PROBLEMI CON INGRESSI ANALOGICI NAD T742
PROBLEMI CON INGRESSI ANALOGICI NAD T742 Empty PROBLEMI CON INGRESSI ANALOGICI NAD T742
Messaggio Da marioef63 Lun 9 Lug 2012 - 18:53
Buongiorno
Dopo la prematura scomparsa del mio T.amp basato sul chip T2020 ed essendo anche appassionato di cinema ho pensato (bene?) di cambiare strategia acquistando su E.bay un Nad T742 apparentemente in condizioni pari al nuovo. Tutto Ok e grande soddisfazione per quanto riguarda gli ingressi ottici e coassiali digitali (potenza, dettaglio e assenza di distorsione anche a livelli di ascolto 'live'). Purtroppo, collegando il mio DAC USB esterno (che presumo essere migliore di quello in dotazione all'ampli) per la musica liquida, all'ingresso CD analogico ho scoperto con disappunto che si riesce a sentire qualcosa solo a volume quasi al massimo. Collegando il DAC agli altri ingressi analogici il risultato è analogo. Prima di cedere alla tentazione di aprirlo per cercare alla cieca qualche trimmer di regolazione volevo sapere se esiste qualcuno che mi possa aiutare indirizzandomi in modo razionale nell'eventuale risoluzione (se esiste) del problema.
Grazie per l'aiuto
Mario
marioef63
Data d'iscrizione : 09.07.12
Numero di messaggi : 8
Impianto : NAD T742 - BOSTON A150
PROBLEMI CON INGRESSI ANALOGICI NAD T742 Empty Re: PROBLEMI CON INGRESSI ANALOGICI NAD T742
Messaggio Da Edoardo Lun 9 Lug 2012 - 19:04
marioef63 ha scritto:Buongiorno
Grazie per l'aiuto
Mario
Non ti posso aiutare perchè in generale queste sono cose di cui non ci capisco una mazza..... Laughing però posso dirti che il mio sintoamplificatore/DVD NAD L70 che ho acquistato usato di recente per il mio studio si comporta esattamente allo stesso modo quando collego alla presa analogica il DAC Trends UD10 che uso con il computer del lavoro. Se riesci a scoprire qualcosa fammi un fischio!!! Embarassed
Edoardo
Edoardo
Data d'iscrizione : 01.09.09
Numero di messaggi : 1213
Messaggio Da Barone Rosso Lun 9 Lug 2012 - 19:09
Il problema penso che stia nel DAC che invia un segnale molto basso.
Altrimenti prova a vedere le varie modalità dell'ampli 5.1 vs. stereo
E non aprirlo che poi perdi la garanzia.
PROBLEMI CON INGRESSI ANALOGICI NAD T742 Empty PRECISAZIONE
Messaggio Da marioef63 Lun 9 Lug 2012 - 20:00
Ho dimenticato di precisare che il problema si presenta a prescindere dalla sorgente utilizzata: ho collegato anche un lettore CD, un HD multimediale e un decoder SKY (uscita analogica) e il risultato è sempre lo stesso.
marioef63
Messaggio Da Barone Rosso Lun 9 Lug 2012 - 20:43
marioef63 ha scritto:Ho dimenticato di precisare che il problema si presenta a prescindere dalla sorgente utilizzata: ho collegato anche un lettore CD, un HD multimediale e un decoder SKY (uscita analogica) e il risultato è sempre lo stesso.
Visto velocemente dalle istruzioni che è dotato di un preampli interno.
Quindi non dovrebbe avere problemi.
Inoltre il guadagno max di 18dB dovrebbe essere più che sufficiente.
Forse non sei abituato a questo tipo di controllo volume ....
Messaggio Da marioef63 Mar 10 Lug 2012 - 12:18
Purtroppo non è un problema di abitudine, il problema è macroscopico, con gli ingressi analogici al massimo del volume si sente appena qualcosa tipo radiolina anni 70 con il volume al massimo, con quelli digitali tremano i muri a metà volume. Grazie comunque!!!
marioef63
Messaggio Da Barone Rosso Mar 10 Lug 2012 - 12:23
Con al massimo intendi ... che sul display appare +18dB (per un pre un guadagno del genere è parecchio alto)
Prova a guardare nelle impostazioni forse torvi qualcosa.
Usa il pulsante setup
PROBLEMI CON INGRESSI ANALOGICI NAD T742 Empty Risolto l'arcano
Messaggio Da marioef63 Dom 15 Lug 2012 - 20:47
Alla fine ho deciso di aprire l'ampli anche se non nutrivo speranze di risolvere il problema dato che in fatto di elettronica ho le medesime competenze possedute con il cinese mandarino; ciò che ho scoperto è stato assolutamente inatteso: ho notato quasi immediatamente che sulla scheda madre, proprio all'altezza dei punti di inserzione delle schede contenenti i connettori RCA analogici, c'erano ben tre punti di rottura di vario tipo ma tutti riconducibili al maldestro tentativo di inserimento forzato da parte di qualche Premio Nobel mancato in elettronica. Ovviamente anche se non si vede i circuiti stampati sono interrotti in decine di punti. Adesso capisco l'esiguo prezzo richiesto. E' davvero miracoloso che attraverso gli ingressi digitali l'ampli funzioni splendidamente sotto ogni aspetto. Non so se sia ipotizzabile un ripristino artigianale dei circuiti interrotti. Spero di si perché benché i sintoampli ht siano abbastanza vituperati in campo audiofilo questo in stereo mi fa dimenticare di esserlo.
marioef63
