andare e si scioglieva sempre di più, alla fine le nuove valvole hanno completato l'opera. L'ho detto e lo ripeto...al momento MKII e K550 suonano da dio! Il mio consiglio è di fare assolutamente questo tentativo...se non ti piacciono neanche così è inutile continuare a girarci intorno. Io però son convinto che stavolta non potrai assolutamente rimanere indifferente... ...quando il suono è bello è bello, il resto son sfumature e, a volte, PARANOIE.
...l'AKG collegata diretta al lettore, e credo ogni cuffia con una timbrica simile, deve suonare un pochino povera, sottile, in effetti.
Quando arriva ricordati di aprirlo e fare quei ritocchini che ti ho detto. Io ho preso anche un cavo migliore di quello cinesissimo in dotazione.
BUON ASCOLTO
tutto molto interessante
alla fine della giostra quanto ti è costato l'MK II spedito ivato e rivalvolato?
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
alessandro1 ha scritto:tutto molto interessante
Oltre alla spedizione e alla ri-valvolatura ho dovuto sostenere anche un altro costo: quello di un cavo di buon livello. Il cinese in dotazione, devo dire la verità, non l'ho nemmeno aperto.
In tutto ho speso 210 Euro. Devo dire che ne è valsa la pena però. Con questo "settaggio" secondo me è una bomba. Lo preferisco all'I+ perchè lo trovo innanzitutto più preciso sui bassi nonostante la bella presenza, meno impastato - gli strumenti con le nuove valvole son tutti distinguibili senza compromessi - e dal suono più seducente in generale (potrei dire più caldo, anche).
Per i soldi spesi nel complesso tra ampli, cavi, cuffie e dac (circa 550 euro) nemmeno me la sognavo una qualità così. Siamo andati ben oltre le più rosee aspettative.
Poi è e resterà sempre una questione di gusti anche in riferimento alle cuffie che andranno a suonare. Al momento posso dire che tra le varie persone di buon gusto che hanno potuto "degustarlo" l'impiantino ha avuto molto successo.
Fermo restando, naturalemente, che trovo molto bello anche l'I+: l'ho già venduto (praticamente regalato, anzi) a un caro amico, novizio appassionato di hi-fi ma grande appassionato di musica che se lo sta godendo alla grande sempre con un paio di AKG (le 242 se non vado errato).
Seguo dall'inzio questo confronto I+ vs MKII, visto che ne sono interessato all'acquisto da accoppiare alle AKG K701.
Non sono assolutamente un tecnico ma "in fiducia" prendo per buona questione impedenza cuffie / potenza erogata (come dati di targa) che per ora mi fa propendere per LD I+.
Allo stesso modo però, (da ignorante + scettico) mi fido poco del GAIN. Ho il dubbio che se non desse alcun problema, lo piazzerebbero tutti un po' ovunque, ma non sempre è così. Quindi ti chiedo:
aumentando il gain nell'MKII non hai perso nulla in nessun parametro? (dinamica, spazio, pulizia/trasparenza...)?
Provincia : PU
alessandro1 ha scritto:Seguo dall'inzio questo confronto I+ vs MKII, visto che ne sono interessato all'acquisto da accoppiare alle AKG K701.
Io il Gain lo tengo al minimo con le Grado, ho un miglior controllo sul volume.
L'unica volta che lo spostavo su quello più alto è quando ci collegavo le HD650.
infatti con 300 Ohm l'LD1+ fa uscire 150 Mv, coi 32 (mi pare) delle Grado ne spara 800...
secondo me (con quella cifra) l'LD1+ con le valvole più blasonate da accoppiare alle tue Grado hai il TOP prezzo-prestazione come ampli. Poi la scimmia... ce l'hai addirittura nell'avatar!
a proposito di HD650... dopo cena andrò a fare il confronto definitivo Vs K701 con Burson HA160 e una sorgente di livello. Unica pecca i 41° C registrati oggi nella mia città...
Provincia : PU
Anch'io non sono un tecnico - anzi, tutt'altro - dunque ho voluto provare personalmente e ascoltare con le mie orecchie. Il gain sull'I+ non l'ho nemmeno toccato...secondo me il suono andava bene così. Sul MKII, almeno per le mie orecchie, non solo non è peggiorato il suono ma è nettamente miglorato sotto tutti gli aspetti che hai elencato...c'è di certo da considerare che quando ho apportato questa modifica aveva le valvole cinesi e pochissime ore di rodaggio...potrei tornare indietro per una prova ora ma sinceramente son del parere che quando una cosa ti piace è il caso di godertela e di non complicarti la vita. ...quando ero insoddisfatto le ho tentate tutte - e credimi che quando sento qualcosa che non va ascoltando musica mi saltano i nervi e ho la frustrazione fin dentro le tasche - ma ora son contentissimo così e dunque basta.
Ora silenzio e ascoltiamo.
Piuttosto, la mia prossima prova sarà abbinarlo come preampli a un FIIO A1 che sto per ordinare e così completare il mio impiantino portatile.
Adesso il mio LD I+ è a rifarsi il trucco da Yulian, poi ho in ordine i nuovi op amp da provare. Già faceva scintille, vediamo come canterà dopo il trattamento di bellezza
Io ho ascoltato sia le K701 collegate ad un integrato MCintosh che le hd650 a casa con il mio LD e ho preferito le K701
Quoto l'aforisma che hai scritto sotto, almeno in parte: io credo in e mi fido solo di ciò che percepisco come piacevole.
cosa ti ci fa Yulian?
Anche ieri dal mio amico ho avuto la conferma di preferire le K701 (sempre con la classica), ma quando si tratta di strumento solista tipo pianoforte o violoncello, le HD650 sono migliori. (c'è più corpo). Ho la curiosità di provare anche delle chiuse come le AKG550 con il piano.
Foobar - Hiface2 - Van de Hul- Audiolab 8200(?) - Burson HA 160 = naturalezza e neutralità impressionante con entrambe le cuffie.
in attesa delle 701 mi ha dato delle sennheiser HD 540 reference, forse saranno le prime a testare l' LD I+
Provincia : PU
» AKG K550 e il mio pc
» Akg k550
» Music Angel XD-SE 500 MKII integrato con EL34: Test e modifiche.
» Comparativa Aqvox USB2 D/A MKII e C.E.C DX71 MKII L.E.
» AKG k550
» Akg k550
» AKG k550
Pagina 4 di 7
