Come controllare che un IRF510 sia o meno funzionante?
Ciao, ho un paio di questi mosfet e mi piacerebbe sapere se sono o meno ancora operativi... funzionanti...
sapete come posso verificare questa cosa avendo come strumento un solo e banalissimo tester?
qui il datasheet del mosfet: http://www.eecs.berkeley.edu/~boser/courses/40/labs/docs/IRF510.pdf
grazie a tutti!
Ale!
grazie a tutti!
Ale!
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Re: Come controllare che un IRF510 sia o meno funzionante?
ciao e' semplice , metti il puntale positivo sul gate , con il negativo ,prima sul draiv ,e poi sul surce
non deve segniare niente (isolato) poi fai la stessa cosa di prima ma' il negativo sul gate se non segnia niente (isolato) il mos e' buono
ps il tester deve essere in om , prova diodi
Ultima modifica di ideafolle il Gio 23 Ago 2012 - 17:16 - modificato 1 volta.
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
il tester deve essere in che posizione? prova diodi? o calcolare la resistenza?
Cavi autocostruiti
scusa ale lo avevo agiunto dopo in diodiEaslay ha scritto:il tester deve essere in che posizione? prova diodi? o calcolare la resistenza?
ok ho provato.... non bippa... ma appaiono cmq dei numeri.... sono sani?
tra l'altro i numeri son diversi da un mosfet all'ìaltro.. perchè quelli di banzai hanno pensato bene di inviarmi 2 IRF510 di marche diverse... vabè.. intanto usiamo questi... ammesso anche che siano originali....
mi sa che cmq me ne compro altri 2 per essere più sicuro...
grazie cmq! :-)
Ale!
grazie cmq! :-)
Ale!
Cavi autocostruiti
se non sei convinto prova a mettere il tester in om se segnia pure cosi buttaliEaslay ha scritto:ok ho provato.... non bippa... ma appaiono cmq dei numeri.... sono sani?
grazie cmq! :-)
Ale!
Non buttare niente.
Fai così:
- setta il tester in modalità diodo;
- metti il 510 sul tavolo con l'aletta in basso e i piedini rivolti verso di te;
- ora hai partendo da Sinistra G(gate) D(drain) S(source);
- per prima cosa con UNO dei puntali SCARICA il Gate mettendolo in corto col
vicino piedino Drain;
- senza toccare con nulla il Gate metti il puntale Rosso del tester sul piedino
centrale e il puntale Nero sul Source, l'ultimo a destra. Il tester non deve
segnare niente cioè i due piedino D - S devono risultare "aperti";
- ora, tenendo il puntale nero sul Source, tocca con quello rosso il piedino Gate;
- tieni sempre fermo il puntale nero sul Souce e rimisura col rosso sul Drain
(centrale). Incredibilmente troverai che il Mosfet è in conduzione!
Dovresti misurare un valore fra 500 e 1.000Ω e questa condizione può restare
tale anche per diversi minuti!
- riscarica il Gate cortocircuitandolo sul Drain e riprova l'isolamento fra Drain e
Source.
Da notare che quando il Gate è "scarico" invertendo i puntali fra loro, mettendo
cioè il nero sul Drain e i rosso sul Sorce verificherai il funzionamento del diodo di
protezione interno. Si dovrebbero misurare circa 350-400Ω.
Fai così:
Source.
Numero di messaggi : 1317
P.s.: Difficilmente sentirai il tester beeppare dato che ciò avviene in caso
di un cortocircuito o comunque di resistenza molto bassa fra i terminali.
Per essere sicuro che un mosfet o un IGBT è funzionante,mi sono costruito il progetto proposto da Nuova
Elettronica( nr.186-pg.92)
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
scusi signior miceli ma io da praticone che sono i mos li o provati sempre come o detto e non o avuto mai dico mai problemi di nessun gienere , ogni volta che segniavano anche poco li o dovuti senpre levare il mio sistema e' casarecio senza tante tarantelle pero FUNZIONA si fidi , ma se lei dicie che sbaglio mi inchino davanti al suo sapere .ci mancherebbe.colgo l' occasione per augurarle un buona serata
ps di mos ne o montati piu' di qualcuno e non potevo cierto dirgli di provarli con un tracia curve visto che a solo un tester
Ultima modifica di ideafolle il Gio 23 Ago 2012 - 20:40 - modificato 1 volta.
ciao florin si lo visto pure io ed e' un ottimo circuitoflorin ha scritto:Per essere sicuro che un mosfet o un IGBT è funzionante,mi sono costruito il progetto proposto da Nuova
Ciao, Zio
che fai? Adesso mi chiami "signior"? Mi dai del "lei"?
Credevo fossimo amici.
Io non volevo certo offendere nessuno tantomeno te che ho conosciuto al
meeting come un "mostro" di umanità ed empatia.
Nè ho scritto che ti sbagli, almeno con questo tipo di mosfet.
Esistono molti altri tipi che integrano sul gate due zener di protezione
che renderebbe non significativa la misura dell'isolamento del gate.
Ecco un'esempio molto comune e famosissimo:
Io ho solo cercato di indicare una via per accertarsi del regolare
funzionamento di un qualunque mosfet N tramite l'utilizzo del solo tester
credendo di fare cosa utile anche ad altri.
Ma pare non sia così.
Per altro pure chi ha posto il quesito sembra disinteressato alla cosa.
ho provato tutti i metodi... e... sono andati.... dovreò prenderne altri 2.... che cavolo sono delicati però sti mosfet!
grazie a tutti per l'aiuto...
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
Beh, proprio delicati non direi anzi.
Ma giusto per capire, questi mosfet li hai fatti funzionare, li hai collegati a qualcosa?
Non credo proprio che da nuovi siano rotti e tutt'e due poi.
A meno che non fossero usati, di recupero, ma in tal caso troversti i piedi stagnati.
li avevo montati su un ampli epr cuffie che aveva problemi a suonare... praticamente dei ronzii pazzeschi...
Cavi autocostruiti
Credo allora che sia stato qui il problema.
ne ho ordinati un altro paio... vediamo appena arrivano...
grazie mille per il supporto! :-)
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
» Amp cuffie ibrido ECC82+IRF510
» Primo ampli cuffie autocostruito, NP-100v12: 12AU7 (ECC82) / IRF510 Headphone Amp
» Controllare Daphile
» come controllare un argomento
» controllare file su PC da smartphone
