Preamplificatore MiniMaLast.
+29
Andrea Zani
hell67
sognolino
Eulero
fbj
bastia
raffycast87
vindel3a
andreac
Menestrello
RanocchiO
Mantis-89
cucicu
mau749
Alessandro LXIV
METAL-meccanico
poluca
ideafolle
Mr Phil
gigi6c
Tommaso Cantalice
valvolas
Niko
Fernando Micelli
33 partecipanti
Pagina 4 di 15
Pagina 4 di 15 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15
Re: Preamplificatore MiniMaLast.
Non faccia così signor Micelli....Fernando Micelli ha scritto:anche se c'è una ver. ancora più sofisticata...
Numero di messaggi : 5173
Si, il fino ultimo è questo.METAL-meccanico ha scritto:
Salve,
avrei un dubbio: il trimmer va regolato per avere un clipping il più possibile simmetrico, giusto?
Marco
ci sono due modi per regolare questo trimmer:
- Con oscilloscopio e generatore di segnale, magari triangolare che è più facile.
Metto in ingresso un segnale ed aumento il livello fino ai primi segni di clipping che si
verificheranno presumibilmente su una sola semi-onda. Allora agisco sul trimmer e
cerco di recuperare la "tosatura" verificatasi (ecco dove è meglio l'onda triangolare).
Poi aumento ancora il livello e così via finoacche le due semi-onde non saranno
tosate simmetricamente.
- Metodo senza oscilloscopio, regolo la tensione di emettitore di T2 a circa metà della
tensione di alimentazione.
Numero di messaggi : 1317
Beh, in verità c'è anche di molto peggio!Alessandro LXIV ha scritto:Non faccia così signor Micelli....Fernando Micelli ha scritto:anche se c'è una ver. ancora più sofisticata...
Che ne direste di un pre S.S. con circa 150V di Alim. con costi ridicoli e che quasi
fa le scarpe ai valvolari?
50V rms in uscita, e distorsione irrisoria a 2V.
Niente filamenti da scaldare, niente componenti esotici, niente criticità.
Ho problemini di stabilità ed interfaccia, come sempre quando si opera su circuiti
sperimentali. Se mai riuscirò a riprenderlo in mano e risolvere il tutto ci sarà da
ridere davvero.
Ho solo da finire un impianto H.T. completo, due diffusori 4 vie alti 180cm, una
coppia di due-vie-e mezzo (questa bella!), un ampli in classe a dinamica... e
chissà cosa mi sto scordando!
Fernà, Tu nci vuoi cisu!
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Ti assicuro, NO!
Mi ammazzo da solo, con le mie mani!
Entrerebbe di diritto nel contest dei pre che mi auguro si faccia...Lo attendiamo quindi.Fernando Micelli ha scritto:
Che ne direste di un pre...
Alessandro LXIV ha scritto:Entrerebbe di diritto nel contest dei pre che mi auguro si faccia...Lo attendiamo quindi.Fernando Micelli ha scritto:
... Fernando... allora vuoi la guerra...
Scherzo evidentemente.... la proposta è interessante soprattutto per chi i tubi non li "digerisce"... ed io sono molto curioso di sentirlo suonare.
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Magaaari tutte le guerre fossero così! Costruttive e non distruttive!
Nessuna guerra, collaborazione invece. Anche a me piace il tuo pre
e m'è piaciuto anche sentirlo a Roma.
Ma ragazzi ci siamo fermati con questo progetto?
Niko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 226
Occupazione/Hobby : Analista di laboratorio
Impianto : Amplificatore Lepai 550 + Casse HiVi B3N
ho realizzato il circuito del sig. Micelli ma prima di dirvi le mie impressioni vorrei che mi aiutaste a risolvere un problema...ho usato come transistor mpsa42 e mpsa92 in luogo dei bc550 e 560 e innanzitutto (alimentando a 18V spaccati) ho dovuto cambiare i trimmer da 100k con 220k perche non riuscivo a scendere sotto i 9,2V (trimmer a fine corsa) però il problema serio è che a volume zero (potenziometro al minimo) si sente un forte rumore dai diffusori, alzando diciamo di 1/4 questo scompare ed è silenziossisimo. secondo voi dove potrebbe essere il problema?
il pre funziona regolarmente e non si tratta di loop di massa in quanto il circuito ha preso il posto del minimalsit originale mantenendo i collegamenti e il centrostella quindi dato che il vecchio pre non aveva questo problema escludo le masse,,,,ma non so da dove cominciare....
