rumore di fondo dai diffusori con ampli virtue.one
+9
pincellone
25tesla
Robespierre
fannaru
mikelealfa
13 partecipanti
rumore di fondo dai diffusori con ampli virtue.one Empty rumore di fondo dai diffusori con ampli virtue.one
Messaggio Da mikelealfa Mar 17 Mar 2009 - 2:08
Oggi mentre cambiavo cd casualmente avvicino l'orecchio ai diffusori e mi accorgo della presenza di un rumore di fondo tipo ronzio provenire sia dai tweeter che dai woofer!!
Ma come è possibile fino ad ora non me ne ero mai accorto!?
Oppure è sopraggiunto adesso?
Ma il Virtue.One non era famoso per essere completamente privo di questi rumori..così come tutti gli ampli in classe-T?
Per inciso.. è davvero debole come rumore devi proprio avvicinare l'orecchio per sentirlo (ma ricordo di averlo fatto appena mi è arrivato e non avevo sentito nulla!!), però c'è e ora mi infastidisce!
Cioè quando ascolto la musica è impossibile sentirlo, ma c'è..
Cosa può essere successo?
Può dipendere dai cavi?
Dall'alimentazione?
Da cosa??
Da quando l'ho installato non ho mai cambiato nulla.. e solo adesso a distanza di quasi un mese di utilizzo mi accorgo di questo rumore.. Crying or Very sad
Inoltre il volume sembra influire quasi in modo impercettibile: che la manopola sia al minimo o al massimo il rumore c'è e la differenza tra min volume e massimo è quasi nulla, cioè davvero di minima entità.
HELP... Please
P.S. Per chi ha il Virtue.. provate a mettere l'orecchio a 5 cm dai diffusori..sentite qualcosa o silenzio assoluto?
Ultima modifica di mikelealfa il Mar 17 Mar 2009 - 2:16 - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiungere ps)
mikelealfa
mikelealfa
Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 321
Provincia : a volte nero..a volte rosso
Occupazione/Hobby : psicologo/sport, musica, chitarra elettrica
Impianto : -Amplificatore: VIRTUE.ONE
-Diffusori: JBL CONTROL MONITOR 4301B su stand Rattaman
-Sorgente:lettore dvd MARANTZ
-Cavi: segnale TASKER potenza TNT FFRC autocostruiti
-Tavolino portaelettroniche: TNT FLEXY
rumore di fondo dai diffusori con ampli virtue.one Empty Re: rumore di fondo dai diffusori con ampli virtue.one
Messaggio Da Silver Black Mar 17 Mar 2009 - 3:01
mikelealfa ha scritto:Inoltre il volume sembra influire quasi in modo impercettibile: che la manopola sia al minimo o al massimo il rumore c'è e la differenza tra min volume e massimo è quasi nulla, cioè davvero di minima entità.
Avevo il Gainclone di Santo che inizialmente era affetto da questo ronzio che lamenti (cosa grave è che entrava in risonanza con le frequenze alte diciamo sopra i 12.000 Hz per cui vibrava tipo "motoscafo"). Non variava al variare del volume e il tecnico che mi esegui l'operazione mi disse che era probabilmente un problema di messa a terra, cosa confermatami qui sul forum e da Santo. Quando ha messo a terra i chip e il toroidale mi ha chiesto di sentire se variava in base al volume un flebile ronzio di fondo ancora presente... sì, variava, "e allora abbiamo risolto" disse. E infatti il ronzio adesso era appena percettibibile e non entrava più in risonanza (praticamente inudilbile se non a volume massimo e senza segnale audio).
Quindi mi sento di poterti dire che dipenda dalla messa a terra. Un ronzio flebile senza segnale che aumenta man mano che ci si avvicina a fondo scala con il potenziometro è normale, se è costante è invece la massa.
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da mikelealfa Mar 17 Mar 2009 - 3:11
scusami ma non essendo proprio espertissimo di elettronica...cosa dovrei fare? Mmm
mikelealfa
mikelealfa
Messaggio Da Silver Black Mar 17 Mar 2009 - 3:15
mikelealfa ha scritto:scusami ma non essendo proprio espertissimo di elettronica...cosa dovrei fare? Mmm
Per il mio GC: filo collegato all'uscita ground di entrambi i chip LM3875, quindi un filo per ognuno, uniti a un terzo filo della IEC. Questi 3 fili si collegano al perno d'acciaio del toroidale.
Il GC è diventato silenzioso come il T-Amp fino a 3/4 del volume, oltre un lievissimo ronzio notabile solo in assenza di segnale avvicinando l'orecchio a pochi cm dal tweeter. Praticamente irrilevante!
