Preamplificatore MiniMaLast.
+29
Andrea Zani
hell67
sognolino
Eulero
fbj
bastia
raffycast87
vindel3a
andreac
Menestrello
RanocchiO
Mantis-89
cucicu
mau749
Alessandro LXIV
METAL-meccanico
poluca
ideafolle
Mr Phil
gigi6c
Tommaso Cantalice
valvolas
Niko
Fernando Micelli
33 partecipanti
Pagina 9 di 15
Pagina 9 di 15 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15
Re: Preamplificatore MiniMaLast.
Ringrazio Eulero e sognolino
per il loro apprezzamento e complimenti.
Attualmente un esemplare stereo di questo pre sta passando gli "esami"
di ascolto.
Qualche piccola modifica è stata fatta ma prettamente sull'alimentazione
mentre le certificazioni strumentali delle prestazioni sono state superate
a pieni voti.
Se interessa posso postare le misure fatte complete dei rispettivi grafici.
di ascolto.
a pieni voti.
Numero di messaggi : 1317
Posta posta, poi vediamo se passa anche l'esame della commissione esterna.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto: Posta posta, poi vediamo se passa anche l'esame della commissione esterna.
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Il circuito non è per niente schizzinoso.
Nei riguardi dei Bjt è praticamente onnivoro e continua a funzionare con qualunque PNP
di segnale.
Cambia la leggermente quantità di distorsione in uscita ma sempre a livelli insignificanti e
pochissimo la sua composizione armonica.
Con Bjt dal beta maggiore, specie per Q1, si hanno distorsioni minori ma sono variazioni
davvero marginali.
Per me ha poco senso una THD di 0,004% o di 0,008%.
Certo! Due zeri dopo la virgola, di questo stiamo parlando!
E senza controreazione generale ma solo locale.
di segnale.
davvero marginali.
Qui vediamo la distorsione armonica totale:
il nostro circuito è quello in basso mentre in alto vediamo, per confronto, un noto
ed apprezzato anche da me, pre di qualche tempo fà.
Stiamo erogando ben 2,5V rms su un carico di soli 3.9KΩ e le distorsione sono
riportate nello score in alto.
...commenti?
...commenti?
Fernando Micelli ha scritto:Qui vediamo la distorsione armonica totale:
...commenti?
Commenti? senza parole.......credo che lo realizzerò....stavo giusto cercando un pre che mi piacesse a basso rumore e con impedenza di uscita bassa per avere un'alternativa al mio Audible Illusion modulus 3AFernando Micelli ha scritto:Qui vediamo la distorsione armonica totale:
...commenti?
sognolino- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.12.08
Numero di messaggi : 45
Impianto : pre valvolare audionote, pushpull di kt88 autocostruito, diffusori autocostruiti, lettore rotel rcd-06, sintonizzatore rotel rt-02 e quattro amplificatori autocostruiti che alterno ogni tanto, per i cavi mi sto attrezzando
Direi quasi perfettamente soprapponibile, Fernà quale è sto pre tanto apprezzato?
Provincia : Lupiae
tho guardando bene credo di avere già la maggior parte dei componenti in casa...quasi quasi...
avrei una domanda,quanto assorbe il circuito?
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
per il C in questione si potrebbe valutare un motor run il prezzo non è esagerato,oppure mi pare che la Obbligato Cap faccia un modello MKP della serie normale da 47uf e anche da 100 ma il costo è molto più altoFernando Micelli ha scritto:C1 e C3 naturalmente sono elettrolitici mentre per C2 il discorso è diverso.
Il valore in assoluto dovrà essere alto almeno in confronto con quanto di
solito si vede usare per quella posizione.
Andrebbe benissimo già da 10µF considerando che normalmente i finali hanno
almeno 10kOhm di impedenza di ingresso. In questo caso si farebbe bene a
scegliere un MKP o MKT.
Io, nel mio "investiro" qualche decina di euro per comprare un 47µF in MKP.
Il circuito merita.
Comunque si può adottare benissimo un elettrolitico risparmiando moltissimo.
