Modifica delle Proson Conquest 6020 MK2 (con la collaborazione di MaurArte)
+15
Antonio5
somian929rr
Radiofaro
kingbowser
fannaru
K8
SonicG
19 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Modifica delle Proson Conquest 6020 MK2 (con la collaborazione di MaurArte)
SonicG ha scritto:Ebbene, dopo una lunga pausa dovuta ai molteplici impegni di MaurArte eccoci di nuovo qui, i crossover sono pronti!
Eccoli qui in tutto il loro splendore:
E una foto dei crossover com'erano prima:
Le bobine, come dissi all'epoca, sono l'unica cosa originale che è stata riutilizzata, grazie al fatto di essere di buona qualità e avvolte in aria.
Nelle immagini si possono ammirare invece i nuovi condensatori Jantzen Audio Cross Cap, i grossi cavi Inakustik Atmos Air 309 Silver in rame OFC placcato argento e, sotto la basetta, la resistenza antinduttiva di tipo metal-ossido, montata sull'altra faccia perchè sopra non c'era più spazio rispetto a prima.
Maurizio ha scelto di tenere il PCB originale, ma solo come supporto, al posto di realizzare una basetta interamente nuova. In ogni caso non ne sono più sfruttati i circuiti: i componenti, infatti, sono assemblati in aria: sotto la basetta, che purtroppo non posso fotografare senza smontare, sono stati uniti direttamente gli uni agli altri, secondo lo schema, con degli spezzoni di cavo.
Maurizio inoltre ha provvisto a connettere il tutto alla vaschetta per un biwiring vero, eliminando i ponticelli orribili che c'erano in precedenza e collegando direttamente i morsetti esterni alle sezioni corrispondenti.
Tra un po' le foto del montaggio e della saldatura diretta dei cavi sui coni.
Poi inizierò le prove d'ascolto e tra oggi e domani vi dirò.
A dopo.
Complimenti per i lavori finora eseguiti.
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Grazie, ma i complimenti vanno fatti tutti a MaurArte, che ha materialmente realizzato il tuttosomian929rr ha scritto:Complimenti per i lavori finora eseguiti.
Io sono bravo solo a parlare, a scrivere e a pensare le modifiche
SonicG- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.03.09
Numero di messaggi : 374
Provincia : Dark
Occupazione/Hobby : Faccio ciò che non mi interessa/Mi interesso di ciò che non faccio
Impianto : completamente da rifare...
Certo ovviamente i complimenti sono per entrambi.
@ MaurARTE: con le Energy RC 30 hai potuto smanettarci? hai novità?
Impianto : Il mio.
Bravi, Lavoro di una pulizia stupefacente
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Grandi! Che fortuna trovare delle ottime induttanze su un diffusore economico!
Che fortuna trovare MaurArteVincenzo ha scritto:Grandi! Che fortuna trovare delle ottime induttanze su un diffusore economico!
Provincia : Dark
Ecco qui: una saldata ai tweeter e ai woofer, rimettiamo tutto dentro et voilà, i diffusori sono di nuovo up and running.
Collegati funzionano perfettamente.
Ora li ascolto per qualche giorno e poi vi dico.
Provincia : Dark
Allora, le sto ascoltando da un paio di giorni, le impressioni più chiare sono una maggiore nitidezza della scena, soprattutto con le registrazioni meno buone, che acquistano in focalizzazione e separazione degli strumenti, ovviamente fin dove la sorgente permette, un miglioramento dei bassi, divenuti più solidi e articolati.
Migliorata anche la tridimensionalità del palcoscenico, le fonti sonore sono meglio spazializzate, soprattutto per quanto riguarda la profondità dei vari piani.
Che dire, sono molto contento: ovviamente non trasformerete i vostri diffusori da 200 € in diffusori da 3000, ma si ottengono miglioramenti significativi.
Se i vostri diffusori vi piacciono già sono modifiche che consiglio, perchè contribuiscono a rifinire meglio il tutto, lavorando su particolari e dettagli.
Paradossalmente invece se i vostri diffusori non vi piacciono, proprio perchè si tratta di modifiche che vanno appena a migliorare dei dettagli, vi sconsiglio, in controtendenza a quanto sostenuto su TNT audio, di apportare queste modifiche: correggere dei dettagli quando è l'insieme che non vi convince non risolverà niente infatti.
Saludos
Saludos
Provincia : Dark
pienamente meritati!
Fai rodare un po' i condensatori e vedrai che effetto sulla scena!
Ciao,SonicG ha scritto:Ecco qui: una saldata ai tweeter e ai woofer, rimettiamo tutto dentro et voilà, i diffusori sono di nuovo up and running.
posso sapere quanti metri di cavo occorrono per queste modifiche?
Antonio
Antonio5- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.12.08
Numero di messaggi : 383
Impianto : -CdP:CEC TL51-XR -Ampli: KelvinLabs Integrated
-Diffusori: Opera Callas
Beh dipende dalle casse ovviamente.
Dovresti misurare la distanza tra il punto dove si trova il crossover, solitamente dov'è la vaschetta con i morsetti, e ciascuno dei coni e poi aggiungere 10/15 cm a ciascuna distanza, per lasciare un po' di gioco al cavo e non farlo stare in tensione.
Provincia : Dark
SonicG ha scritto:Beh dipende dalle casse ovviamente.
Scusa, ma mi sono spiegato male.
Le modifiche dovrei farle anch'io sulle Proson 6020.
Quindi volevo sapere quanto cavo hai utilizzato tu perché anch'io dovrei ordinarlo.
Grazie ancora per le informazioni che potrai darmi.
