Audio Gd Reference 5 dilemma
spenky32
Ciao mi chiamo Marco e sono nuovo del Forum, o meglio non ho mai scritto ma sempre e solo seguito XDXD.
HO deciso di scrivere per porvi alcuni quesiti sul mio sistema audio, visto che di elettronica ci capisco poco e non riesco ad uscire dal Tunnel.
Il mio sistema è così composto:
Lettore per liquida Mac Mini
Digital interface con alimentatore Audio Gd
Dac Refenrence 5 audio Gd
Amplificatore Master 10 audio Gd
lettore BR samdung D5500
Diffusori Opera quinta 2011
Sono partito sin dall'inizio con l'approntare un sistema di musica liquida, con il mac ho sperimentato vari lettori da itune secondo me ottimo, ad audirvana, pure music ecc.ecc. diciamo che bene o male li ho provati tutti, purtroppo qualche giorno fa ho deciso di collegare il lettore BR al sistema con un banalissimo cavo ottico tramite il dac, e qui sono nati i problemi, lo stesso cd ascoltato da mac rippato e poi ascoltato dal BR suona meglio su quest'ultimo. Incazzato come non pochi mi sono messo a fare delle prove, ho da prima scollegato la Di e collegato direttamente il mac al Dac ed il divario si è azzerato, con grande stupero ho notato che il collo di bottigla principale era la DI (premetto settaggio di fabbrica).
poi ho fatto altre prove collegando il BR direttamente all'amplificatore tamite banalissimo RCA (cavo da 10 €) e lasciato il mac collegato al Dac e dal dac all'ampli con il collegamento ACSS audio Gd, be che dire nessuna differenza palpabile.
cambiando da BR al Dac nessuna differenza , o meglio una piccola c'è ma riguarda solo il livello di volume che sul BR guadagna un punto.
Deciso di arrivare sino in fondo ho collegato la PS3 al dac in ottico e poi confrontata con il mac notando una lieve miglioria sulla profondità per la PS3 ma con una leggera perdità di dettagio e leggero ovattamento sulle alte.
Ora mi chiedo, se un BR da 150,00 eguaglia un dac esterno da 900,00€ un lettore cd più performante, mi porterà sicuramente dei giovamenti?
Oppure secondo il vostro autorevole giudizio, vi può essere un ulteriore collo di bottiglia all'interno del sistema che non mi fa notare altre differenze??
Mi sembra molto strano che il tanto decantato sistema di trasporto ACSS dichiarato da Audio GD venga così schiacciato da un banalissimo RCA da 10€ ed un BR da 150,00. Mi sorgono anche dubbi sulla bontà dell'amplificarore Audio Gd che possa in qualche modo limitare le differenze.
Voi cosa ne pensate? consigli prove ? aiutooo
chi è interessato a vedere o ascoltare l'impianto io sono di Bergamo
Ciao scusate per la lungagine e grazie a tutti
Marco
Marco
spenky32- Novizio
- Data d'iscrizione : 11.01.11
Numero di messaggi : 16
Provincia : Tranquillo
Occupazione/Hobby : Amministrazione / musica musica musica
Impianto : Mini Mac - Digital Interface Audio Gd - DAC Reference 5 Audio Gd, finale a valvole single ended parallelo composto da 4 valvole Sophia Mash plate 300B.
Diffusori da pavimento Elypse con ap Viva.
Re: Audio Gd Reference 5 dilemma
spenky32 ha scritto:Ciao mi chiamo Marco e sono nuovo del Forum, o meglio non ho mai scritto ma sempre e solo seguito XDXD.
Marco
Credo che ci siano molte imprecisioni nel ragionamento. innanzitutto potresti provare ad utilizzare il tuo dac connesso al BR in digitale: se ha una buona uscita digitale (cosa affatto scontatat ....anzi è probabile che sia scarsa) potresti valutare la bontà del tuo dac rispetto a quello integrato nel BR economico che sarà certamente una ciofeca.
Se suona meglio il BR i casi sono due: il tuo dac è una ciofeca o si abbina male al tuo impianto oppure l'uscita digitale del BR fa schifo.
Se suona meglio con il DAC collegato allora il problema è nel tuo transport.
A parte il fatto che non tutti i software suonano uguali (pure music è meglio degli altri citati) un conto e far suonare dal PC un file tratto dal master (in alta o bassa risoluzione che sia) e un'altro un file rippato dal CD che inevitabilmente si porta dietro tutte le perdite di informazione tipiche di quel supporto ...ultima e non meno importante la lettura.
io ad esempio ho sempre avuto risultati migliori con una buona meccanica che rippando i cd sul PC / workstation audio / Mac etc..., cosa che invece non accade utilizzando meccaniche scalerce.
Cmq temo che sia impossibile fare una diagnosi qui sul forum: molti dei problemi che tu citi potrebbero anche essere dati da sinergie non appropriate e allora staremmo a parlare di aria fritta....