Consideriamo che il solo cond. 47µF può costare quanto... l'intero pre!
di lavorarci
Salve, un saluto a tutti. Vorrei costruire il pre seguendo lo schema di pagina 13 che ha realizzato Fernando Micelli. Prima di acquistare i componenti necessari, viste le mie scarse conoscenze, avrei bisogno di un po di informazioni al riguardo: voltaggio consigliato per i condensatori, resitenze al carbone da quanti watt, i transistors sono 2 tipi?: BF256C e BC560C. Il numero 31 a destra nello schema sopra V2 cosa significa? Alimentazione quanti volt, puo andare con batterie? Qualcuno ha preparato una basetta? Ringrazio tutti per l'attenzione.
alessandro55- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 40
Beh, pare ci sia un certo interesse. Cerco di rispondere alle diverse domande:
Il circuito assorbe circa dieci, dodici milliAmpere per canale quindi siamo a 20~25mA
complessivi ed è alimentato a 31V che è quel numerino a destra di V2.
V2 è il generatore di tensione ideale del circuito e corrisponde all'alimentatore reale
completo, da 31V come già detto.
Questo alimentatore è in fase di sviluppo. Non sarà chissà quale novità ed un buon
virtual battery và già benissimo.
V1 è il generatore ideale di segnale e nella realtà non esisterà affatto sostituito da
un buon potenziometro, il mio sarà motorizzato.
Per il cap di uscita lasciate perdere oggetti come Obbligato, Crick, Crock et similia!
Servono solo a lenire le insicurezze dei sordi. Puntate su un buon condensatore in
polipropilene (MKP) o polietilene (MKT). Non spendete per questo componente più
di 10~15€ e non fatevi problemi se trovate un valore più basso.
Se avete un normale, serio amplificatore e non una stupida ciofeca l'impedenza del
suo ingresso non sarà inferiore ai 12KΩ.
In tale caso potrete usare benissimo anche soli 10µF magari MKP, costo non più di
10€, appunto.
Chi non trovasse qualunque componente di questo gioiellino mi faccia sapere e NON
si faccia spennare.
10€, appunto.
si faccia spennare.
alessandro55 ha scritto:... avrei bisogno di un po di informazioni:
- voltaggio consigliato per i condensatori,
- resitenze al carbone da quanti watt,
- i transistors sono 2 tipi?: BF256C e BC560C.
- Il numero 31 a destra nello schema sopra V2 cosa significa?
- Alimentazione quanti volt,
- puo andare con batterie?
- Qualcuno ha preparato una basetta?
La tensione per i condensatori C1 e C3, che sono elettrolitici, dovrà essere di 50V, anche
da 35V andrebbero bene ma sarebbero un po' al limite.
In merito vi dò una dritta "furba":
se avete degli alimentatori da computer fusi o conoscete qualche centro assistenza per PC
che possa darvene sappiate che all'interno sono sempre presenti due grossi elettrolitici da
ben 200V con capacità da 330µF a salire.
Ebbene questi condensatori sono ultra veloci e con ESR (perdite) bassissime! Sono stati
progettati per funzionare intorno ai 100kHz e le nostre esigenze audio gli fanno un baffo,
anzi tutt'e due.
Le resistenze andranno benissimo da un quarto di watt. Carbone o ossido di
metallo, fate voi.
I transistor sono in effetti di soli due tipi cosa che semplifica molto l'eventuale
ordine. Per i Fet consiglio di prenderne una decina dato il costo ridicolo.
I tipi utilizzabili sono in ordine di preferenza:
BF256B, BF256C, BF245B, BF245C, J310.
Il campione in carica, nel mio esemplare, resta il J310 che offre una distorsione
irrangiungibile dagli altri ma non è necessario ammattirsi a cercarlo.
In tutti i casi la distorsione sarà un non-problema. Punto.
Il circuito può andare benissimo a batterie ma la tensione minima non dev'essere
inferiore ai 20V.
La basetta, almeno il prototipo, dovrebbe essere approntata da un amico molto
bravo ma sarà difficile che possa approntarne diverse.
Magari potremmo farle fare a qualche ditta del settore ma su questo punto sarebbe
utile l'aiuto di qualcuno ferrato.
metallo, fate voi.
inferiore ai 20V.
