Preamplificatore MiniMaLast.
+29
Andrea Zani
hell67
sognolino
Eulero
fbj
bastia
raffycast87
vindel3a
andreac
Menestrello
RanocchiO
Mantis-89
cucicu
mau749
Alessandro LXIV
METAL-meccanico
poluca
ideafolle
Mr Phil
gigi6c
Tommaso Cantalice
valvolas
Niko
Fernando Micelli
33 partecipanti
Pagina 10 di 15
Pagina 10 di 15 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15
Re: Preamplificatore MiniMaLast.
Fernando Micelli ha scritto:Schema del pre in versione ampli cuffia Zero FB
F U N Z I O N A A A !
Risolti alcuni problemi di oscillazione, temperatura stabile dopo 15minuti,
un solo canale purtroppo. Devo fare lo stereo per passare agli ascolti.
Però...
ho messo le mie DT990 in mono e qualcosina si riesce a capire. Vedremo.
Ottimo! IRFP250 e IRFP9140?
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Però...
Thanks a lot, sir!!!
Marco
METAL-meccanico- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.02.10
Numero di messaggi : 39
Provincia : pigro al limite dell'accidia
Occupazione/Hobby : operaio metalmeccanico
Impianto : CDP Audio Analogue Maestro 1° serie, Ampli Audio Research CA50, Diffusori Sonus Faber Concerto 1° serie, Cavi Cardas Quadlink
Ciao Mauro
Ne ho poche coppie e se qualcuno sapesse
dove trovarne mi farebbe cosa gradita.
Numero di messaggi : 1317
Fernando Micelli ha scritto:No, sono gli ottimi 2SK1058 / 2Sj162.emmeci ha scritto:
Ciao Mauro
No... quelli che avevo ipotizzato sono facili da reperire sia nei negozi "fisici" che in surplus, per la "robetta" Hitachi/Toshiba c'è solo che da rivolgersi alla rete!
Mauro
http://www.ebay.it/itm/2x-MOSFET-2SJ162-2SK1058-J162-K1058-ORIGINAL-HITACHI-160V-7A-GREAT-PRICE-/261186107527?pt=Amplificatori&hash=item3ccfe7b887
mauro gli irfp250 sono a canale verticale mentre i 2sk1058 sono a canale laterale .titti i modi li ho gia presi steche da 20 insieme ad altra roba che tu sai e mi ariva lundi o mercoledi.emmeci ha scritto:Fernando Micelli ha scritto:
Mauro
ps. dello schema non riesco a vede la parte finale se po fa quarcosa.
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
ideafolle ha scritto:mauro gli irfp250 sono a canale verticale mentre i 2sk1058 sono a canale laterale .titti i modi li ho gia presi steche da 20 insieme ad altra roba che tu sai e mi ariva lundi o mercoledi.emmeci ha scritto:
Mauro
Ok... capito, però bisognerebbe studiarci un po' sulla possibilità di utilizzare la coppia IRFP250 - IRFP9140, per un amplicuffia!
Ciao Mauro
basta cambia le res. di polarizazione r11/r12 che vanno a polariza i gate ,se non me so sbiato :hehe:e se poi il nostro buon fernando ce fa una simulazione al volo per mette gli irfp..giuro che ie dico dove prendo i mos poi in serie ai gate io ci metterei una r da 220 per le autooscilazioni (va be che ce' gia il cap ma se nun ma sbaglio sono per compenzare la differenza capacitativa fra i 2 mos ) ma io ce le metterei comunque ,che specialmente al 1058 ie piacie tanto balla
un abracio a tutti.
ps ferna! perche non prendi in considerazione pure di fare lo stadio di uscita in single end ed uscire di surce con un generatore di corente costante di surce ..cosi si evita pure di fare una alimnt. duale
che ne penzi pendo dal tuo simulatore
un abracio a tutti.
Scusate, perchè abbinate il IRFP250 al IRFP9140?
Solo per disponibilità o cos'altro?