Antonio
Capisco, ma la spiegazione non cambiaAntonio5 ha scritto:SonicG ha scritto:Beh dipende dalle casse ovviamente.
Antonio
I coni delle 6020 distano dalla vaschetta dei contatti rispettivamente 70, 60 e 50 cm, partendo dal tweeter e finendo all'ultimo woofer. Aggiungici circa 20 cm a ciascuna misura appunto per stare comodo durante eventuali smontaggi e durante la saldatura dei cavi e otterrai 90, 80 e 70 cm, ossia 2 metri e 40 di cavo per diffusore, praticamente te ne servono quasi 5 metri.
Provincia : Dark
SonicG ha scritto:Capisco, ma la spiegazione non cambiaAntonio5 ha scritto:SonicG ha scritto:Beh dipende dalle casse ovviamente.
Antonio
Perfetto!
Grazie ancora
Antonio
SonicG ha scritto:Et voilà: le Proson svuotate dell'insonorizzante, prima della cura:
e dopo:
Alla fine ho reinserito lo smorzante e via.
Per il momento è tutto, visto che questa era l'unico dei vari lavori che ero in grado di fare da solo
Per il resto bisognerà aspettare Maurizio.
P.S.
Approfitto della visibilità dell'interno delle Proson per sottolinearne ancora una volta la bontà costruttiva: gli spessori sono di circa 2 cm e, come potete vedere, è presente un anello di rinforzo che divide gli spazi dedicati a ciascun cono, per un totale di 4: tweeter/primo woofer, primowoofer/secondo woofer, secondo woofer/vaschetta crossover e vaschetta crossover/bass port
Tempo libero e maltempo una combinazione che unita alla curiosità mi ha fatto dare una occhiata in diretta alle mie Proson Conquest 6020 MkII.
Nelle mie i setti di rinforzo hanno i fori rotondi e non rettangolari.
Sono a due vie (anche le mie con i woofer in semplice parallelo), xover 12/12 con una resistenza in serie al Tw e niente biwiring, i doppi morsetti per sezione alti e sezione bassi sono cortocircuitati con uno spezzone di filo saldato all'interno.
Nelle due camere ospitanti il tubo di accordo e xover non è presente nessun assorbente acustico, ho misurato anche io gli spessori che sono su tutte le pareti (eccetto il top e il fondo che non ho misurato...perchè mi sono dimenticato anche se il fondo non sarebbe stato agevole da misurare) sono 19/20 mm in mdf.
Le dimensioni interne sono più o meno:
180 x 234 x 920
Il condotto di accordo è lungo 130 mm e ha un diametro di circa 65 mm.
La flangia del Tweeter è di 118mm (da buon pirla mi son scordato di misurare il foro ) e la sua Re è di 5.6 Ohm
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
Ho rimisurato la sede del tweeter, la profondità dello scasso è 2.5 mm, il diametro del foro per il tweeter è 82.2 mm, ho rimisurato accuratamente la flangia del tweeter ed è 110 mm di diametro.....ed ho notato una altra cosa, uno dei diffusori ha delle viti con la testa a stella, l'altra ha le viti a "brugola" (incavo esagonale)
Lo spessore del pannello frontale è 21 mm, gli intagli su tale pannello che permettono la curvatura sono parecchio profondi.
e dopo:
dopo aver rivestito le pareti post con dei fogli di antirombo bituminoso le hai ricoperte,anche, con del fonoassorbente?
MASSIMILIANO PRIVITERA- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.11
Numero di messaggi : 537
Provincia : STRESSATO
Impianto : Forse!!!
Mi sa che non ti risponderà, non è più nel forum da tempo ormai
Impianto : Forse!!!
secondo me ti occorrono tanti metri quanto:Antonio5 ha scritto:SonicG ha scritto:Beh dipende dalle casse ovviamente.
Antonio
1) per l'assembalggio interno,
2) poi che fai il collegamento ampli-diffusori lo colleghi con cavi di qualità inferiore tanto da vanificare l'effetto cavi fighi?
per cui calcola anche i metri per ampli-diffusori
m.m.p.
gigi
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Riesumo questo post, in quanto anch'io possessore delle 6020mkII.
Vorrei cimentarmi nella modifica del crossover, ma ho alcune cose da chiedere sui componenti:
- il condensatore da 8uF può essere rimpiazzato senza problemi da uno con valore 8,2?
- la resistenza riporta la sigla 5W2'Ohm'J, ma non riesco a trovare in giro un modello metal-ossido con le stesse caratteristiche.Qualcuno può aiutarmi dicendomi che modello devo considerare?(sarebbe eccezionale sapere la sigla esatta:))
Ringrazio tutti quelli che avranno la pazienza di aiutarmi!
fdis79- Novizio
- Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 4
Impianto : Amplificatore MCH Cambridge Audio Azur 640R + Casse Klipsch RF82+RC62+RF52
» Proson Conquest 6020 MK2: prime impressioni e test d'scolto
» [VENDUTO] PROSON Conquest 6020 MK2 (175 euro)
» Proson da Troniteck
» proson 6030 mk II BLACK EDITION
Pagina 2 di 2
Oggi alle 8:25 am Da Marco Ravich
Oggi alle 8:16 am Da Marco Ravich
Ieri alle 9:03 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 6:22 pm Da mrcpal91
Ieri alle 4:37 pm Da ste-65
Ieri alle 7:51 am Da Fabiolydia
Sab Nov 23, 2024 10:56 pm Da Quaiozi!
Sab Nov 23, 2024 10:13 am Da embty2002
Sab Nov 23, 2024 9:16 am Da Chardonnay
Ven Nov 22, 2024 12:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 9:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 7:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 3:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 10:59 am Da rinorho
