Amplificare hd650 senza vendere la famiglia
turo91
dopo aver accantonato l'idea del setup bilanciato (non ho intenzione di spendere un migliaio di euro per far funzionare una cuffia ) volevo sapere se esiste un amp non troppo costoso in modo da spingere adeguatamente le HD650.
Con il Little dot I+ il risultato non è buono, anni luce indietro alla coppia LD i+-Rs1, forse per la poca corrente a 300 ohm (150 mW).
Preferirei che l'amp possa essere reperibile in Europa in modo da poterlo mandare indietro in caso non mi piacesse il risultato e accettare che le 650 non sono cuffie per me
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Re: Amplificare hd650 senza vendere la famiglia
Objective2 ?
http://nwavguy.blogspot.it/2011/07/o2-headphone-amp.html
http://www.head-fi.org/t/598670/review-jds-labs-objective2-amp
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:Objective2 ?
Nella prova non usa cuffie ad alta impedenza come le 650, qualcuno l'ha mai provato con cuffie ad alta impedenza?
Il prezzo è ottimo, ma mi sembra più una soluzione portatile (mancanza rca input e jack da 6,3mm), però sarei lieto di sbagliarmi
Alcuni dicono che non va bene e altri ne decantano le Lodi ....peró io una prova con il Burson audio ha160d la farei ....hai in un colpo solo un ottimo dac un pre e un ampli cuffie che con le mie misere hd595 le fa volare ..... In rete poi ne o sentite di tutte ....da quelli entusiasti con le hd-650 ...ad altri meno ..a naso non dovrebbe essere male ....e costa pure poco !
Stentor ha scritto:Alcuni dicono che non va bene e altri ne decantano le Lodi ....peró io una prova con il Burson audio ha160d la farei ....hai in un colpo solo un ottimo dac un pre e un ampli cuffie che con le mie misere hd595 le fa volare ..... In rete poi ne o sentite di tutte ....da quelli entusiasti con le hd-650 ...ad altri meno ..a naso non dovrebbe essere male ....e costa pure poco !
E' un dac migliore del V dac II?
Ps costa com un m dac + un ampli bilanciato l'Hda160D
Collegare l'ha160 al tape out del rotel collegato al V dac II come faccio adesso con il little dot non andrebbe bene?
Se ben ricordo l'Objective 2 è stato progettato apposta per pilotare sia cuffie a bassa che ad alta impedenza, credo sia anche per questo motivo che è possibile impostare il guadagno tra due possibili valori. Non ho mai ascoltato l'O2 ma sarei portato a credere che piloti bene le HD650, visto che sono cuffie che usa lo stesso progettista
Allora potrebbe andare, tra l'altro le batterie eliminano anche il problema dell'alimentazione
Cosa cambia nel fratello maggiore che costa poco in più? http://www.jdslabs.com/item.php?fetchitem=c421
turo91 ha scritto:Stentor ha scritto:Alcuni dicono che non va bene e altri ne decantano le Lodi ....peró io una prova con il Burson audio ha160d la farei ....hai in un colpo solo un ottimo dac un pre e un ampli cuffie che con le mie misere hd595 le fa volare ..... In rete poi ne o sentite di tutte ....da quelli entusiasti con le hd-650 ...ad altri meno ..a naso non dovrebbe essere male ....e costa pure poco !
Come dac é superiore al V-dac II ...a patto di non usare il suo ingresso USB che non é il top.
Per quello ho la cara Hiface
Resta il fatto che volevo spendere poco (il mio concetto di poco mi sa che è diverso dal tuo ) e con il V dac II mi piace.
Se proprio devo cambiare dac mi piacerebbe l'mdac della audiolab che tra l'altro devo ancora andare ad ascoltare da abbinare ad un ampli audio gd e mi sono fatto un impianto bilanciato allo stesso prezzo del Burson.
Più che altro magari dopo scopro che è la cuffia che non mi piace e non posso farci niente
Mi rispondo da solo riportando quanto mi ha scritto il produttore (tempo di risposta alla mail: 5 minuti)
Matteo,
Any of our amps will drive your HD-650's (O2, c421, 2x9V cMoyBB). All are designed to be transparent; you shouldn't hear the amplifier, but the music as delivered by your headphones.
The O2 is by far the best performing amplifier you will find, but is not very portable. c421 offers similar performance and neutrality, in a very portable form (USB rechargeable).
The cMoyBB is our entry-level amp. The 2x9V version will drive your HD-650's well. Of course, it likes the features and performance of the other amps. Again, all sound excellent (transparent).
http://www.jdslabs.com/storecat.php?fetchcat=1
Let me know if you have any further questions.
Best regards,
JDS
Io ho avuto sia il v-dac II sia l'audiolab m-dac ..... A parte il fatto che entrambe sono inferiori al Burson ..... Prima di dire che l'M-dac é megli del v-dac ascoltati bene ....con il v-dac ovviamente dotato di una buona alimentazione..... Non sto dicendo nulla ....solo di ascoltare e scegliere quello che preferisci senza dar per scontato quale sia il migliore
Basta dar per scontato, un salto da sound center e fugo ogni dubbio
Sono sempre più tentato dall'objective 2, mi verrebbe 130 euro spedito, m'incuriosisce anche l'alimentazione a batteria.