La mia preferenza verso la coppia Toshiba ha diverse ragioni:
- distorsione minore, specie se usati senza controreazione come in questo caso;
- buon accoppiamento fra N e P e buona uniformità dei parametri almeno nello stesso lotto;
- minore "zoccolo" per accendersi, Vgs(th) minore;
- coefficiente di temperatura negativo già a partire da 100mA contro 1 ~ 1.5 A degli IRF.
In pratica con gli IRF si deve prevedere un elemento di controllo della temperatura dato che
il loro meccanismo di auto-limitazione si instaura a livelli di corrente già molto alti, 1 ~1.5 A
come detto. In parole povere pur usando Mos bisogna stabilizzarli in temperatura come
fossero Bjt.
I Toshiba... no. Impostata la corrente di drain prestabilita essa varierà pochissimo e senza
differenze rilevanti fra estate ed inverno (variazione di temperatura ambientale).
fossero Bjt.
Perchè distorce di più, è meno stabile ed ha bisogno di un riferimento di tensioneideafolle ha scritto:
da implementare che, comunque lo si voglia fare, è una complicazione del circuito.
Inoltre nel totem pole simmetrico, modulando ambedue i dispositivi, si raggiunge
una determinata potenza in uscita con META' corrente di bias rispetto al pozzo di
corrente.
Le R in serie al gate sono cosa buona e giusta e ringrazio Zio per avermelo ricordato.
I test è bene farli "senza freni" senza cioè tutte quelle accortezze che si metto in atto
per preservare la salute del circuito. Questo giusto per verificare e mettere in evidenza
più facilmente limiti e problemi di uno schema.
In questo caso rischiavo però di scordarmi e finire per fare lo stampato senza le Res.
di limitazione.
Ri-grazie ri-Zio! .
di limitazione.
Ri-grazie ri-Zio! .
P.s.: Appena posso vo posto una simulazione con i vostri amati IRF!
Bye.
Bye.
ciao ferna primo e che gia celavemoFernando Micelli ha scritto:Scusate, perchè abbinate il IRFP250 al IRFP9140?
secondo e che ce piace varia e prova
terzo ....perche costono molto de meno e ce una scelta piu varia e te poi sbizari come
te pare e provare vari tipi
quarto.. cio 50 irf610 e 50 irf9610 che volemo fa ,cie vollemo prova a fa sto pre simula..simula mo a parte i scherzi non dovrebe meni na cosa malvagia.
di fatti gli irf sono prevalentemente di commutazione , ed piu duri da pilotare . pero una volta partiti...Fernando Micelli ha scritto:La mia preferenza verso la coppia Toshiba ha diverse ragioni:
fossero Bjt.
Fernando Micelli ha scritto:Perchè distorce di più, è meno stabile ed ha bisogno di un riferimento di tensioneideafolle ha scritto:
corrente.
insomma nun te piace.. e va be!
fossero Bjt.
Grazie Fernando per questa spiegazione/precisazione, per il resto penso ti abbia risposto Bruno... ve lascio discute in pace, me vado a fa' 'na padellata di IRF-P ajo, ojo e peperoncino!
emmeci ha scritto:Fernando Micelli ha scritto:La mia preferenza verso la coppia Toshiba ha diverse ragioni:
fossero Bjt.
azzz.mauro.. quanno so pronti e li stai pe' scola .....chama che arivo ha mettece pure l'alicetta e un po' de prezemolo che ce sta bene er vino se lo famo manna in MP da fernando ..che li cianno il primitivo
ferna' che facio'... te li manno due in MP de ajo e ojo cosi tanto pe' assagia
ps ferna nun famo che cie manni er vino sinulato che se no te lo rimannamo indietro! e te ricomincio a dare del lei un abracio ferna comincia a organizatte per fine magio inizio giugnio che sto a combina qualcosa'!
Se volete vedere alcune possibili soluzioni per la piastra clickate
QUI
E' il Forum di CHF dove si dibatte di questo stesso progetto.
