Diffusori per Virtue
+12
emadema
K8
cestma
maurizio3929
wincenzo
Flightangel
Michele
Albym
16 partecipanti
Diffusori per Virtue - Pagina 2 Empty Re: Diffusori per Virtue
Messaggio Da bonghittu Ven 15 Mag 2009 - 7:34
Albym ha scritto:
Qui a Cagliari non so se riesco a trovare un rivenditore per poterle ascoltare (Sabato provverò ad andare in giro per controllare).
HELP!!!!
In via Tasso potrai fare qualche prova. Se non trovi le F3 (per quanto
mi riguarda la prima scelta per quella tipologia e fascia di prezzo!!)
fatti comunque consigliare sulla posizione. Tieni presente che i diffusori a torre
bass reflex vanno posizionati con cura per poter dare il meglio.
Magari quando vai fai una piantina della sala -mobili inclusi-
cosi' potranno consigliarti meglio anche su eventuali modifiche per ottenere
il massimo.
Buona scelta!
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da Albym Ven 15 Mag 2009 - 14:08
Silver Black ha scritto:
Albym ha scritto:Ragazzi, mi dispiace ma l'idea dei diffusori da scafale è stata bocciata sul nascere da mia moglie Sad .
Preferisce i diffusori da pavimento.
Se ne hai l'ocasione, oltre alle ottime Klipsch già segnalate da molti, valuta anche le Proson 6030 da Troniteck: http://tiny.cc/6H8aW
Io sto giusto ascoltando in questi giorni il VirtueTwo versione "dopata" in abbinamento a questi diffusori e devo dire che lipilota splendidamente.
Silver Black, non credi che le Proson 6030 siano un pò troppo impegnative. Cioè, mi spiego meglio, penso che per apprezzare al meglio le Proson debba alzare un pò troppo il volume, mentre con le Klipsch, più sensibili, possa gustare la musica anche a basso volume. Correggimi se sbaglio.
Dal momento che stai testando il Virtue.two e che a me dovrebbe arrivare in questi giorni dalla playstereo, dimmi che ho fatto bene a sceglierlo al posto del TA Please .
Grazie.
Albym
Data d'iscrizione : 11.05.09
Numero di messaggi : 53
Provincia : Cagliari
Impianto : Amplificatore: da acquistare
Lettore CD Harman-Kardon HD 990
Giradischi DUAL DT 400
Diffusori: Monitor Audio RS6
Messaggio Da wincenzo Ven 15 Mag 2009 - 14:26
Io non ho mai ascoltato ne uno ne l'altro, ma già la sola potenza in più del virtue rispetto al TA vale la scelta, poi credo tu abbia letto le impressioni sul forum in merito al Virtue e magari qualche recensione ... io credo proprio che non te ne pentirai Smile
wincenzo
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
Messaggio Da fuscusmic Ven 15 Mag 2009 - 15:24
Albym ha scritto:
All'inizio stavo pensando alle Klipsch RF-52, ma avendo il foro per il bass-reflex dietro hanno bisogno di molto spazio dietro e io ho le casse vicine al muro e non posso allontanarle più di tanto.
In effetti, per mia esperienza diretta, non è indicato addossarle al muro posteriore proprio a causa del bass reflex; bisognerebbe valutare di quanto spazio disponi. Quando non effettuo ascolti "seri" in genere le avvicino alla parete e anche tra loro (per ridurre gli ingombri); in questa configurazione di "riposo" credo siano a circa 30\40cm dal muro posteriore e non suonano male (per ascolti non approfonditi mi capita spesso di ascoltarle così): certo, il suono migliora parecchio una volta allontanate dalla parete!
fuscusmic
fuscusmic
Data d'iscrizione : 24.06.08
Numero di messaggi : 498
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
Virtue Two (TA 10.1)
Tannoy Revolution XT8F
(Klipsch RF 82 /52)
Messaggio Da Flightangel Ven 15 Mag 2009 - 16:23
Le mie Klipsch RB 81, che hanno la porta reflex sul davanti, non è che si sentano meglio quando le addosso alla parete. Ogni diffusore da il meglio di sè con un pò d'aria intorno.
Flightangel
Flightangel
CDP Expert
CDP Expert
Data d'iscrizione : 30.03.08
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
http://www.siliposrl.it
Messaggio Da nd1967 Ven 15 Mag 2009 - 17:25
Se non si sa come suonano Gainclone e classe T secondo me l'unico modo è veramente andare ad ascoltare i diffusori...
Personalmente vedo bene le abbinate classe T con Indiana Line e Gainclone con Klipsch...
Poi ovviamente ci sono le eccezioni...
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da Albym Ven 15 Mag 2009 - 22:54
nd1967 ha scritto:Se non si sa come suonano Gainclone e classe T secondo me l'unico modo è veramente andare ad ascoltare i diffusori...
Quindi con il Virtue?
