valvole e caldo
mau749
micort1
valvole e caldo
I vostri amplificatori a valvole con il caldo come vanno? Il mio economico cinese, ( pull-pusch di 5881) che giace su di un ripiano di libreria con non troppa aria attorno, dopo 3 - 4 ore di uso ha fatto saltare la corrente di casa ed è diventato caldo in modo preoccupante. Una volta raffreddato l'ho riacceso e non mostra particolari problemi. Ma mi sa che ricomincerò ad usarlo dopo l'estate. che necessiti di un ventilatore ? Sicuramente andrebbe posizionato diversamente, ma al momento non è possibile. Con la temperatura attuale scalda parecchio ogni cosa, pure gli ampli a transistor ed il computer ma comunque funzionano. Ste cose capitano solo a me?
micort1- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.08.11
Numero di messaggi : 316
Provincia : Lunatico
Impianto : Audio Analogue Primo cento rev 2.0 VT+ Primo CD rev 2.0 Vt
Dared MP 60, TP Audio IEL 300, Nikko Alpha II, Quad 33/303. Cayin LA34.
yamaha pianocraft 810, Yamaha A-1000, Yamaha A-S 1000,
Sonic Impact TAmp gen 2, Dayton Audio DTA100.
TProgress R2, tProgress cd 2,B&W DM 303, Jbl Control Monitor 1, Klipsch rb 15, tannoy Mercury mx1 M, ProAc tablette,Quad Lite, B&W 685, Yamaha NXE800. Canton fonum 100, Klipsch Heresy III. 2DAC Fijo. Xindax AX 3250. Yamaha M4. Yamaha C4. Quad 12L. Teac UD - HO1, Pioneer N-P01, Onkyo integra M5030.Celestion SL6, Revox B77, Audiolab 8000Q
Re: valvole e caldo
Sicuro che sia stato l'ampli a far "saltare le corrente"?
Se così fosse probabilmente l'ampli sarebbe defunto definitivamente perché un assorbimento così tanto elevato da mandare in crisi l'impianto domestico altro non avrebbe potuto significare che un bel corto circuito interno ma l'apparecchio dovrebbe essere protetto da un fusibile il cui scopo è proprio quello di limitare i danni in casi del genere.
Se poi, una volta raffreddato, ha ricominciato a suonare bene allora escluderei una tale situazione.
Che poi il troppo caldo tanto bene non faccia è sicuramente vero, non tanto per i tubi, che al caldo sono abituati, quanto per i componenti passivi, in particolare i condensatori elettrolitici che mal sopportano di funzionare a temperature molto elevate.
Le sigle 85°,105° sui condensatori elettrolitici stanno proprio ad indicare le temperature massime di funzionamento e all'interno di un case poco ventilato non è difficile raggiungere i 60-70°C e anche oltre.
Il ventilatore potrebbe essere una soluzione...
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Re: valvole e caldo
Può essere che il differenziale è intervenuto per l'eccessivo surriscaldamento della linea elettrica dove è collegato il valvolare a volte può succedere,si scaldano i fili e interviene il magnetotermico del differenziale.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Re: valvole e caldo
mi hai rubato le parole di boccaAlbert^ONE ha scritto:Può essere che il differenziale è intervenuto per l'eccessivo surriscaldamento della linea elettrica dove è collegato il valvolare a volte può succedere,si scaldano i fili e interviene il magnetotermico del differenziale.
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: valvole e caldo
io vengo da 4 ore di ascolto a 38 gradi centigradi di due Quad II del 1954 e non è saltato nulla
Si ok..volevo fare lo spocchioso..ma che ci posso fare.. ce li ho a casa (ma non sono miei) e mi sento tanto audioFigo
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Re: valvole e caldo
In effetti magari la corrente è saltata per qualche altro motivo, io pure l'ho pensato quando l'ho ricceso e tutto funzionava come al solito, ma di sicuro era bello caldo, scalda tanto anche col clima più fresco e scalda molto anche il ripiano di legno che si trova a circa una quindicina di cm sopra. Il ventilatore potrebbe risolvere il problema come pure appunto una posizione più ventilata.
.......mettici una mano sulle valvole dei tuoi Quad dopo un po' che sono accesi e vedi che scaldano pure loro un bel po' . Il calore è proprio degli apparecchi a tubi. I miei Quad (33 e 303) scaldano molto ma molto di meno....anche se di sicuro suonano un po' peggio.
Re: valvole e caldo
Ragazzi-ragazzi,lo sapete che ci sono aggeggi che tirano fuori aria fresca??
il mio Ampli,(con a maiuscola)fatto in Italy circa 20 anni,forse piu' un SE con 6 lampade non scalda una cippa,.e' Brutto come la fame ma
mai dato noia,a parte il cambio lampade + x sfizio che x esigenze
comprate Straniero .-e non scrivete che qui' costano un botto,perche non e vero,.-sull'usato e' autocostruito
ci sono molte occasioni---comunque dai,immagazziniamo + caldo possibile,che ci serve questo Inverno
Brontolo- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.08.11
Numero di messaggi : 35
Provincia : in positivo-sempre
Occupazione/Hobby : studio x tirare avanti
Impianto : da decidere-
Re: valvole e caldo
Salve a tutti.. Io ho pushpull di kt88 , quattro bei tubotti in linea... e per precauzione dietro ai 4 kt88 essendoci un piccolo spazio tra loro ed i trafo ho piazzato tre ventoline da 12v di pc.. quelle dei box.. silenziosissime, che non fanno enormi turbolenze.. ma che comunque muovono l'aria intorno alle valvole..
Funziona !!!! le teste dei tubi anche dopo ore di funzionamento.. si possono toccare con mano.. tranquillamente (non sono un emulo di Muzio Scevola )
Dante- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 989
Re: valvole e caldo
In effetti ho risolto tutto con un ventilatorino da 15 euro che funziona sia mediante (piccolo) trasformatore che con presa USB, appoggiato al ripiano di sopra. Mi sa che lo userò pure d'inverno. Niente più pericolo d'incendi
» Valvolare "caldo"
» Costruiamo un pre a valvole - Condensatori e Valvole consigli per acquisti
» Valvolari cinesi
» Vendo pre Yi Xin a valvole più 2 coppie di valvole, euro 70+ ss
» domanda - apparati a valvole con Pre a valvole ?
» Valvolari cinesi
