rumore di fondo
+5
sergio
giovyy
dtraina
Renzo Badiale
9 partecipanti
rumore di fondo Empty rumore di fondo
Messaggio Da Renzo Badiale 4th Mag 2010, 14:08
Ciao banda !!!!!!!! Smile Da un po' di tempo sono passato all'ascolto di amplificazione valvolare ( Finale AERON AP 890 - Pre AERON AP-120 ) ; domanda : come si accendono le valvole del finale sento un rumore di fondo che a me sinceramente da' fastidio . Ero abituato agli ampli a transistor che non si sentiva nulla se non alzando il volume al massimo con selettore sul fono .
E' una caratteristica delle valvole o e' la mia presa elettrica ? Sara' che non ho la terra ? Il mio rivenditore dice che la colpa e' delle casse troppo sensibili . Mah!!! . Klipsch rb 82 . Io pensavo fosse meglio avere casse si' efficenti per un'ampli a valvole di 50 watt rms . Certo e' che nei pezzi classici , nei momenti dove il silenzio ha una sua parte importante , il rumore di fondo si sente e come ho detto e' fastidioso . Ovvio che con pezzi rock non me ne accorgo se non con il passaggio da un pezzo all'altro . Devo provare a condizionare la rete ? Non ho voglia di spendere altri soldi . Mi devo riaccendere il Gainclone ? No cavoli le valvole suonano meglio assai . Dai , datemi una risposta , voi che ne sapete piu' del diavolo. Ciao ragazzi , scrivo quasi niente ma vi seguo sempre. Un salutone . Renzo. Smile
Renzo Badiale
Renzo Badiale
Data d'iscrizione : 07.02.08
Numero di messaggi : 255
Provincia : Facile all'incazz...ma simpatico e tenerone
Occupazione/Hobby : fotografo/ AUDIOFILO/LETTORE/COMPUTER/ ECC . ECC.
Impianto : CD ARCAM CD 17 - PRE AERON AP 120 - FINALE AP 890 - CASSE KLIPSCH RF 82
impianto 2 : CD Marantz 6000 ose KI signature , ampli Pioneer A-400, casse
IL HC 206. Cavi segnale by Pincellone .
rumore di fondo Empty Re: rumore di fondo
Messaggio Da dtraina 4th Mag 2010, 14:14
Ciao Renzo,
forse sono l'ultimo che dovrebbe risponderti,
ma credo che il tuo venditore abbia colto in pieno il problema, le casse eccessivamente sensibili non giovano al suono valvolare,
perchè "riproducono" la corrente dei filamenti, o così credo di aver capito
Saluti
Davide
dtraina
dtraina
Data d'iscrizione : 04.05.09
Numero di messaggi : 1806
Impianto : da pianto
Messaggio Da Barone Rosso 4th Mag 2010, 14:15
Senti un fruscio dal tweeter o un rumore a bassa frequenza (100Hz) preso dalla della rete elettrica?
Ultima modifica di Barone Rosso il 4th Mag 2010, 14:46 - modificato 1 volta.
Messaggio Da giovyy 4th Mag 2010, 14:43
Ciao, secondo me è perchè manca la messa a terra..potresti fare una prova e vedere se il fruscio diminuisce..
giovyy
giovyy
Data d'iscrizione : 08.01.10
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Messaggio Da sergio 4th Mag 2010, 21:15
Diverse possibili cause, di cui confermo in primis la sensibilità dei diffusori, ma se Renzo mi conferma che con l'ampli precedente a transistor non si verificava, è da considerare anche la possibilità di valvole che "soffiano", se è questo il tipo di rumore a cui si riferisce. In questo caso, sarebbe utile accoppiare al pre un finale a transistor e viceversa con il finale, per verificare se sia questa la possibile causa principale.
sergio
Data d'iscrizione : 23.08.09
Numero di messaggi : 110
Impianto : tutto autocostruito o modificato
Messaggio Da poluca 4th Mag 2010, 21:31
Di solito in ampli a valvole con filamenti in alternata delle finali si sente un leggero sottofondo una specie di Uhm........Nulla di preoccupante secondo me ti abituerai presto a questo "disturbo" Oki
poluca
poluca
Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
http://www.ReMusic.it
Messaggio Da vito 4th Mag 2010, 21:44
Io ho posseduto diversi valvolari e posso assicurare che quelli costruiti bene sono muti. Io attualmente posseggo un'ultima versione di SE KT88/EL34 upgradato al massimo e con le klipsch Heresy III da 99 db non sento assolutamente nulla. Non è una regola che i valvolari debbano essere rumorosi.
vito
vito
Data d'iscrizione : 22.03.09
Numero di messaggi : 691
Ampli: SE KT88/EL34 by Santo,
Messaggio Da poluca 4th Mag 2010, 21:47
vito ha scritto:Io ho posseduto diversi valvolari e posso assicurare che quelli costruiti bene sono muti. Io attualmente posseggo un'ultima versione di SE KT88/EL34 upgradato al massimo e con le klipsch Heresy III da 99 db non sento assolutamente nulla. Non è una regola che i valvolari debbano essere rumorosi.
