Sure o Hifimediy?
+7
SaNdMaN
cucicu
Artinside
yulian
Ozymandias
11 partecipanti
Sure o Hifimediy?
Ciao a tutti!
Dopo aver quasi scelto i diffusori da comprare (Proson Event 6) sono ora indeciso riguardo l'ampli da abbinarvi.
Un ta2024, da quel che ho letto, sarebbe troppo sottodimensionato e quindi mi sono indirizzato su una scheda col tk2050.
Se ne trovano parecchie, ma avrei ristretto il campo a 3 modelli (2 dei quali mi sembrano abbastanza popolari nel forum):
- Hifimediy T2
- Sure 2 X 100Watt Class D Audio Amplifier Board - TK2050 (vecchio modello, penso, con la ventolina piccola) + rotary encoder
- Sure 2 X 100Watt Class D Audio Amplifier Board - TK2050 (nuovo modello con la ventola più grande)
Quale mi consigliate di prendere tra queste? Per il momento non vorrei modificarle.
In alternativa c'è di meglio su questo livello di prezzo?
Scelta diametralmente opposta sarebbe prendere il MUSE DT-50 2x50W T AMP AMPLIFIER TK2050 che mi arriverebbe bello e pronto senza doverci far nulla.
Grazie in anticipo per le risposte!
- Hifimediy T2
Ozymandias- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 29
Re: Sure o Hifimediy?
MaurArte ha scritto:Hifimediy T2
Quoto Maurarte in pieno!!!! T2 per 4 ohm senza storia!!!!!!!
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
yulian ha scritto:MaurArte ha scritto:Hifimediy T2
Stentor ha scritto:MaurArte ha scritto:Hifimediy T2
Risposta all'unisono!
Ma è così superiore la T2 o le altre son proprio scarse? (sono nuovo del panorama e son curioso )
L'idea di prendere il Muse è da scartare a priori?
Senza aprire un nuovo thread, per la Hifimediy T2 meglio l'alimentatore switching Meanwell, che consigliano nel sito del produttore, da 27V e 13A o uno lineare, consigliato qui nel forum, da 28V e 4A (modello della Alpha Elettronica) ?
Sarei orientato verso il lineare per motivi di prezzo e perché non ha la ventolina di raffreddamento, ma non vorrei che i watt a disposizione fossero troppo pochi ( 112 contro 350 )
Forse, ad alti volumi, 4a sono pochi...Ma magari no....Ozymandias ha scritto:Senza aprire un nuovo thread, per la Hifimediy T2 meglio l'alimentatore switching Meanwell, che consigliano nel sito del produttore, da 27V e 13A o uno lineare, consigliato qui nel forum, da 28V e 4A (modello della Alpha Elettronica) ?
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
puoi linkare il lineare consigliato?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:Ozymandias ha scritto:Senza aprire un nuovo thread, per la Hifimediy T2 meglio l'alimentatore switching Meanwell, che consigliano nel sito del produttore, da 27V e 13A o uno lineare, consigliato qui nel forum, da 28V e 4A (modello della Alpha Elettronica) ?
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-ALPHA-ELETTRONICA-modello-AL-395-NUOVO-28-volt-4-amp-wyx-lrx-/290689847154?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item43ae770f72
Meglio un toroide
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
quello è lo switching
cucicu ha scritto:quello è lo switching
E' uno switching? Scusa ma non me ne intendo moltissimo e sembrandomi piuttosto grande pensavo fosse un lineare (ne parlavano nel thread del lineare)
Come qualità ne sai qualcosa? E' meglio del Meanwell e soprattutto è adatto alla T2?
SaNdMaN ha scritto:Meglio un toroide
Hai qualche modello in particolare da consigliare?
Parlando di implementazione, basta che collego i secondari alla scheda e poi si arrangia tutto lei?
