Ampli Cuffie con ECC82 (clone NP-100v12)
solaris63r
Easlay
francoiacc
Ampli Cuffie con ECC82 (clone NP-100v12) Empty Ampli Cuffie con ECC82 (clone NP-100v12)
Messaggio Da francoiacc Dom 19 Ago 2012 - 2:37
Salve volevo condividere con voi la mia ultima realizzazione appena completata, un ampli cuffie che uso per pilotare le mie AKG 272HD. Lo schema è il segente:
Ampli Cuffie con ECC82 (clone NP-100v12) 12au7-10
ed eccolo ancora caldo di saldatore
Ampli Cuffie con ECC82 (clone NP-100v12) Wp_00010
Il circuito stampato me lo ha cortesemente e magistralmente realizzato il grande Niki (scorpio92) che ringrazio infinatamente per la sua cortesia e professionalità Kiss .
Ed eccolo nel suo mobiletto, un hammond steel series.
Ampli Cuffie con ECC82 (clone NP-100v12) Wp_00012
il piccoletto in funzione
Ampli Cuffie con ECC82 (clone NP-100v12) Wp_00011
La valvola e' una JJ, che mi ha dato un po di filo da torcere. In pratica una volta ultimato il circuito, tramite il trimmer P1 bisogna regolare la tensione prima del condensatore di uscita a 6V (= 1/2 Vcc). Con la JJ con 12 V di alimentazione al massimo si scende a 6,8V quasi 1V al di sopra. Ho quindi chiesto informazioni al realizzatore del circuito il quale mi ha detto che e' con la JJ e' normale e comunque tale valore dovrebbe scendere a 6V dopo un centinaio di ore di funzionamento, altrimenti bisogna sostituire il trimmer da 50K con uno da 100K, in ogni caso così va già benone.
Per ora lo stò facendo funzionare con l'alimentatore di un Access Point, a breve lo vorrei dotare di una bella batteria a 12V.
Con le mie AKG grazie a questo ampli ho ritrovato il piacere della gamma bassa, non è certamente da punch ma adesso è presente ed a parer mio equilibrato. Tuttavia quando provo a salire a lievlli sostenti di volume sento che fa difficoltà a pilotarle, ma molto probabilemnte la colpa è da imputare all'alimentatore un po striminzito... vedremo.
Per ora buonanotte a tutti
francoiacc
francoiacc
Data d'iscrizione : 13.05.11
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Ampli Cuffie con ECC82 (clone NP-100v12) Empty Re: Ampli Cuffie con ECC82 (clone NP-100v12)
Messaggio Da Easlay Lun 20 Ago 2012 - 1:02
sul serio?
diavolo sarà almeno un anno che provo a far funzionare questo arnese!
volevo sapere.. hai apportato modifiche allo stampato? dove ai preso lo stampato? dirtettamente dal sito?
dimmi di più, perchè ne ho qui uno bello e pronto che continua a ronzare di brutto... ma mi sa che ho pure fottuto gli IRF...
lo ho provato con una infinità di valvole... EH, Mullard, Clear top, RTF, Philips... ma nulla...
Easlay
Easlay
Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Messaggio Da francoiacc Lun 20 Ago 2012 - 8:22
Ovviamente io gli ho mandato i file. Wink
Nessuna modifica apporatata a parte che non ho montato alcun potenziometro del volume. Occhio ai JFET sono delicati, non maneggiarli troppo e non indugiare molto con il saldatore quando li monti altrimenti si rompono. Infine attenzione all'alimentatore, 12V e non di piu' altrimenti ronza. La marca della valvola non e' un problema basta che e' una ECC82/12AU7 al massimo puoi avere qualche problema di taratura che comunque non ne inficia il funzionamento generale.
francoiacc
francoiacc
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Messaggio Da Easlay Lun 20 Ago 2012 - 12:03
controllerò se i fet sono ancora funzionanti... nn ho sempre avuto problemi con questo amplificatore.. ma il fatto che tu sia riuscito a farlo funzionare mi sprona a riprovarci...
cmq complimenti, bella realizzazione, le valvole hanno il loro fascino!
ps: hai dissipato in qualche modo i fet e i regolatori?
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da francoiacc Lun 20 Ago 2012 - 16:57
No, non ho montato dissipatori, scaldano solo un po i JFET ma dopo diverse ore di funzionamento lavorano tranquillamente.
francoiacc
francoiacc
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Ampli Cuffie con ECC82 (clone NP-100v12) Empty bravissimo
Messaggio Da solaris63r Mer 26 Set 2012 - 18:17
Complimenti per la realizzazione
solaris63r
Data d'iscrizione : 27.11.11
Numero di messaggi : 12
Impianto : montriodo 6528 + tqwt ciare 100mm +ct26
Messaggio Da francoiacc Mer 26 Set 2012 - 18:58
solaris63r ha scritto:Complimenti per la realizzazione
Graie Renzo, senza di te non avrei mai realizzato questa meraviglia Wink
francoiacc
francoiacc
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Messaggio Da Easlay Mer 26 Set 2012 - 19:06
che rabbia! il mio continua a non funzionare... il voltaggio NON va giù! nn c'è verso... ho provato un casino di valvole ma niente... quanto vuoi per realizzarmene uno? così lo confronto con il mio... nn so davvero più cosa fare... nn mi arrendo... voglio capire che cavolo succede...
Ale!