Dulcis in fundo,
questo pre ha una sua "appendice" , uno stadio assolutamente in classe A
senza alcuna controreazione generale per pilotare le cuffie!
Ed intendo cuffie di qualunque impedenza, efficienza, livello e qualità.
Lo stadio ha impedenza di uscita intorno ai 5Ω (ripeto, senza NFB) e facilmente
la si può ancora ridurre.
Alimentatore permettendo.
Provincia : Lupiae
Ringrazio Fernando per tutte le risposte! ...grazie, ancora, saluti, ale.
ben detto .applausoFernando Micelli ha scritto:Beh, pare ci sia un certo interesse. Cerco di rispondere alle diverse domande:
10€, appunto.
si faccia spennare.
io ho un amico che lavora in una fabbrica di circuiti stampati, se mi date disegno, misure e numero di pezzi della pcb del pre e dell'alimentazione gli posso chiedere il costo.......ma immagino che non ci prendano nemmeno in considerazione se non facciamo almeno 20 pz dell'uno e 20 dell'altro
cmq il lavoraccio di prove che sta facendo Fernado Micelli è veramente gradito e stimato, non so se ne avrei avuto la pazienza...grazie ancora!
Se non sbaglio questo dovrebbe essere uno affidabile dove sono state fatte le schede del prebby di Maurarte, bisognerebbe sentire Michelangeloz che ha tenuto i contatti. Veloce, preciso economico. http://www.ebay.it/itm/realizzazione-pcb-circuiti-stampati-hifi-valvolare-gainclone-/271183029973?pt=Altro_Audio_da_Casa&hash=item3f23c4a6d5&_uhb=1#ht_883wt_932
Provincia : Lupiae
Prevedo che pre e alimentatore saranno su una scheda unica.
meglio.Fernando Micelli ha scritto:Prevedo che pre e alimentatore saranno su una scheda unica.
Provincia : Lupiae
Buongiorno, ottima l'idea di realizzare un PCB. Mi prenoto per un eventuale acquisto.
Tommaso
Tommaso
Tommaso Cantalice- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
Fernando Micelli ha scritto:Dulcis in fundo,
vedere, vedere, vogliamo sapere....
Marco
METAL-meccanico- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.02.10
Numero di messaggi : 39
Provincia : pigro al limite dell'accidia
Occupazione/Hobby : operaio metalmeccanico
Impianto : CDP Audio Analogue Maestro 1° serie, Ampli Audio Research CA50, Diffusori Sonus Faber Concerto 1° serie, Cavi Cardas Quadlink
Schema del pre in versione ampli cuffia Zero FB
F U N Z I O N A A A !
Risolti alcuni problemi di oscillazione, temperatura stabile dopo 15minuti,
un solo canale purtroppo. Devo fare lo stereo per passare agli ascolti.
Però...
ho messo le mie DT990 in mono e qualcosina si riesce a capire. Vedremo.
Però...
Pagina 9 di 15
Oggi alle 17:07 Da ste-65
Oggi alle 13:21 Da handros
Oggi alle 08:43 Da Fabiolydia
Oggi alle 07:11 Da Quaiozi!
Oggi alle 04:05 Da AndreaCD
Oggi alle 00:03 Da Gabriele1
Ieri alle 21:38 Da valterneri
Ieri alle 19:05 Da arthur dent
Ieri alle 15:55 Da Marco Ravich
Ieri alle 10:59 Da rinorho
Mer 20 Nov 2024, 21:45 Da handros
Mer 20 Nov 2024, 21:42 Da handros
Mer 20 Nov 2024, 20:38 Da Fabietto68+
Mer 20 Nov 2024, 18:08 Da giucam61
Mar 19 Nov 2024, 18:12 Da morgana90
Mar 19 Nov 2024, 08:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov 2024, 07:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov 2024, 19:44 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024, 19:41 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024, 19:39 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024, 19:38 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024, 19:37 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024, 14:22 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024, 13:43 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024, 11:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov 2024, 08:13 Da amineruu
Dom 17 Nov 2024, 11:32 Da mauretto
Dom 17 Nov 2024, 08:40 Da Zio
Sab 16 Nov 2024, 17:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov 2024, 15:55 Da fritznet