Messaggio Da nd1967 Mar 17 Mar 2009 - 8:46
mikelealfa ha scritto:P.S. Per chi ha il Virtue.. provate a mettere l'orecchio a 5 cm dai diffusori..sentite qualcosa o silenzio assoluto?
Scusa.... ma tu ascolti la musica a 5 cm dai diffusori? e magari con il volume a paletta?
Ragazzi.... queste qui si chiamano "seghe mentali".
Un rumore del genere è assolutamente ininfluente sulla resa sonora.
1) è troppo basso per sentilo con la musica
2) molto probabilmente non ascoterete mai niente al volume a cui sentirete il ronzio
3) se ascoltate la musica a 5 cm dai diffuosri penso possiate chiedere il rimborso spese per l'Amplifon
Wink
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da MaurArte Mar 17 Mar 2009 - 8:49
Very Happy Very Happy Very Happy Laughing Laughing
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da fannaru Mar 17 Mar 2009 - 10:27
Mike....io non sento niente.... sarà il cerume Hehe ma non sento ronzii....
fannaru
fannaru
Data d'iscrizione : 19.04.08
Numero di messaggi : 933
Messaggio Da Robespierre Mar 17 Mar 2009 - 10:41
Ti consiglio caldamente di sostituire il cavo di alimentazione di serie con uno schermato di buona qualità,io ho messo un TTS con un adattatore IEC-C7,gli ampli digitali iniettano nella rete paracchio rumore!..
Robespierre
Robespierre
Data d'iscrizione : 11.03.09
Numero di messaggi : 10
Impianto : Virtue One,Trands ta 10.1,Audio Nirvana,Teac dv50Amaudio,A4,JPS Labs
Messaggio Da 25tesla Mar 17 Mar 2009 - 11:12
Non credo, Robespierre, che sia un problema di cavo di alim.
Io utilzzo quello originale Virtue con l'attacco americano sostituito(avendo prima tagliato con la forbice!) con quello classico nostro.
Aggiungo che a casa mia attualmene non c'è la messa a terra generale quindi il cavo centrale non è connesso.
Aggiungo che ho vicinissima la tv e quasi attaccato un sintonizzatore vintage anni '70.
Devo dire che non avverto alcun ronzìo, anzi è assolutamente silenzioso, parecchio di più rispetto a tanti ampli che ho posseduto e, in parte possiedo ancora.
Spero tu lo possa risolvere a più presto, questi sono problemi che sembrano banali ma lo è pure un rubinetto che gòcciola oppure un retrovisore spostato da come lo avevamo sistemato noi.
bye
25tesla
Data d'iscrizione : 10.03.09
Numero di messaggi : 61
Provincia : Catania
Impianto : In evoluzione secondo la teoria Darwiniana
Messaggio Da pincellone Mar 17 Mar 2009 - 11:33
25tesla ha scritto:Non credo, Robespierre, che sia un problema di cavo di alim.
bye
Forse non avrai ronzii ne' ground loops, ma fai molta attenzione se non c'e' la messa a terra a casa tua. Se tocchi una qualsiasi apparecchiatura elettrica nel momento sbagliato puoi prendere un bello scossone. Rimedia appena puoi...
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da 25tesla Mar 17 Mar 2009 - 11:57
Ti ringrazio Pincellone, sei molto caro, hai ragione.
Sto già provvedendo, mi sono da poco trasferito in una vecchia casa anni '30 e sto rivedendo, alla luce della 46/90 l'impianto elettrico proprio in questi giorni.
bye
25tesla
Provincia : Catania
Messaggio Da mikelealfa Mar 17 Mar 2009 - 12:20
Wink
di solito ascolto la musica con i diffusori legati con una corda in rame di 3 cm di diametro intrecciata tipo grande cuffia.. non sarà molto pratico.. però che musica!!!
e poi non devo neanche chiedere il rimborso dell'Amplifon..
viva le seghe mentali!!!
Scusami..ma so benissimo che hai ragione.. ma proprio perchè sono "malattie" molto pungenti e che scavano lentamente nella fragile psiche dell'audiofilo.. creando profonde incertezze sul futuro e sulla resa sonora del proprio impianto, vorrei risolvere e se non ci riesco..pazienza.
A me non infastidisce questo ronzio durante l'ascolto.. ma appunto ci sono altri possessori del Virtue che dicono di non sentire nulla.. e vorrei solo scoprire perchè!
Mi aiutate... cosa faccio?
Non ci sto capendo niente.. possono essere i cavi di potenza? dovrebbe essere il punto debole di tutto l'impianto, sono semplici cavi audio con guaina trasparente.. tipo quelli che vendono al Mediaworld..
