info cap bypass
info cap bypass
che tipo e valore di condensatore usereste per bypassare 2 cap da 10.000uf (ripple) in un ampli in classe A/B?
e per bypassare il cap di ingresso che è un 47uf elettrolitico?
lo scopo di tutto è aumentare la pulizia in gamma alta e rende l'ampli più vivace e veloce in generale
p.s. per i cap di filtro ho letto di tutto, c'è chi sostiene che vada bene mkt da 1uf chi valori più bassi
ciau!
ciau!
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: info cap bypass
cucicu ha scritto:che tipo e valore di condensatore usereste per bypassare 2 cap da 10.000uf (ripple) in un ampli in classe A/B?
ciau!
Occhio che mettere in bypass a casaccio rischi di peggiorare ....
Re: info cap bypass
per questo chiedo
Re: info cap bypass
Come dice ivano i bypass possono anche peggiorare le cose se stai basso sulle alimentazioni tagli solo le eventuali radio frequenze per questo ti suggerisco i 10 nano (hell sta facendo alcune prove in proposito) per i tagli che vanno verso potenza e segnali ho visto che ci si orienta sui 100 nano visto che noi viaggiamo al max a 20 khz.A meno di nn voler catturare pipistrelli
Nota io personalmente li ho messi sempre solo sulle alimentazioni e sulla potenze,sui segnali nutro dei dubbi e come ti ho detto sulle potenze vado di ceramici,che magari è solo una mia fisima.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Re: info cap bypass
valvolas ha scritto:Come dice ivano i bypass possono anche peggiorare le cose se stai basso sulle alimentazioni tagli solo le eventuali radio frequenze per questo ti suggerisco i 10 nano (hell sta facendo alcune prove in proposito) per i tagli che vanno verso potenza e segnali ho visto che ci si orienta sui 100 nano visto che noi viaggiamo al max a 20 khz.A meno di nn voler catturare pipistrelli
alla fine dopo qualche prova ho messo 10nano polipropilene assiali sull'alimentazione e 100nano sul segnale.
è innegabile la maggiore pulizia in gamma medio-alta , grazie valvolas
Re: info cap bypass
so che ti suona strano ma una volta o l'altra sul segnale prova i ceramici pastiglia poi mi dici anche le tue impressioni..sulla potenza io ne sono contento affiancati ai ''grossi'' polipropilene ma credo che anche sugli elettrolitici N.P. di serie andrebbero benissimo,Personalmente avendo l'allergia ai NP elettrolitci nn ci ho mai provato perchè li sostituisco di default
Re: info cap bypass
valvolas ha scritto:so che ti suona strano ma una volta o l'altra sul segnale prova i ceramici pastiglia poi mi dici anche le tue impressioni..sulla potenza io ne sono contento affiancati ai ''grossi'' polipropilene ma credo che anche sugli elettrolitici N.P. di serie andrebbero benissimo,Personalmente avendo l'allergia ai NP elettrolitci nn ci ho mai provato perchè li sostituisco di default
Ho provato anche i ceramici sul segnale ma da 0,01uf non da 0,1 (non li ho trovati) e non ho notato alcun cambiamento ma ce da dire che avevo messo un bypass da 1uf sugli elettrolitici di alimentaz...poi ho messo 10nano sull'alim e 100nanoero sul seganle e ce stato il cambiamento percepibile
Re: info cap bypass
10 nF vanno bene
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Re: info cap bypass
quando puoi prova i ceramici da 0.100 sulla potenza di uscita a 0,010 secondo me sei ancora troppo selettivo x le ns frequenze sei sul pipistrellame
Oltretutto sono anche abbastanza economici se li trovi ancora in giro
Re: info cap bypass
valvolas ha scritto:quando puoi prova i ceramici da 0.100 sulla potenza di uscita a 0,010 secondo me sei ancora troppo selettivo x le ns frequenze sei sul pipistrellame
li proverei ma questo ampli non ha cap in uscita
Re: info cap bypass
valvolas ha scritto:ci si orienta sui 100 nano visto che noi viaggiamo al max a 20 khz.A meno di nn voler catturare pipistrelli
Mbe... lo sai cha a noi i pipistrelli ci piacciono un sacco... si mangiano pure un fottio di zanzare!!
Solo due cosucce... sul segnale ricordo l'utilizzo frequentissimo dei ceramici (poche centinaia di pF), tra ingresso e terra (rigorosamente attaccati al pin RCA femmina) per eliminare i disturbi RF in genere costituiti da... Radio Vaticana!
Per quanto riguarda i bypass sul segnale... non è detto che siano necessari, un buon CAP Low ESR ecc. ecc., può stare benissimo da solo!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Re: info cap bypass
emmeci ha scritto:valvolas ha scritto:ci si orienta sui 100 nano visto che noi viaggiamo al max a 20 khz.A meno di nn voler catturare pipistrelli
Ciao Mauro
emmeci è batman anche io avevo visto quei caps ceramici da pochi pico,addirittura nell'ordine delle unita' o forse decine di pico si dovrebbero trovare facili e a poco costo.Cuci nn avrai i caps sull'uscita ma hai un cross over sulle casse e di sicuro un cap al tw o le tue sono casse al plasma di plutonio???
» Condensatore di bypass
» CONDENSATORI di bypass MBM
» Lepai 550 come la moddo????
» Condensatori di bypass & frequenza di funzionamento
» Pan American - 360 Business/360 Bypass (2000)