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
prova a mettere i potenziometri in uscita, o magari a misusarli se sono ancora in buono statocucicu ha scritto:ho realizzato il circuito del sig. Micelli ma prima di dirvi le mie impressioni vorrei che mi aiutaste a risolvere un problema...ho usato come transistor mpsa42 e mpsa92 in luogo dei bc550 e 560 e innanzitutto (alimentando a 18V spaccati) ho dovuto cambiare i trimmer da 100k con 220k perche non riuscivo a scendere sotto i 9,2V (trimmer a fine corsa) però il problema serio è che a volume zero (potenziometro al minimo) si sente un forte rumore dai diffusori, alzando diciamo di 1/4 questo scompare ed è silenziossisimo. secondo voi dove potrebbe essere il problema?
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Il pot e' in buono stato l'ho misurato gigi, altre idee??? Sta di fatto che poi funziona alla perfezione
Un abbraccio
Un abbraccio
hai chiesto a fernandocucicu ha scritto:Il pot e' in buono stato l'ho misurato gigi, altre idee??? Sta di fatto che poi funziona alla perfezione
Un abbraccio
No pensavo che postando qui rispondesse e sicuramente rispondera'
Ti ho detto di fernando, perchè avendo il file nel simulatore potrà sostituire facilmente i transistor originali da lui inseriti con gli MPSA, per vedere se il fenomeno dipende da loro per una sorta di intermodulazione, e che non vada sostituito qualche componente, o ancora meglio ricalibrare il tutto.cucicu ha scritto:No pensavo che postando qui rispondesse e sicuramente rispondera'
Mandagli mp che ti risponde.
Buongiorno a tutti,
per il problema di cucicu vorrei ricordare di aver avuro anchio un problema analogo realizzando il pre v3 di gigi e avevo descritto il rumore come frittura ma il suono era perfetto ed aumentando il volume lo stesso quasi scompariva , la soluzione erano i trimmer difettosi ai visto mai prova a sostituirli .
Tommaso
Tommaso
Tommaso Cantalice- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
Tommaso Cantalice ha scritto:Buongiorno a tutti,
Tommaso
il problema potrebbe essere nei trimmer, con 100K non riesco a regolare la v/2 , potrei provare con 470K...
Prova a postare una foto, il case del potenziometro è a massa?
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
cucicu ha scritto:Tommaso Cantalice ha scritto:Buongiorno a tutti,
Tommaso
Visto che sei sempre dietro a fare il dottor stranamore con i circuiti Procurati delle coppie di trimmer di varie misure a step cosi puoi verificare facendo delle prove,se trovi in giro quelli industriiali rettangolari è meglio,se no prendi i soliti circolari
Le misure sono standard mi pare x ambedue i tipi 2 k-5-10-20-50-100-22-470 etc..
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ho fatto tutte le prove con trimmer da 100' fino a 470 ma niente da fare
Il rumore che sento none ' di massa, e' come se captasse radiofrequenze e SOLO a potenziometro chiuso.
Risolto
Tr difettoso! Grazie a tutti!
cucicu ha scritto:Risolto
TR diffettoso un par de ciufoli .
Adesso impressioni e paragoni rispetto al minimalist
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
Prima di sbilanciarmi devo fare degli ascolti a rotazione.intanto non posso che confermare nel mio piccolo la bonta' del progetto di gigi ma anche la sapiente rielaborazione del micelli...
di fondamentale importanza quel cap da 47pf , che io ho dovuto mettere da 470pf perchè i disturbi permanevano...quel rumore a potenziometro chiuso non era causato dal tr difettoso come pensavo ma dai cap da 47pf troppo piccoli!
quando ho cambiato tr ho cambiato anche il cap con uno da 470 e il problema è scomparso...per il resto ho messo un trimmer da 470k al posto del 100k e poi funziona perfettamente....ciauu
Cuci può anche darsi che suoni pure il pre che hai realizzato, ma quale V/2 stai cercando?
Non è un classe "A", purtroppo nel circuito originale proposto non sono indicati nei vari nodi del circuito le tensioni di riferimento da avere ma la V/2 proprio non centra nulla
Pagina 4 di 15
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
