Miglior alimentatore per TA2024
+10
sickshotshow
RAMONE67
portnoy1965
mikelangeloz
clod61
David87
14 partecipanti
Miglior alimentatore per TA2024 Empty Miglior alimentatore per TA2024
Messaggio Da David87 Sab 14 Lug 2012 - 11:45
Salve secondo voi qual'è il miglior alimentatore in assoluto per il chip ta 2024 ?
Se non erro i valori ottimali dovrebbero essere 13,8 volt e 3 ampere è corretto ?
David87
David87
Data d'iscrizione : 25.06.12
Numero di messaggi : 127
Occupazione/Hobby : Ricambista
Miglior alimentatore per TA2024 Empty Re: Miglior alimentatore per TA2024
Messaggio Da clod61 Dom 22 Lug 2012 - 21:16
Senza ombra di dubbio questo.. è tarato a 14.4 volts, lo apri, e tramite il trimmer lo regoli a 13 volts e vai..
di sicuro il miglio alimentatore per il 2024 \2020 \ 2021 Smile
http://www.ebay.it/itm/Alimentatore-lineare-12-8-15V-4A-Stabilizzato-per-DAC-TA2024-TA2020-TA2021-MAEL-/200746847544
clod61
clod61
Data d'iscrizione : 04.04.09
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Messaggio Da Barone Rosso Dom 22 Lug 2012 - 22:02
LT3083
https://www.tforumhifi.com/t15925-batteria-al-piombo-vs-lt3080-la-caduta-di-un-mito-lt3083
Ma anche quello che ha segnalato Maurarte sembra molto buono.
http://maurarte.forumattivo.com/t4-alimentatore-variabile-da-123-a-155v-4a-per-gli-ampli-in-classe-t
Altrimenti ti pigli un trafo da 9vac e 100VA e gli metti 30000µF di condensatori low esr di livellamento ed una bobina da 2 o 3 mH.
Messaggio Da David87 Lun 23 Lug 2012 - 13:29
Grazie per le risposte, se è il migliore in assoluto credo che prenderò il mael, a quanto lo devo regolare per tirare fuori il massimo da un ta2021b e precisamente smsl sa-s3+ ?
Andando sul nuovo invece cè qualcosa ?
David87
David87
Messaggio Da clod61 Lun 23 Lug 2012 - 13:32
Per il 2021b puoi lasciarlo a 14.4 come ti arriva... io l'ho tenuto sempre a 14.5 e non ho mai avuto problemi.. Smile
clod61
clod61
Messaggio Da Barone Rosso Lun 23 Lug 2012 - 13:41
David87 ha scritto:Grazie per le risposte, se è il migliore in assoluto credo che prenderò il mael, a quanto lo devo regolare per tirare fuori il massimo da un ta2021b e precisamente smsl sa-s3+ ?
Passi la polvere al Mael e poi sembra nuovo Very Happy
Sul nuovo ci sono gli switching dei PC o l'autocostruzione ....
Altrimenti provi i vari alimentatori da CB ... ogni tanto si trova qualcosa di valido (tenendo sempre presente che il Mael è un alimentatore da CB Wink )
Messaggio Da MaurArte Lun 23 Lug 2012 - 14:18
No! E' un alimentatore sviluppato per macchine da totocalcio da Bar progettato per funzionare H24
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da Barone Rosso Lun 23 Lug 2012 - 14:48
Ovvero una cosa del genere .... Laughing
Miglior alimentatore per TA2024 Totome10
Fa molto vintage e hi-end.
Messaggio Da Albert^ONE Lun 23 Lug 2012 - 15:09
Io preferisco l'alimentazione a batterie,una bella batteria al gel ricaricabile da 12V 12Ah,con una batteria di condensatori per un totale di almeno 30000-40000uF Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da mikelangeloz Lun 23 Lug 2012 - 15:33
Confermo che con il MAEL segnalato le prestazioni sono molto buone. Unica pecca, il trasformatore ronza un pò, ma con dei distanziali in gomma risolvi tutto!
mikelangeloz
mikelangeloz
Data d'iscrizione : 11.08.11
Numero di messaggi : 1008
Provincia : Come fosse Antani
https://volumio.org
Messaggio Da David87 Mar 24 Lug 2012 - 13:22
Comprato il Mael! Ora Aspetto che mi arriva e la prima cosa che farò dopo averlo spolverato è sostituire i 3 elettrolitici con dei 4700uF 35V come consigliato da maurarte nell'altro forum. Grazie a tutti.
David87
David87
Messaggio Da David87 Mar 24 Lug 2012 - 21:23
Scusate la doppia risposta, volevo sapere se il positivo dovevo metterlo al centro del connettore e il negativo all'esterno o viceversa.
David87
David87
Messaggio Da Barone Rosso Mar 24 Lug 2012 - 21:34
David87 ha scritto:Scusate la doppia risposta, volevo sapere se il positivo dovevo metterlo al centro del connettore e il negativo all'esterno o viceversa.
Normalmente il positivo è al centro.
Messaggio Da David87 Mer 25 Lug 2012 - 13:59
Ok Grazie, appenna mi arriva tutto vi faccio sapere.
David87
David87
Messaggio Da portnoy1965 Mer 25 Lug 2012 - 15:07
clod61 ha scritto:Senza ombra di dubbio questo.. è tarato a 14.4 volts, lo apri, e tramite il trimmer lo regoli a 13 volts e vai..