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da Mantis-89 Mer 26 Set 2012 - 20:04
Easlay ha scritto:che rabbia! il mio continua a non funzionare... il voltaggio NON va giù! nn c'è verso... ho provato un casino di valvole ma niente... quanto vuoi per realizzarmene uno? così lo confronto con il mio... nn so davvero più cosa fare... nn mi arrendo... voglio capire che cavolo succede...
Ale!
Io potrei essere interessato ad una pcb Smile
Mantis-89
Data d'iscrizione : 29.04.10
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Messaggio Da edo357mag Mer 26 Set 2012 - 20:23
anche io sare interessato alla pcb oi file se possibile
edo357mag
edo357mag
Data d'iscrizione : 24.12.10
Numero di messaggi : 144
Provincia : tutto apposto
Impianto : in fase di allestimento
Messaggio Da Easlay Mer 26 Set 2012 - 20:53
il progetto lo si trova qui http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7-IRF510-LM317-Headamp/ si trovano anche i pdf dei pcb e componenti...
lo ho realizzato tempo fa.. ma continuo ad avere li stessi problemi... quanto vorresti per costruirmene/testarmene uno? solo la pcb con i componenti (nemmeno tutti, dato che ne avrei di buoni..) fammi sapere!
Ale!
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da francoiacc Mer 26 Set 2012 - 21:33
Easlay ha scritto:il progetto lo si trova qui http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7-IRF510-LM317-Headamp/ si trovano anche i pdf dei pcb e componenti...
Ale!
Scusami, ma davvero non ho il tempo di realizzare nenche un decimo di tutto quello vorrei fare, a volte riesco a scrivere su t-forum rubando qualche minuto mentre lavoro.
Comunque prova a spiegarci bene quali sono i problemi che hai, magari riusciamo ad aiutarti. Considera che neanche a me ha funzionato al primo colp, ho indugiato un pò troppo con il saldatore e mi è saltato un JFET. Ti consiglio di prestare molta attenzione perchè sono componenti delicati. Verifica bene il montaggio dei condensatori facendo attenzione alle polarità, sul sito di diyaudio c'è un condensatore riportato al contrario sullo schema di montaggio. In fondo lo schema è semplice e con un pò di attenzione e, soprattutto, pazienza ce la si fà tranquillamente Wink .
francoiacc
francoiacc
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Messaggio Da francoiacc Mer 26 Set 2012 - 21:38
edo357mag ha scritto:anche io sare interessato alla pcb oi file se possibile
Per il PCB io ho chiesto aiuto a scorpio92, una persona assolutamente disponibile. Me lo ha realizzato e spedito in pochi giorni. Hello
francoiacc
francoiacc
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Messaggio Da Easlay Gio 27 Set 2012 - 0:44
cribbio.. ora che me lo fai notare ho messo un C2 al contrario.... domani se ho tempo lo ivnerto e rifaccio le prove...
vi farò sapere...
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da Easlay Gio 27 Set 2012 - 16:24
ok niente...
cmq il mio problema è sempre lo stesso.. il voltaggio nn scende sotto ai 7.8v e dovrei arrivare a 6v... ho provato numerose valvole, nuove e vecchie... ho sostituito il trimmer con una resistenza da 4,7 kohm ma nulla stesso risoltato... ho girato il trimmer in modo da avere una resistenza di 50k... ma nemmeno li c'è stato un miglioramento... penso che il problema sia li.. ma nn capisco quale sia e come risolverlo...
l'ampli suona.. sento la musica... ma ovviamente gracchia da paura...
hai consigli?
Ale!
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da francoiacc Gio 27 Set 2012 - 17:08
hai misurato la tensione in uscita dall'imentatore con l'ampli acceso?
francoiacc
francoiacc
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Messaggio Da Easlay Gio 27 Set 2012 - 17:12
si l'ho regolata perfettamente a 12v
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da edo357mag Sab 29 Set 2012 - 18:48
scusa, ma hai usato i file originali ?
edo357mag
edo357mag
Messaggio Da Albert^ONE Dom 30 Set 2012 - 2:22
Mi stuzzica come realizzazzione,semplice,ordinato e probabilmente suona molto bene! Ok
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da Easlay Dom 30 Set 2012 - 3:13
mah... faccio un ultimo tentativo con dei trimmer da 100k.. poi accantono... il voltaggio nn ne vuole sapere di scendere... le ho provate tutte... provo questa e poi basta però.. ormai ho il sangue amaro... Mad
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da Easlay Gio 4 Ott 2012 - 18:15
provato pure con trimmer da 100k... e non cambia un razzo... mi sono rotto le scatole al diavolo questo ampli!
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da Mantis-89 Gio 4 Ott 2012 - 20:53
Potresti postare una foto della PCB per favore? Smile
Grazie Oki
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio Da Easlay Ven 5 Ott 2012 - 1:28
qui c'è il mio 3ad che ho aperto in passato: https://www.tforumhifi.com/t14905-primo-ampli-cuffie-autocostruito-np-100v12-12au7-ecc82-irf510-headphone-amp
ci sono foto e tutto.. io nn so più cosa provare...
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da Mantis-89 Ven 5 Ott 2012 - 9:17
Prova a controllare le resistenze, i valori sono tutti giusti? Mmm
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio Da Easlay Ven 5 Ott 2012 - 11:23
proverò a ricontrollare tutto da capo un ultima volta....
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
