Nuovo ampli per Grado RS1, ne vale la pena?
Dopo una lunga riflessione notturna ho capito che cercare di farmi piacere a tutti i costi le HD650 non ha molto senso, dato che ho già una cuffia che apprezzo moltissimo: le mie adorate Grado RS1.
Dopo l'illuminazione ho pensato di vendere le HD650 e migliorare il setup attuale.
Penso che al momento il punto debole sia l'ampli.
Fa un ottimo lavoro, devo riconoscerlo, ma è pur sempre un ampli economico.
C'è qualcosa che mi permetterebbe di fare un bel passo avanti rispetto al Little Dot I+ con le WE408A?
La versatilità dell'ampli non m'interessa, basta che vada bene con le Grado.
Sto pensando anche all'alimentatore del V dac II, ma lo zetagi è proprio brutto
Per il budget direi sotto i 600 euro.
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Re: Nuovo ampli per Grado RS1, ne vale la pena?
Io controrilancio... e se invece provassi le hd650 con un diverso dac, magari con più "informazioni" sulle medio alte?
Ovviamente fo per metterti confusione...
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
grunter ha scritto:Io controrilancio... e se invece provassi le hd650 con un diverso dac, magari con più "informazioni" sulle medio alte?
Il dac non lo cambio, il V dac II va più che bene sia con l'impianto casse che con le Grado
Ho provato il Matrix I mini, ma le hd650 non mi piacevano comunque...
Da quello che ho letto riguardo alle 650 io le vedrei accoppiate bene ad esempio ad un Benchmark dac1, oppure ad un rme adi2.
Cavolo non mi riesce di insinuarti qualche dubbio?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:Da quello che ho letto riguardo alle 650 io le vedrei accoppiate bene ad esempio ad un Benchmark dac1, oppure ad un rme adi2.
Possenti sti dac, l'rme va anche a batteria
Non vacillerà comunque
non hai pace eh?
ti mando mp
ti mando mp
Faber75- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
Faber75 ha scritto:non hai pace eh?
ti mando mp
La pace la si trova solo dopo morti
Un po' di sana curiosità fa bene
turo91 ha scritto:grunter ha scritto:Da quello che ho letto riguardo alle 650 io le vedrei accoppiate bene ad esempio ad un Benchmark dac1, oppure ad un rme adi2.
Qui un rme usato dalla Cermania...
http://www.ebay.it/itm/RME-ADI-2-DAC-192-Khz-DA-AD-Wandler-OVP-/130728216309?pt=Studioequipment&hash=item1e700246f5
se non sale troppo è un oggetto veramente interessante, con un suono neutrale e molto dettagliato in alto senza che questo sfoci mai in fatica di ascolto.
Molto pro come impostazione timbrica.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Interessante, comunque è brutto forte
T'insinuo io il dubbio adesso, le HD650 posso mandartele
Bene, ed io le provo con piacere, anzi piacerissimo.
L'rme è un dac pro, dunque ha tutte le caratteristiche del pro, sia estetiche che di suono.
Ad esempio avendolo provato nel mio impianto che di suo è piuttosto trasparente posso dire di preferirgli altro, perchè trasparenza + trasparenza mi dava un suono poco coinvolgente (per i miei gusti).
Viceversa lo vedo molto bene in un impianto che abbisogna di trasparenza.
Mi sono spiegato?
Grazie mille per la prova delle Senn.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
ti mando mp
Non mi è ancora arrivato niente
Alla fine niente consigli??
sono sicuro di averti scritto l'mp, poi probabilmente non l'ho mandato...
andiamo bene, sarà il caldo
rimando
rimando
Pre: Valvolare
Alla fine ho deciso che mi faccio dopare il Little Dot I+, poi faccio un cambio di operazionali e guardo cosa salta fuori
Ohh, la trovi anche quando di sghei non ce ne hai più, posso assicurarteloturo91 ha scritto:Faber75 ha scritto:non hai pace eh?
ti mando mp
BigBoy- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.01.11
Numero di messaggi : 251
Provincia : Sondrio
Impianto : Cuffie, cuffie e ancora cuffie
BigBoy ha scritto:Ohh, la trovi anche quando di sghei non ce ne hai più, posso assicurarteloturo91 ha scritto:
Lì non trovi pace per altri problemi, però.