Spero di esserti stato utile
CIao e grazie per la celere risposta.
HO fatto anche le prove da te descritte:
Br collegato in ottico al Dac e comparativa con mac, nessuna differenza,
sia con l'uscita del dac in acss che con cavo RCA.
Sembra quasi che ci sia qualcosa che limiti, nel senso quello è il punto di arrivo oltre non vado.
Tu dici che possa dipendere dal riprodotto. ovvero se rippo dal cd il massimo che può dare è quello pertanto non noti variazioni. Ma è anche vero che se cambio tipo di ingresso. o uso un dac o un altro dovrebbero esserci delle variazioni anche minime. ma ciò non avviene se non di livello di volume.
Ora tutto questo non significhi che quello che si ascolti faccia pena o non vada anzii, tutto all'ascolto è molto appagante, dimensioni, piani sonori, posizioni e timbrica. Questo era solo per capire come mai ciò accade e non vi sono differenze.
L'unica differenza riscontrata è stato nell'eliminare la Digital Interface.
e Grazie
e Grazie
spenky32- Novizio
Ciao, anch io ho un setup tutto Audio-gd: c'è voluto un po' di tempo per il "fine tuning" con cavi e interfacciamenti... Uno dei problemi per esempio è che i cavi Canare che ti danno per la connessione acss enfatizzano la caratteristica di suono asciutto tipica della casa fino a smagrirlo e renderlo un po' spoglio, io ho risolto comprando dei cavi xlr in quel caso.
Devi fare un po' di prove, ma non desistere che sono apparecchi che la musica te la fanno sentire bene.
Occasu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.08.09
Numero di messaggi : 679
Provincia : Bipolare
Impianto : *
Ciao e grazie.
proverò a cambiare i cavi con gli XLR, tu come ai settato il refemrece 7?
il mio fratellino minore è in configurazione rilasciata dalla casa, ci sono miglioramente cambiando i settaggi??
e grazie ancora
e grazie ancora
spenky32- Novizio
spenky32 ha scritto:Ciao e grazie.
e grazie ancora
Se hai pazienza qualche giorno ti dico come vanno un paio di xlr, arrivatimi oggi, che ho comprato da blue jeans cable e pagato veramente poco, con cui intendo sostituire un paio di acss custom che ho.
Impianto : *
Occasu ha scritto:Ciao, anch io ho un setup tutto Audio-gd: c'è voluto un po' di tempo per il "fine tuning" con cavi e interfacciamenti... Uno dei problemi per esempio è che i cavi Canare che ti danno per la connessione acss enfatizzano la caratteristica di suono asciutto tipica della casa fino a smagrirlo e renderlo un po' spoglio, io ho risolto comprando dei cavi xlr in quel caso.
Quoto, l'impianto di Occasu da quando ha cambiato le monitor audio con le Sonus faber è diventato molto appagante: le elettroniche Audio-GD le pilotano alla grande !!!!
Ok grazie,
Che lettore Cd mi consigliate di abbinare al mio impianto.
prima scelta abbinandolo al mio Dac Referenc5
seconda scelta da collegare direttamente all'ampli.
Prezzo massimo disponibile 800,00€
Ciao e grazie
Ciao e grazie
spenky32- Novizio
Ciao e complimenti per la catena, il Reference 5 è veramente un gioiello.
Quello che ti consiglio di fare è di provare Fidelia su Mac perchè è il software che preferisco tra tutti quelli che ho provato.
Successivamente, imposta il Reference 5 su NOS disattivando l'oversampling.
Infine elimina la DI dalla catena, lo stesso Kingwa ha detto che l'implementazione SPDIF dei Reference è già eccellente e non necessita della DI che, al contrario, potrebbe degradare il suono.
Se il BR ha una buona meccanica è naturale che si senta bene come il mac: tutto il lavoro lo fa il DAC!
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
spenky32 ha scritto:Ok grazie,
Ciao e grazie
Mi permetto solo di farti notare che questo acquisto è un po illogico.
Hai un eccellente sorgente liquida digitale ed investi 800,00€ per un'altra sorgente digitale che imho è pure inferiore.
Non mi dire che hai 1200 CD perché ti pigli 2 terabyte esterni e rippi tutto con il Mac.
Piuttosto passa al vinile... tutto un'altro mondo o in alternativa prova un'altra amplificazione (tenendoti quella che hai ) con 800,00€ puoi divertirti veramente tanto sia in classe D che nel vintage in classe A.
Per i giradischi guarda qui che occasioni: https://www.tforumhifi.com/t28959-news-comet-budrio?highlight=comet
Project Juke Box - listino 599.00 - in offerta a 290.00
Clearaudio Emotion - listino 1100.00 - in offerta a 590.00
Roksan Radius 5 con braccio Nima - listino 2300 - in offerta a 900.00
Anche iniziare con il Project Juke Box non sarebbe male.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Li hai mai sentiti ?