Usi alimentare i flamenti in continua?
poluca
poluca
rumore di fondo Empty ciao sergio
Messaggio Da Renzo Badiale 4th Mag 2010, 21:51
Sergio grazie della tua risposta , ho fatto come hai detto tu : ho messo pre transistor con ampli a valvole e NON SI SENTE PIU' ALCUN SOFFIO O RUMORE DI FONDO . Ho messo pre a valvole con finale transistor e NON SI SENTE PIU' ALCUN RUMORE DI FONDO . Cavoli e allora ?????? Le casse sono sempre le stesse Klipsch rf 82 . quindi il rumore si sente solo con accoppiata valvole . Che faccio ?????? Grazie Sergio. Quindi non e' neppure la rete di corrente .
Renzo Badiale
Renzo Badiale
Messaggio Da vito 4th Mag 2010, 21:54
No i filamenti sono in alternata.
vito
vito
Messaggio Da Renzo Badiale 4th Mag 2010, 22:00
vito , leggi il mio ultimo post . Il rumore si sente solo con l'accoppiata valvolare . Se disaccoppio il rumore sparisce . Ciao
Renzo Badiale
Renzo Badiale
Messaggio Da poluca 4th Mag 2010, 22:03
Avuto sempre pre e finale a valvole..... perciò non ho mai fatto esperimenti incrociati.
poluca
poluca
Messaggio Da piero7 5th Mag 2010, 13:56
Renzo, ma che rumore senti? Se non si capisce che genere di rumore sia è un po' difficile capire
Messaggio Da Renzo Badiale 5th Mag 2010, 23:23
piero7 ha scritto:Renzo, ma che rumore senti? Se non si capisce che genere di rumore sia è un po' difficile capire
Ciao Piero , hai presente quando alzi tutto il volume senza la musica ? , oppure quando hai selezionato il fono e e potenzi al massimo ? Ecco rumori del genere ; che pero' sono spariti da quando ho accoppiato il pre a transistor con il finale a valvole e viceversa.
Dunque il " soffio " , adesso lo chiamero' cosi' , si sente con l'accoppiata valvolare . Vuol dire che ascoltero' musica in IBRIDO . Anche se non so spiegarmi cosa sia . Sentiamo altri pareri .
Smile un salutone . Renzo
Renzo Badiale
Renzo Badiale
Messaggio Da piero7 6th Mag 2010, 00:55
ma parli di soffio?
Ma il pre che genera questo soffio, non è che guadagna troppo? Di che pre a valvole parliamo e di quale pre a transistor? Ed il finale qual'è? Hai i dati di sensibilità e guadagno di uno e dell'altro?
Messaggio Da krell2 6th Mag 2010, 08:38
Prova a cambiare le valvole del pre
krell2
Data d'iscrizione : 29.11.09
Numero di messaggi : 267
Provincia : torino
Impianto : triangle antal ez
Messaggio Da Renzo Badiale 6th Mag 2010, 20:53
piero7 ha scritto:ma parli di soffio?
Ciao Piero , dunque il pre e finale sono della stessa marca : AERON AP-120 il pre AERON AP 890 il finale . I transistor sono pre- finale Gainclone assemblati da Pincellone .
Dunque ti dicevo che il rumore di fondo lo producono solo i due valvolari insieme. Nulla o appena percettibile quando li accoppio spaiati . Dati alla mano non ne ho , nessun libretto istruzioni.
Ma comunque volessi lasciare stare cosi' , dovrei sopportare il soffio solo nei passaggi da un brano all'altro ......ma credimi che mi ruga . Smile
Renzo Badiale
Renzo Badiale
Messaggio Da piero7 6th Mag 2010, 21:38
pre e finale della stessa marca che soffiano se insieme... è davvero strano! Dovrebbero andare daccordo come il cacio sui maccheroni, ed invece no, boh! Però hai ragione, rode un po'. Perchè non provi a sentire quelli di Aeron, mandagli una email e vedi cosa ti dicono
Messaggio Da poluca 7th Mag 2010, 07:19
Potrebbe essere un troppo guadano del pre che generi questo "soffio".... mentre l'uhm di quale parlavo io del mio ampli con le 300b era per colpa dei filamenti in alternata, alimentati i filamenti in continua l'uhm è andato via...... o quasi!!
poluca
poluca
Messaggio Da piero7 7th Mag 2010, 13:12
poluca ha scritto:Potrebbe essere un troppo guadano del pre che generi questo "soffio".... mentre l'uhm di quale parlavo io del mio ampli con le 300b era per colpa dei filamenti in alternata, alimentati i filamenti in continua l'uhm è andato via...... o quasi!!
lo penso pure io... Oki