L'ampli poi lo voglio prendere coi soldi che dovrei fare vendendo le HD650.
Mai piaciute le Senn, vivo di K702, Beyer e anche di Grado che con LittleDot ci stanno bene, forse qualche altro ampli di Mr. David Zhe Zhe? poi, è già da un po' che sto pensando a come andrebbero le Grado con AudioGDturo91 ha scritto:BigBoy ha scritto:
così giusto per gradire, buona scimmia
Provincia : Sondrio
BigBoy ha scritto:Mai piaciute le Senn, vivo di K702, Beyer e anche di Grado che con LittleDot ci stanno bene, forse qualche altro ampli di Mr. David Zhe Zhe? poi, è già da un po' che sto pensando a come andrebbero le Grado con AudioGDturo91 ha scritto:
Io l'Audio Gd volevo prenderlo per mettere in bilanciato le HD650, ma tra dac e ampli mi veniva un capitale per cuffie che poi non so se mi sarebbero piaciute, dato che in sbilanciato con il Little Dot non mi piacciono.....
Ho letto che gli alti Little Dot non vanno altrettanto bene con le basse impedenze, quindi penso che dopare il I+ sia una buona soluzione, anche non troppo costosa, molto meno di un ampli nuovo.
Le k701 (che se non sbaglio sono uguali alle 702 tranno il cavo sostituibile) mi sono piaciute molto anche a me quando le ascoltai, ma Grado per tutta la vita
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Intanto penso di cambiare gli op amp che posso farmelo da solo dato che non devo saldare, poi copio quello che mi ha proposto Yulian dato che ci ho capito poco:
"prima di tutto occorre potenziare il filtraggio con condensatori elettrolitici di riserva adeguati e poi intervenire sulla componentistica per settare le tensioni delle valvole piuttosto approssimative e quindi sostituzione dei condensatori di accoppiamento in ingresso e sistemazione dello stadio alimentazione con lo spazio a disposizione, e infine potenziometro alps blindato e cablaggio in argento."
Settimana prossima glielo mando così mi dice meglio cosa può farci.
Le valvole che ho montato sul mio LittleDot me le ha consigliate Yulian, così come mi ha consigliato il Burson, non potevi cadere meglio.turo91 ha scritto:Intanto penso di cambiare gli op amp che posso farmelo da solo dato che non devo saldare, poi copio quello che mi ha proposto Yulian dato che ci ho capito poco:
Provincia : Sondrio
troppo tecnico anche per me facci sapere come và dopo la dopata mi raccomando!
comunque, probabilmente, io avrei provato un docet...lo prendi con pochi soldi alla fine(rispetto a setup bilanciati o cose varie)e da come si dice non ha alcun problema di pilotaggio!
nel gazebo c'è un utente che ci pilota la t1 quindi...
"peccato" che alla fine ho preso il little dot altrimenti potevamo avere un parere in più
Provincia : .
Tanto le HD650 penso di venderle (le ho mandate ad un utente per provaerle) e il Little Dot con le Grado va più che bene, non penso il docet vada tanto meglio
non saprei cosa dirti,certo che ne parlano tutti gran bene, se un giorno dovessi cambiare cuffia e prenderne una ad impedenza più alta potrei anche prenderlo, quindi queste 650 non ti sono piaciute per niente alla fine...ma che hanno di così strano?turo91 ha scritto:
Provincia : .
Dexterdm ha scritto:non saprei cosa dirti,certo che ne parlano tutti gran bene, se un giorno dovessi cambiare cuffia e prenderne una ad impedenza più alta potrei anche prenderlo, quindi queste 650 non ti sono piaciute per niente alla fine...ma che hanno di così strano?turo91 ha scritto:
Di strano niente, solo che le Rs1 suonano molto meglio secondo me.
I medi non mi entusiasmano, le Rs1 sono meglio anche nei bassi, molto più belli, articolati e con più punch.
Le RS1 penso che non le cambierò mai, al massimo gli affiencherò qualcosa
» dac e auricolari in ear , vale la pena ?
» DRC/REW... ne vale la pena?
» Ricevitore ELF 0,001-10 Hz
» PER 130€ VALE LA PENA?
» Cambrige 540 vale la pena?