Difetti evidenti già dalle foto: Input e output tutti sulla facciata (i designer devono essere amici di quelli che han progettato il V dac II), così come l'alimentazione; niente input rca e output da 3,5mm, però il prezzo è allettante e le voci sono buone.
Positivo: alimentazione a batteria.
è un oggetto interessante, a suo modo rivoluzionario.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
In che senso rivoluzionario?
Penso che lo prenderò, la massimo lo troverete in blocco con le HD650 sul mercatino
Dove lo prendi?
Lo stavo valutando anche io, ed ho visto che lo si può prendere in Inghilterra (evitando quindi spese in aggiunta che una spedizione dagli USA quasi sicuramente comporta) qui http://epiphany-acoustics.co.uk/our-products/ehp-o2-portable-audio-headphone-amplifier/
A differenza del modello venduto da jdlabs, però, quello inglese ha guadagni rispettivamente 1 e 2,5 (mentre il jdlabs ha guadagni 2,5 e 6).
Non che la cosa mi tocchi più di tanto, infatti attualmente il pro-ject II con cui amplifico le mie AD700 non riesco nemmeno a raggiungere ore 9, dunque.....
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
grunter ha scritto:
Dove lo prendi?
Pensavo di prenderlo direttamente da loro, ma se riesco a prenderlo dal'UK è meglio (ti danno anche l'adattatore qui).
Per il guadagno quelli di JDslab sconsigliano fortemente di metterlo su 6, quindi penso che 2,5 vada bene.
Su un altro sito mi hanno presentato altre alternative da loro usate:
-Graham solo
-Woo Audio 3
-l'Asgard "cacca" schiit (ho letto che hanno risolto il problema che portava alla deformazione dei driver)
e questo http://www.bottlehead.com/, la versione otl
Qualcuno li conosce
Preso da acquisto compulsivo l'ho ordinato sul sito inglese indicato.
In realtà loro ti prendono un acconto di 50 sterline per iniziare la lavorazione... presumo il resto di pagarlo dopo.... ora chiedo info....
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:Preso da acquisto compulsivo l'ho ordinato sul sito inglese indicato.
Sono in dubbio se aspettare il tuo parere o incautare anche io
Vediamo se qualcuno sa qualcosa degli altri ampli scritti sopra.
Gli altri ampli se non sbaglio hanno costi molto superiori.
Comunque non appena arriva posterò sicuramente le mie impressioni.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:Gli altri ampli se non sbaglio hanno costi molto superiori.
Decisamente, lo schiit costa il doppio e gli altri costano il doppio dello schiit....
C'è qualche indicazione su quanto ci mettono a mandarti l'amp?
E' strana la cosa dell'acconto.
turo91 ha scritto:grunter ha scritto:Gli altri ampli se non sbaglio hanno costi molto superiori.
Per ora no, vediamo se rispondono alla mia richiesta di informazioni.
Comunque non dovrebbero essere tempi lunghi, almeno spero.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Se leggevo la pagina per intero (intendo sul sito della Epiphany) magari vedevo subito che è la prassi normale quella di prendere un acconto e poi pagare l'importo completo a terminazione del lavoro....
The EHP-O2 portable headphone amplifier is hand built in the UK.
Price
£99.99
Ordering and Payment
A construction deposit scheme is in currently in place for all new orders of the EHP-O2. £50 is payable on the placement of the order with the remaining £49.99 plus shipping and other charges due when the amplifier is built.
Payment methods accepted:
Bank Transfer
Cheque
PayPal
Use the button below to pay via PayPal. If paying via bank transfer or cheque, please send an email to orders@epiphany-acoustics.co.uk and the appropriate details will be forwarded to you.
A £2 surcharge is levied on all PayPal orders to cover fees. PayPal is the preferred method of payment for all international orders.
Price
£99.99
Bank Transfer
Cheque
PayPal
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Ho letto che esiste anche una versione con ingressi RCA, ma non la trovo.
Pensavo di ovviare con un semplice adattatore rca/jack.turo91 ha scritto:Ho letto che esiste anche una versione con ingressi RCA, ma non la trovo.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:Pensavo di ovviare con un semplice adattatore rca/jack.turo91 ha scritto:Ho letto che esiste anche una versione con ingressi RCA, ma non la trovo.
Anche io, ma se esiste una versione già rca si può evitare un adattatore che è sempre meglio
» E' possibile amplificare una cuffia wireless/bt?
» Sennheiser HD800 da amplificare
» Amplificare Superlux HD681 Evo
» [CHIUSO] ampli cuffie Bravo senza valvola e senza ali 35 spedito
» Auricolari da non amplificare 30/50 euro
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