Gli ultimi due gli ho comprati io samattina Hehe Hehe Hehe Hehe
Così c'er scritto Shocked
portnoy1965
portnoy1965
Data d'iscrizione : 11.05.12
Numero di messaggi : 692
Provincia : Prato (Prato)
Occupazione/Hobby : Come Filini e Fantozzi / Lettura Cinema
Messaggio Da portnoy1965 Mer 25 Lug 2012 - 15:12
Già che ci siamo ..
Per un MUSE M20 EX2 TA2020 tararlo a 13,5 può andar bene ??
portnoy1965
portnoy1965
Messaggio Da Barone Rosso Mer 25 Lug 2012 - 17:05
portnoy1965 ha scritto:Già che ci siamo ..
Si.
È la tensione raccomandata .... http://www.e-ele.net/DataSheet/TA2020.pdf
Messaggio Da portnoy1965 Mer 25 Lug 2012 - 19:12
@ Barone Rosso
Ti ringrazio.
Pertanto, guardando i datasheet, posso configurare a 12 volts il nuovo t2024 sure che ho comprato oggi seguendo l'altro tread ??
Oppure può andare ben usare anche l'alimentatore - c'era scritto 12V - che m'avevano fornito con ta2020??
portnoy1965
portnoy1965
Messaggio Da Barone Rosso Mer 25 Lug 2012 - 20:24
portnoy1965 ha scritto:@ Barone Rosso
Ti ringrazio.
12v vanno bene per tutti e due.
Ma il ta2020 da il massimo a ca 13.5v
Si tratta di ottimizzazione.
Occhio che il ta2024 ha il massimo raccomandato a 13.2 v
Quindi ta2020 va meglio a 13.5 v e va bene a 12v
ta2024 va meglio a 12v
Messaggio Da RAMONE67 Mer 25 Lug 2012 - 23:26
Ho usato per un pò il Muse con un alimentatore a 15v (forse un pò meno con il carico) e non ho avuto alcun problema. Suonava alla grande. Non so se sono stato soltanto fortunato nel evitare la cottura del chip a lungo andare oppure se, come ricordo d'aver letto, la tensione estrema sottoportabile del ta2024 s'aggira intorno ai 16v
RAMONE67
RAMONE67
Data d'iscrizione : 11.09.08
Numero di messaggi : 1270
Messaggio Da portnoy1965 Gio 26 Lug 2012 - 15:35
RAMONE67 ha scritto:Ho usato per un pò il Muse con un alimentatore a 15v (forse un pò meno con il carico) e non ho avuto alcun problema. Suonava alla grande. Non so se sono stato soltanto fortunato nel evitare la cottura del chip a lungo andare oppure se, come ricordo d'aver letto, la tensione estrema sottoportabile del ta2024 s'aggira intorno ai 16v
Vero. Se ho letto bene la massima tensione sopportata è 16 v. La consigliata 12,00
Sei stato più fortunato d'un povero Cristo che viene là, sulla riviera di ponente, e non trova la fila a Spotorno !! Laughing
@ barone rosso
Tutto chiaro
ti ringrazio
portnoy1965
portnoy1965
Messaggio Da donluca Ven 27 Lug 2012 - 12:05
Ragazzi ieri abbiamo fatto delle prove a casa mia con il ta2024 della smsl (un pò moddato) di emmeci e abbiamo scoperto che c'è un alimentatore che suona bene come la batteria (secondo me in alcuni casi anche leggermente meglio ma dovrei fare ascolti più lunghi e attenti)... l'alimentatore originale del Nintendo Wii!!
Si, proprio lui! Si trova in vendita a 16 euro, richiede una piccola modifica al connettore (niente di viscerale, si tratterebbe solo di rimuovere il suo e metterci il jack di giusta dimensione) e va benissimo! 12V e 3,7A.
Se avete un wii a casa, senza cannibalizzare l'alimentatore, infilateci due fili nei buchi del connettore e provatelo "al volo"... io sono rimasto senza parole! Very Happy
Data d'iscrizione : 07.11.11
Numero di messaggi : 3782
Messaggio Da sickshotshow Ven 27 Lug 2012 - 14:44
donluca ha scritto:Ragazzi ieri abbiamo fatto delle prove a casa mia con il ta2024 della smsl (un pò moddato) di emmeci e abbiamo scoperto che c'è un alimentatore che suona bene come la batteria (secondo me in alcuni casi anche leggermente meglio ma dovrei fare ascolti più lunghi e attenti)... l'alimentatore originale del Nintendo Wii!!
Davvero interessante! Very Happy Bisognerebbe fare al più presto il confronto con il Mael!
sickshotshow
sickshotshow
Data d'iscrizione : 15.04.11
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Messaggio Da emmeci Ven 27 Lug 2012 - 14:52
Shocked N'intendo! Suonava veramente bene! Laughing Se meglio della batteria... non ci mettrei la mano sul fuoco, comunque... ottimo e abbondante! Luca, comunque prima di dare definitivamente fuoco alle polveri... dagli una misurata a quell'alimentatore, che come ti dicevo a volte c'è scritto 12 ma in realtà....vedi che almeno rimanga al di sotto dei 14.
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da donluca Ven 27 Lug 2012 - 14:58
Misurato proprio ora, sono 12 spaccati, forse 12,1 o giù di li Wink