Very Happy
Ultima modifica di mikelealfa il Mar 17 Mar 2009 - 12:21 - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione)
mikelealfa
mikelealfa
Messaggio Da mgiombi Mar 17 Mar 2009 - 12:22
Ciao omonimo; ma non hai la possibilità di provare il tuo ampli a casa di un amico? Tanto per escludere problemi nell'impianto elettrico...
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da mikelealfa Mar 17 Mar 2009 - 12:23
nulla di nulla!?
Neanche se ti avvicini molto senti un piccolo ronzio da tweeter, piccolo piccolo...?
mikelealfa
mikelealfa
Messaggio Da mikelealfa Mar 17 Mar 2009 - 12:28
mgiombi ha scritto:Ciao omonimo; ma non hai la possibilità di provare il tuo ampli a casa di un amico? Tanto per escludere problemi nell'impianto elettrico...
posso provare..
solo che prima di ieri sono quasi sicuro che il ronzio non ci fosse e quindi penso sia sopraggiunto..
proverò nel fine settimana da un amico con impianto che è una vera ciofeca (mai sentito musica in modo peggiore..), così lo faccio rosicare e si decide anche lui a comprare un ampli decente (magari in classe T.. )
mikelealfa
mikelealfa
Messaggio Da b.olivaw Mar 17 Mar 2009 - 12:32
no ronzii dal mio Vone.
hai provato a scollegare i cavi di segnale?
b.olivaw
b.olivaw
Data d'iscrizione : 20.12.08
Numero di messaggi : 506
Provincia : meteoropatico
Occupazione/Hobby : Robot
Messaggio Da mikelealfa Mar 17 Mar 2009 - 12:42
b.olivaw ha scritto:no ronzii dal mio Vone.
si ho provato.. nessuna differenza, il ronzio rimane!! Sad
mikelealfa
mikelealfa
Messaggio Da pallapippo Mar 17 Mar 2009 - 12:46
Premesso che (stra)quoto il concetto espresso da nd1967 ( Hehe )...
hai provato a rovesciare la spina di alimentazione (cioé, ad inserirla nell'altro verso possibile)?
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da mikelealfa Mar 17 Mar 2009 - 12:49
ho fatto la stessa cosa... e comunque ho provato anche con altri cavi che avevo in casa,però penso siano di qualità simile, ed il rumore permane..
mikelealfa
mikelealfa
Messaggio Da mikelealfa Mar 17 Mar 2009 - 12:53
pallapippo ha scritto:Premesso che (stra)quoto il concetto espresso da nd1967 ( Hehe )...
non preoccuparti che anche io quoto nd1967.. infatti mentre scrivo sto ascoltando musica molto felicemente..(solo tra una traccia e l'altra corro a mettere l'orecchio vicino ai diffusori per assicurarmi che il rumore ci sia ancora.. Crazy ...scherzo...ovviamente)
ho provato a rovesciare la spina.. nessun cambiamento...
mikelealfa
mikelealfa
Messaggio Da mikelealfa Mar 17 Mar 2009 - 12:57
ragazzi per chi non lo avesse letto..
http://www.tnt-audio.com/adeste/paranoie1.html
almeno ci facciamo due risate.. Very Happy
mikelealfa
mikelealfa
Messaggio Da nd1967 Mar 17 Mar 2009 - 14:16
mikelealfa ha scritto:ragazzi per chi non lo avesse letto..
ma tu hai un ronzio ho hai un rumore hi-end.... perchè è tutta lì la differenza
Messaggio Da mikelealfa Mar 17 Mar 2009 - 14:52
ad avercelo un bel rumore hi-end...
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
mikelealfa
mikelealfa
Messaggio Da pallapippo Mar 17 Mar 2009 - 15:26
Altre soluzioni, per risolvere il problema del ronzio:
1) mazza ferrata e bottiglia di benzina; Mad Evil or Very Mad Twisted Evil Twisted Evil
2) oppure liberarsi definitivamente, scaricando l'oggetto a qualcun altro che, dotato si maggior equilibrio psichico, decide altruisticamente di accollarsi lui questo terribile problema (se vuoi ti mando in mp il mio indirizzo: me lo puoi spedire, fai pure spese di spedizione a mio carico, oggi mi sento particolarmente generoso). Laughing
Messaggio Da mikelealfa Mar 17 Mar 2009 - 15:36
pallapippo ha scritto:Altre soluzioni, per risolvere il problema del ronzio:
grazie della disponibiltà..
ma non posso accetare!!
TROPPO ALTRUISMO..MI SENTIREI IN COLPA..
nel caso le mie turbe dovessero peggiorare drasticamente ti chiederò aiuto.. però le spese di spedizione sono a carico mio.. ci mancherebbe!!
mikelealfa
mikelealfa