Albym
Messaggio Da Silver Black Sab 16 Mag 2009 - 2:01
Albym ha scritto:Silver Black, non credi che le Proson 6030 siano un pò troppo impegnative. Cioè, mi spiego meglio, penso che per apprezzare al meglio le Proson debba alzare un pò troppo il volume, mentre con le Klipsch, più sensibili, possa gustare la musica anche a basso volume. Correggimi se sbaglio.
La sensibilità è solo per avere più pressione a parità di volume, se tu vuoi raggiungere un volume x per non disturbare non camiba la resa ideale tra diffusori che suonassero in modo perfettamente identico ma con sensibilità diversa, l'unica cosa a cambiare sarebbe la posizione del potenziometro.
Le Proson 6030 suonano benissimo anche a bassi volumi, io le pilotavo anche col T-Amp originale. Col VirtueTwo volano, le 6030 appena alzi un po' il volume ti aprono di fronte un palcoscenico enorme che ti sembra di dover alzare lo sguardo in alto per vederlo tutto... Purtroppo non ho mai ascoltato le Klipsch quindi non posso confrontarle direttamente, sicuramente queste ultime, ma poi dipende dal modello, hanno dalla loro una maggiore sensibilità, fattore che però con la potenza del VirtueTwo passa decisamente in secondo piano (e in ogni caso le 6030 hanno una sensibilità di 90-91 db, secondo me realistica).
Grazie.
Hai fatto non bene, di più! Non c'è confronto: ovviamente la potenza è smisurata se paragonata al TA, e la dinamica ne trae giovamento di conseguenza, ma anche la qualità globale del suono è su altri livelli. Perciò dormi pure sogni più che tranquilli! Oki
[P.S.: presto la recensione completa...]
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da Albym Dom 17 Mag 2009 - 1:02
Ragazzi, oggi sono andato in giro in cerca di informazioni sui diffusori.
In un negozio specializzato di Hi-Fi ho avuto modo di scambiare qualche parola con il responsabile. Non conosceva il Virtue anche se ha storto il naso quando ho citato gli amplificatori di classe T. Secondo lui non possono pilotare correttamente i diffusori per ottenere buoni risultati in quanto non riescono ad avere in uscita un buon amperaggio (spero e credo che con il Virtue si sbagli).
In ogni caso mi è sembrato una persono preparata. Mi ha sconsigliato i Klipsch, orientandomi verso i Monitor Audio. Molto belli. Sono rimasto colpito dal modello RS6 Dribbling che su internet trovo a circa 900 euro (una bella botta). In alternativa ci sarebbero i Monitor Audio BR5 o BR6 a prezzi più abbordabili.
Continuando a girare ho avuto modo di ascoltare le Indiana Arbour 5.02: troppi bassi che nascondono i dettagli per i miei gusti Muble
Meglio le Mission(anche se ho ascoltato un modello vecchio, le 774).
Mi hanno parlato bene anche delle MORDAUNT-SHORT Avant-908i (sempre intorno ai 900 euro) anche se non ho avuto modo di ascoltarle.
Delle Klipsch neanche l'ombra.
Che casino.....non so proprio cosa scegliere. Shocked
Albym
Messaggio Da Michele Dom 17 Mag 2009 - 1:45
Quando vai per un ascolto, cerca di portarti dei dischi che conosci bene e magari il Virtue per le prove e poi rilassati e lasciati trasportare dalla musica.
Se ti accorgi che ad un certo punto il tuo piedino batte il tempo con la musica che ascolti, allora e solo allora chiedi il prezzo e la marca delle casse, perchè hai trovato quelle che ti piacciono. Wink
Le Monitor Audio sono ottime casse!!!
Buoni ascolti Michele
Michele
Michele
Data d'iscrizione : 08.02.08
Numero di messaggi : 561
Messaggio Da bonghittu Dom 17 Mag 2009 - 3:03
Non preoccuparti, e' normale essere disorientati. Dalle nostre
parti non e' che ci siano tutti questi negozi specializzati
dove poter fare dei test e la filosofia "T" in genere non e'
ben vista. A parte l'estetica che caratteristiche cerchi nei
tuoi diffusori ideali, a parte ovviamente che suonino bene Smile !??!
Provincia : CA
Messaggio Da Albym Dom 17 Mag 2009 - 14:20
Hai ragione qui da noi non è che ci sia molto da girare in ambito Hi-Fi.
Sinceramente non sto badando molto all'estetica. Quello che cerco e una copia di diffusori con un suono pulito, bassi decisi ma non coprenti (non come mi sono sembrate le Indiana Arbour 5.02) e medi-alti che sappiano darti la sensazione di stare dentro la scena musicale.
Tutto questo vorrei fosse possibile anche a bassi volumi.
Prima avevo un paio di Infinity Ref 51 MK II da 150W e sinceramente non mi soddisfavano. A basso volume i suoni erano come impastati e per avere più dettaglio dovevo alzare il volume e questo poteva creare vari problemi visto che vivo in appartamento.