Roksan Radius 5 a casa di Cricchio... molto, molto buono.
Ciao e grazie
La prima cosa che ti posso consigliare è di vendere il macmini (se lo usi solo per la musica) e comprarti una squeezebox, installarci l'app EDO e comprare una Hiface2 da collegarci, col ref.7 (fratellone del tuo ref.5) il connubio funziona molto bene.
Secondo consiglio: vendi il macmini e col ricavato + gli 800 euro ti compri un Auraliti pk100 + alimentatore lineare della nuforce che trovi a questa pagina http://auraliti.com/Store.html .
Terzo consiglio: passi a trovarmi portandoti il ref5 col pre e lo ascolti nella mia catena (collegato alle due sorgenti che ti ho consigliato) e ti fai un'idea prima di spendere altri soldi
Impianto : *
come mai NOS?
Impianto : *
http://www.whathifi.com/forum/turntables-and-lps/roksan-radius-5-five-star-status
Prima pagine che dà gogol cercando di quel gira... Non proprio commenti lusinghieri.
Impianto : *
Occasu ha scritto:come mai NOS?
Perchè i 1704UK sono dei chip eccezionali e andare a manipolare il suono con l'ovesampling è veramente un peccato.
In compenso l'oversampling ho potuto appurare che porta dei benefici con i chip Wolfson... forse sono nati apposta per essere usati così? Boh...
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
donluca ha scritto:Occasu ha scritto:come mai NOS?
L'Hai provato o per sentito dire?
Impianto : *
il 1704 l'ho sentito "ai tempi", la UK è la versione migliore in circolazione dicono, quindi posso immaginare che sia eccelsa.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
donluca ha scritto:il 1704 l'ho sentito "ai tempi", la UK è la versione migliore in circolazione dicono, quindi posso immaginare che sia eccelsa.
Io lascerei stare la modalità NOS, da quel poco ne so nessuno la usa sugli audio-gd col 1704.
Impianto : *
Mah, io direi che tentar non nuoce, male che va rimette l'impostazione com'era prima.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Cricchio ce l'ha, chiedi a lui.
Io e Marco lo abbiamo sentito con la vecchia puntina e già cosi andava una favola.
Ci saremo sbagliati in tre.
Polemica con te no ma non posso non leggere quello che hai scritto.
Io l'ho comprato solo per la musica... non ho tastiera ne monitor, con Pure Music la differenza con qualunque SqueezBox moddato in qualunque salsa é imbarazzante.
Ma basta leggere un po sulla rete... mica lo dico io.
E ti diró di piú, ho anche iMac che va pure un pelino meglio del MacMini.
Poi ovvio.... io ho iMac e tu SqueezBox.... e che parlamo affà.
Grazie a tutti per i preziosi consigli.
Per occasu, tu consigli di comprare una squezbox, e di abinare una hiface, premetto che già posseggo la hiface prima serie e quasi immediatamente tolta dalla catena audio, personalmente orrenda, ma lo squezbox non possiede uscite coax? A che serve l'hiface.
Per quanto ipostare la modalifa nos effettivamente a portato un notevole miglioramento, tutto lo spetro sonoro si è aperto, più preciso e dettagliato è come se una trapunta fosse sparita dai diffusori.
Cmq nei prossimi giorni provero anche altre configurazioni.
Per quanto riguarda il vinile mi piacerebbe molto, ma purtroppo lo spazio non me lo consente e poi non saprei come collegarlo all ampli visto che non possiede l'ingresso phone.
Per il cd visto che cmq possego molto cd di cui molti anche in sacd mi piacerebbe abbinare anche un buon lettore
Grazie ancora a tutti
Ciaoo
Ps per eventuali prove si può benissimo organizzare
Ciaoo
Ciaoo
Ciaoo
spenky32- Novizio
Sono un mite per natura, non polemizzo
Tuttavia ho sentito il macmini da Ivano e non mi è parso così eclatante.
... Sono tornato al server mpd con juli@ ora! Ma la sbt con hiface2 funziona egregiamente per quel che costa il connubio.
Impianto : *
spenky32 ha scritto:Grazie a tutti per i preziosi consigli.
Ciaoo
Ciaoo
La hiface2 serve per bipassare l'uscita digitale della sbt.
Hiface originale è mediocre, hiface2 invece è più che buona come interfaccia.
Per i sacd devi avere un lettore dedicato e, a meno di passare attraverso un processo laborioso che il buon Donluca ha ampiamente descritto sul forum, non puoi ascoltarli tramite dac in quanto hanno un processo di codifica proprietario.
Impianto : *
» dilemma marantz 17 ki oppure cambridge audio 640
» Dilemma: Alientek D8 vs SMSL AD18 vs Dayton Audio DTA100a
» DAC o non DAC? Questo è il dilemma
» consiglio dac
» dilemma auricolari in ear
» consiglio dac