QUI
ferna' o visto ....ma lascia perde da minimal semo iti a massimamal me facio un minimal tube inplementato co il buffer a mos de maurizio che e' semplicissimo da fare senza tanti fronzoli ( che cie piloto pure i dc9 ...altro che cuffie .
No, non viene malvagia. Viene benissimo!ideafolle ha scritto: quarto.. cio 50 irf610 e 50 irf9610 che volemo fa ,
Io ce l'ho da tempo un mio schemino con 610/9610 e, se non mi
inganno, sono fuochi d'artificio.
Ma... che te ne fai di 50 coppie? Ma vendimene una decina, no!
Fai felice un'amico.
Mi faccio un Pre + Vas da paura con prestazioni da valvolare.
Garantito!
(Un certo pre con qualcosa di simile costa 5.000 euri!!!)
Sono due cose differentissime.ideafolle ha scritto:ferna' o visto ....ma lascia perde da minimal semo iti a massimamal me facio un minimal tube inplementato co il buffer a mos de maurizio che e' semplicissimo da fare senza tanti fronzoli ( che cie piloto pure i dc9 ...altro che cuffie .
Se vuoi un pre SENZA distorsione e senza usare controreazione generale
la via è questa.
Poi comincia a montare il pre di Mau stereo, completo di C4S, alimentatore
anodico, alimentatore filamenti, un circuito di muting e ritardo d'accensione,
poi vediamo se è semplicissimo.
ciao ferna . ma perche al pre tuo gli alimentatori non ci vanno? il ritardo di accenzione non serve ? il circuito di muting ma^ache serve! la contro reazione...cie ne sono solo 2 locali cioe' una sul catodo fatta con un led e una sul surce del mos fatta con una res. e non mi pare poi cosi grave . ma perche sul tuo non ci sono? la distorzione e' talmente bassa che e' difficile trovarla . ameno che uno non se la porta da casa allora cie'! e se ricordo bene e' di terza armonica. tutti i modi puoi chedere ha chi era presente a primavera audio come va (quando cio' pilotato il the wall con le casse di daniele (che tu conosci)o a chi era presente dai temoionici o a sognolino quando ci ho pilotato il suo finale , o da audio kit che lo confrontato con altri pre moooolto piu blasonati a varvolos be' qualcuno se sta ha gratta ancora la capocia e ciercare di capire come un triodo e 2 mos (uno per canale) possano sonare cosi . ma tanto e' cierto poi ci sono altri pre che vanno pure meglio ...ma nella sua semplicita e' un piccolo capolavoro . lunica cosa che ho cambiato sono gli eletrolitici di alimentazione con dei polipropileneFernando Micelli ha scritto:Sono due cose differentissime.ideafolle ha scritto:ferna' o visto ....ma lascia perde da minimal semo iti a massimamal me facio un minimal tube inplementato co il buffer a mos de maurizio che e' semplicissimo da fare senza tanti fronzoli ( che cie piloto pure i dc9 ...altro che cuffie .
la via è questa.
tutti indistintamente e la differanza si sente azzz se se sente
per le coppie dei mos ...mi dispiace ma sono strettamente ad uso personale
pure perche sono fuori produzione , mi pare :suspect:non a caso nelson pas il 90% dei suoi progetti gira intorno a questi componinti. e quelli che si trovano sulla baia provate un po'
un abracio ferna'
E che aspettiamo? Smettetela de fa' le comari e quajamo no???
Ritorno serio... Fernando, però a questo punto perchè non raddoppiare anche l'alimentazione? Almeno a livello di moltiplicatore (dopo il ponte), a mia esperienza le cose, per quanto riguarda separazione tra i canali e "silenzio", migliorano!
Ciao Mauro
E' il pre di Biagio.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto: E' il pre di Biagio.
Si ma a questo giro... ti vogliamo vedere col saldatore, lo stagno e fili in mano, altrimenti so
Pagina 10 di 15
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