Sicuramente il problema poteva essere anche l'amplificatore (un Sintoamplificatore Technics), per questo ho deciso di rinovare tutto, partendo dal Virtue. Il Technics continuerò ad usarlo per il 5.1 dei film.
Per cui l'unico problema al momento resta la scelta dei diffusori.
Albym
Messaggio Da Albym Dom 17 Mag 2009 - 14:29
Qualcuno conosce il sito http://www.magicsound.it . Ho visto che hanno buoni prezzi sui diffusori (per esempio le Monitor Audio RS6 a 784 euro). Sapete se è un sito affidabile?
Albym
Messaggio Da bonghittu Dom 17 Mag 2009 - 14:40
Sinceramente non sto badando molto all'estetica. Quello che cerco e una copia di diffusori con un suono pulito, bassi decisi ma non coprenti.
Diciamo che siamo molto contigui come gusti. Credo che un diffusore
di buona sensibilita' possa fare al caso tuo. E se parliamo di sensibilita'
alta, buona linearita', un pizzico di brio e acquisto al "buio" forse le F3
fanno veramente al caso tuo. Nella malauguratissima ipotesi che non
siano di tuo gradimento le rivendi in un attimo senza dissanguarti (a
patto di comprarle ai prezzi tedeschi di circa 600/650 Euro).
In questo forum alcuni utenti le usano con soddisfazione (ad esempio
DAC) e potranno illuminarti con esperienze di ascolto quotidiano.
Provincia : CA
Messaggio Da Silver Black Dom 17 Mag 2009 - 17:08
Albym ha scritto:Non conosceva il Virtue anche se ha storto il naso quando ho citato gli amplificatori di classe T. Secondo lui non possono pilotare correttamente i diffusori per ottenere buoni risultati in quanto non riescono ad avere in uscita un buon amperaggio (spero e credo che con il Virtue si sbagli).
Lo stadio di potenza del VT non è in classe T. Il tuo negoziante ha visto le caratteristiche del VT e si è documentato prima di fare queste considerazioni? Definirle azzardate è veramente un eufemismo...
Messaggio Da Albym Dom 17 Mag 2009 - 18:54
Albym ha scritto:Qualcuno conosce il sito http://www.magicsound.it . Ho visto che hanno buoni prezzi sui diffusori (per esempio le Monitor Audio RS6 a 784 euro). Sapete se è un sito affidabile?
Info sulle Monitor Audio RS6? Qualcono le ha mai provate? Con il Virtue?
Albym
Messaggio Da K8 Dom 17 Mag 2009 - 19:01
Non è proprio il Virtue (la scheda è quella della Sure il thread è questo ) ma se mi dai qualche giorno ti saprò dire!!
Il sito Magicsuond sì...per quello che so è affidabile, eventualmente visita anche Videosell.
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Messaggio Da Albym Dom 17 Mag 2009 - 19:10
Stai per testare le Monitor Audio RS6?
Le ho viste anche su Videosell ma mi sa che costano un tantino in più.
Albym
Messaggio Da K8 Dom 17 Mag 2009 - 19:20
In verità le ho da diverso tempo......!
K8
Messaggio Da maurizio3929 Dom 17 Mag 2009 - 20:02
si il sito è affidabile. Il proprietario è una persona molto disponibile e competente. Considera che è stato uno dei primi importatori delle mosscade in Italia. Se le ho potute ascoltare è grazie a lui che me la ha fatte recapitare in un negozio nei pressi della mia zona.
Maurizio
maurizio3929
maurizio3929
Data d'iscrizione : 02.07.08
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Messaggio Da Albym Dom 17 Mag 2009 - 20:43
Pensi che si possano accoppiare bene con il Virtue?
Albym
Messaggio Da K8 Dom 17 Mag 2009 - 22:23
Penso di sì....però non è mai detta l'ultima parola!
Il tempo di fare un pò di ascolto con questa scheda della Sure, che è abbastanza simile e ti dirò se ne vale la pena oppure no. Hello
K8
Messaggio Da Albym Dom 17 Mag 2009 - 22:49
OK! Attendo con impazienza le tue prove.
Una domanda da ignorante: cosa significa la specifica di un diffusore "potenza consigliata (RMS): 50-150W" rispetto a un'altro con "20-150w"? Qual'è la differenza? E' tanto importante?
Albym
Messaggio Da QUALITY SOUND Dom 17 Mag 2009 - 23:07
Significa la minima erogazione di corrente per farlo suonare decentemente ,e la massima erogazione di corrente sopportabile.In effettti e molto importante sapere anche fino a che distorsione sopporta.
QUALITY SOUND
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Data d'iscrizione : 01.03.09
Numero di messaggi : 853
Messaggio Da Albym Dom 17 Mag 2009 - 23:21
Quindi per ascoltare bene anche a basso volume dovrei scegliere i diffusori con la potenza consigliata minima. Meglio un 20-120 di un 50-150. Giusto?
Albym
