Rumore di fondo Little Dot i+
Mi è arrivato l'amplificatore per cuffia Little dot i+ ma ho un problemino :
Cuffia inserita nell'ampli, lettore Cd spento ( è acceso solo il little dot) e sento una sorta di soffio di fondo che fa un suono tipo : Ffffffffffffffffffffffffffff ( una f aspirata) che sento soprattutto nel canale DESTRO; in dettaglio : appena accendo l'ampli ( con le cuffie inserite e sulle orecchie) non si sente alcun rumore ma piano a piano cresce ( sembra crescere di pari passo con il riscaldamento delle valvole) fino a che in 3/4 secondi arriva al massimo "Ffffffffffffff" ( seppur percettibile solo nel silenzio eh!) e poi resta costante anche se alzo il volume dell'ampli...
Da cosa può essere causato?
Da quello che ho letto è forse causato dalla ossidazione dei "piedini" delle valvole che andrebbero puliti; può essere?
Come posso risolvere il problema?
Qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema(con lo stesso ampli o con altri)?
Mi conviene cambiare valvole?
E' un rumore comune in altri Little Dot?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Dav- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.11.12
Numero di messaggi : 865
Provincia : a Kind Of Blue
Re: Rumore di fondo Little Dot i+
mi è capitato con una "presa" sporcata dal PC e altre schifezze. Cambiando combinazioni è sparito. Ma che lo faccia solo da un canale è strano in un caso simile.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Dav ha scritto:Mi è arrivato l'amplificatore per cuffia Little dot i+ ma ho un problemino :
Grazie a tutti
Potrbbere essere una valvola,prova a invertirle di posizione e vedi se il soffio passa sull'altro canale.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Si',già fatto; infatti il soffio è passato dal canale sinistro al canale destro...
Come posso risolvere??
è il male minore se sono le cinesi in dotazione
Provincia : PU
Sostituire le valvole specialmente se sono le cinesi.
Scrivi ad audiophonics e digli che ti han mandato un We408 a difettosa
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
alessandro1 ha scritto:è il male minore se sono le cinesi in dotazione
No,sono le We408 A che mi hanno mandato dato che quelle che avevo ordinato ( EF 91 ) non sono più in produzione dato che mi hanno fatto aspettare 2 mesi....
allora è il male peggiore
Bisognerebbe attendere il consiglio esperto di qualche valvolista navigato su come pulire i piedini
Provincia : PU
alessandro1 ha scritto:allora è il male peggiore
Orsùùù vi Invoco "Sacri Esperti Valvolisti Navigati Pulitori di Piedini" Venite a Meeeee....
A parte gli scherzi, ho già preso la carta a grana fine e sono pronto a scartavetrare ma attendo che qualcuno mi dica che non sto per fare un gran cavolata!
Per il resto...
Dav ha scritto:alessandro1 ha scritto:allora è il male peggiore
Per il resto...
Scusa ma se dici che il rumore cambia canale invertendo le valvole gli zoccoli non c'entrano.
Per il resto...
è quello il problema, secondo noi "piedini" i piedini quelli della valvola, non gli zoccoli. (insomma i maschi, non le femmine)
Provincia : PU
Secondo me è la valvola non c'entrano i piedini:è capitato anche a me che le valvole facessero fruscii.
Dobbiamo ricordare che queste valvole sono vecchie di 30-40 anni e può benissimo succedere che siano difettose.
Io e Alessandro per "piedini" intendiamo i "maschi " della valvola, quindi se cambio la posizione della valvola sento che il canale rumoroso si sposta...
Non intendiamo gli "zoccholi" che ovviamente essendo sulla base sono fissi...
Comunque chiedevo come agire sui piedini perchè vi riporto cosa c'è scritto sul manuale del little dot :
"Static/Noise in one or both channels: Try cleaning the tube pins to free them of oxidation. Also check
for sources of interference nearby such as wireless routers, telephone base stations, and other RF
emitting devices. Check the fuse and re-seat it so that it makes good electrical contact. Move all
switches back and forth several times to “loosen” them, and then set them securely into position. Both
the switches and fuse can shift during transit. Lastly, try a different power cord than the one included."
E poi :
" Noisy Tubes: Since the tubes used in Little Dot amplifiers can be very old, there is a distinct possibility
the pins have oxidized and therefore can cause hissing, crackling, buzzing, and various other noises
during operation. This is common with vacuum tubes and is nothing to worry about, as there is an easy
remedy. There exists de-oxidizing electronics cleaner (for example Caig deoxIT) which will remove all
hissing and noises in 95% of such cases. It is also good tube practice to regularly clean tube pins with
such de-oxidizing cleaners."
Quindi forse mi basta Deossidare i piedini, ma come si fa? senza ricorrere a strani liquidi?Con la carta abrasiva è ok?
E non per ultima : guardando il little dot frontalmente quale valvola "si occupa " del canale destro????
All' inizio avevo anche pensato di cambiare il cavo dell'alimentazione come scritto dalla Little ma non penso che sia quello il problema dato che il disturbo è su un solo canale...
E poi :
lascia perdere la carta abrasiva e armati di una bomboletta di Contact Cleaner Philips o equivalente.
Non sono né valvolista né navigato né contattologo
Gas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.12.09
Numero di messaggi : 238
Impianto : Lettore CD Pioneer PD-S605
Ampli Pioneer A-300R Precision
Sinto Pioneer F-504RDS Precision
e il tuo adesso come va?
domani faccio un salto a Pesaro.
Provincia : PU
Bene, il ticchettio che raccoglieva era dovuto alla grossa stampante multifunzione Epson.
Non ho fatto nessuna modifica, neanche provate le altre valvole.
Gas- Affezionato
Gas ha scritto:Ciao,
Grazie mille, seguirò il consiglio e poi vedremo....
ps : Meno male che alla fine non ho ancora scartavetrato allegramente nulla....
» rumore di fondo
» TDA8932 - Rumore di fondo
» Rumore di fondo amplificatore.
» Thorens TD 170-1 rumore fondo
» rumore fondo su leben cs 300
Oggi alle 4:18 am Da giucam61
Ieri alle 8:26 pm Da lello64
Ieri alle 8:15 pm Da marco123
Ieri alle 1:21 pm Da handros
Ieri alle 4:05 am Da AndreaCD
Ieri alle 12:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 9:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 7:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 3:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 10:59 am Da rinorho