Ozymandias ha scritto:cucicu ha scritto:quello è lo switching
si è uno switching
per alimentazione lineare si intende sempre un trasformatore. tra gli switching il meanwell 27V secondo me è il migliore in assoluto (per la T2) in quanto risulta addirittura sovradimensionato e ha componenti di buona qualità e poi è economico
però io ritengo che la t2 vada meglio con un'alimentazione lineare ma non è facile trovare un trafo da 20V e almeno 200VA...già a 18V è più facile
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-ALPHA-ELETTRONICA-modello-AL-395-NUOVO-28-volt-4-amp-ewyx-lrx-/290689847154?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item43ae770f72
scusami, vedendo che usciva a 28VDC sembrava uno SW..poi non si capisce che cosa c'è dentro e non c'è scritto da nessuna parte che è lineare, nè la potenza del trasformatore
cucicu ha scritto:scusami, vedendo che usciva a 28VDC sembrava uno SW..poi non si capisce che cosa c'è dentro e non c'è scritto da nessuna parte che è lineare, nè la potenza del trasformatore
Ne ho fatto un test completo sul mio forum
Comunque se non lo trovi scritto non puoi scrivere con certezza che e' uno switching...
MaurArte ha scritto:cucicu ha scritto:scusami, vedendo che usciva a 28VDC sembrava uno SW..poi non si capisce che cosa c'è dentro e non c'è scritto da nessuna parte che è lineare, nè la potenza del trasformatore
non seguo il tuo forum , ma su questo hai ragione, e per di più l'inserzione di vendita è vaga ed incompleta...
Voglio mettere la mia esperienza su questo tema...
mi sono fatto costruire apposta
http://www.onori.com/
un toroidale uso audio, da onori di foligno ( pg) un toroidale per la mia t2 hifimedy.
il toroidale è un 23 volts 365va 16 amper. le dimenzioni sono abbastanza imponenti .. 14 cm di diametro
7 cm altezza, e 5kg di peso... ma
che spettacolo sulla t2... praticamente uso questo toroide, con un ponte veloce ixys, ( che mi ha lincato yulian)
8 kendeil da 4700uf 100 volts . con questa alimentazione, arrivo alla scheda con 32,5 volts..
ma che goduria .. rispetto a prima con lo switching che vende hifimedy, è tutta un'altra storia..
molto piu' naturale, meno affaticante, un vero finale con i contro...zi
il mostro di toroide te lo fanno su specifiche per un' ottantina di euri... ma ne stravale la pena.
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
clod61 ha scritto:Voglio mettere la mia esperienza su questo tema...
riesci a postare una foto dell'interno
Gappone- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.06.08
Numero di messaggi : 626
Impianto : Sorgente = Allo USBridg - Allo Digione - Odroid C2 con Volumio 2 - Roon; Dac = Chord QuTest; Finali = Firstwatt F7 stereo; Pre = Townshend Allegri;
Casse = Autocostruite con 12" Supravox - Zu Audio Union; Cavi di segnale = Auditorium23; alimentazione =Omega; digitale = Curious Cables USB; potenza = Auditorium23
appena ho un attimo si..
Consiglio caldamente per il T2 un trasfo tradizionale da 300W 22Vac out con nucleo a doppioC schermato.
MaurArte ha scritto:Consiglio caldamente per il T2 un trasfo tradizionale da 300W 22Vac out con nucleo a doppioC schermato.
Ciao Maurizio, questi toroidali hanno specifiche per uso audio, con doppia schermatura..
uno tradizionale, perchè dovrebbe essere migliore per la t2? è sicuramente vero quello che asserisci.. ma vorrei capire..
clod61 ha scritto:MaurArte ha scritto:Consiglio caldamente per il T2 un trasfo tradizionale da 300W 22Vac out con nucleo a doppioC schermato.
I trasformatori tradizionali sono meno sensibili alle schifezze che purtroppo ci sono in rete.
Il problema però è trovarlo per chi non ha le mani in pasta!
Hai qualche bel link da condividere?
» Hifimediy T4
» DIY Hifimediy T2
» un Pre per Hifimediy T2 (TK2050)
» preamp per hifimediy t2
» Il mio primo T-Amp: Hifimediy T2
» DIY Hifimediy T2
