Audirvana Plus 1.3.9.9 - Il mio nuovo player di riferimento su Mac
+18
Doc_Zero
Netgear
trecentodueotto
Emanuele1984
Cello63
maggio
55dsl
ziojerry
robyphc
adriano gaddari
adicenter
kurt10
grunter
Roberto7627
gizmo1900
22 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Audirvana Plus 1.3.9.9 - Il mio nuovo player di riferimento su Mac
Buongiorno, mi chiamo Alessandro e mi sono iscritto questa mattina ma vi leggo con entusiasmo da circa un mese.
Giusto due settimane fa mi è arrivato il tanto desiderato Mac Mini sul quale ho subito installato Audirvana (nella versione 1.4.6), tutto benissimo, penso di aver raggiunto il massimo livello di qualità nella riproduzione di musica (liquida nel mio caso).
L'unico inconveniente riscontrato è avvenuto nel tentativo di riprodurre brani musicali DTS, per quale, a me sconosciuto motivo, non vengono riprodotti questi tipi di flac?
Debbo impostare dei parametri su Audirvana? Oppure esistono dei file da installare? (Un po' come su Foobar...)
Ringraziando chi avrà la pazienza di correggere questa mia lacuna, colgo l'occasione per augurare a tutti buon proseguimento di giornata e di Forum.
ale67- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.10.13
Numero di messaggi : 86
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : Musica ed Informatica
Impianto : Sorgente: MacMini i7 2.3Ghz RAM 16 Gb, DAC: Wadia121, Preampli: JR Concerto, Finali Mono: JR Model 201, Diffusori: Totem Hawk, Cavi Digitali: Thunderbolt Apple da 50cm, USB World Wire Starlight da 50cm, Cavi Segnale: Cello Strings, Cavi Potenza: MIT MH 750, HD LACIE Hard disk esterno d2, personalizzato con HD Western Digital WD2000FYYZ RE HardDisk 2TB.
Avete già installato mavericks ? ci sono problemi di incompatibilità con audirvana ?
cassano92- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.06.11
Numero di messaggi : 108
Impianto : Fenice 20 - Music streamer 2 - Qacoustics 2020i
ieri sera ho ultimato l'aggiornamento del S.O. Mavericks per il mio MacMini.
Tra le altre cose ho notato un upgrade anche del Kernel in Software, che ora si chiama Darwin 13.0.0.
Nel fine settimana effettuerò degli ascolti per rilevare se ci sono dei miglioramenti all'ascolto dei miei flac.
ale67- Interessato
Provincia : buono
Io ho tutto pronto ma sto "mandando avanti" gli altri usandoli come cavie per vedere come va
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
a me sembra che itunes si senta meglio....boh...ma sarà sicuramente un abbaglio del mio cervello
Shhhhh... zitto che poi arriva flovato e inizia con "ve l'avevo detto io!!"
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
A me ieri al primo avvio appena giunto q casa nel pomeriggio, schermata bianca con il solo puntatore del mouse. Ho atteso qualche minuto, dopo di che ho dovuto spegnerlo togliendo lo spinotto di corrente poichè nemmeno premendo il tasto posteriore di avvio, mi si spegneva... poi al riavvio tutto ok (spero).
ale67- Interessato
Provincia : buono
A leggere in giro sembra non ci siano problemi con audirvana+ e 10.9 io l'ho installato sul portatile ma non ho fatto ancora prove visto che gestisco tutto con l'imac ma sono indeciso se aggiornare è un 2008 con 4 gb con Mountain lion è una ciofega…lentissimo...non so!!!
55dsl- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.12.11
Numero di messaggi : 127
Provincia : San benedetto del tronto
Impianto : fase performance 1.0 - mission 752 Freedom - denon dcd1650 - Audio-gd NFB 2.2- Burson Conductor - Project Sunrise OTL tube amp - HiFiMan HE500 - VSonic GR07 - Beyerdynamic dt990 pro
Fatto l'aggiornamento a maverix. ,da stamattina ascolto continuo senza alcun problema:hi:
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
non so se è stato già affrontato l'argomento, smanettando sulle Preferenze di Audirvana 1.4.6. alla voce integre mode, si presenta la possibilità di selezionare Mode 1 e Mode 2.
Quale/i differenze corrono fra i due?
ale67- Interessato
Provincia : buono
Sono due modi diversi che ha il programma di "dialogare" direttamente col DAC.
Se uno non funziona dovrebbe funzionare l'altro.
A livello acustico non dovrebbero esserci differenze.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
A livello acustico leggendo su un forum specializzato ci sono. mode 1 dovrebbe essere più analitico e mode 2 più soft..donluca ha scritto:Sono due modi diversi che ha il programma di "dialogare" direttamente col DAC.
Io invece avendo il dac collegato via coassiale, tramite una hiface2, che a differenza della hiface1 può attivare sia il direct mode che l'integer, ho provato a togliere l'integer mode e lasciare solo attivo il direct mode ,in modo che bypassa il core audio del mac, non vorrei sbagliarmi ma la musica mi sembra più asciutta, mi spiego con parole mie:con l'integer mode attivato sembra che il soundstage sia più ampio come se fosse più live un po' "riverberato" ,mentre solo con il direct mode attivo la musica è più pulita più netta, meno piena e la cosa non mi dispiace.
Il sound stage c'è tutto, ma è meno enfatizzato, almeno questo è quello che percepisco in cuffia e visto che ascolto principalmente in cuffia non è perforza un male.
Forse con l'integer mode attivo, visto che su i vari forum quasi tutti ascoltano con i diffusori e sono tutti stra entusiasti, dico,forse porta dei benefici per ampliare la scena sonora, mentre in cuffia il suono diventa un po' ridondante.
Provare per credere....
55dsl- Affezionato
Ragazzi.. scusate se rispolvero un thread vecchio di qualche mese , ma resto coerente all'argomento.
Ho problemi con AudirvanaPlus 1.5.7 e Mavericks e ho letto anche qua che non sono il solo. Qualcuno è riuscito a risolvere?
Non riesco a finire un brano che il lettore si pianta e smette di suonare.questo succede sia in iTunes Integrated Mode che senza.
L'ultima versione funzionante che ho provato è la 1.4.3 ma volevo fare un upgrade.
Possibile che non abbiano pensato a Mavericks?
geps zeppelin- Affezionato
- Data d'iscrizione : 31.12.11
Impianto : AMPLI: ONKYO A933
DAC: V-DAC II
SORGENTE: iMAC 2010+iTunes/Audirvana; AppleTV
Pro-Ject RPM 1.3 Genie Color
DIFFUSORI: B&W 684
CAVI POTENZA: Monster Cable Xp-Hp
CAVI SEGNALE: QED Performance Audio 1
Hai una versione troppo vecchia adesso ce la 1.5.12 e con mavericks non ce nessun problemageps zeppelin ha scritto:Ragazzi.. scusate se rispolvero un thread vecchio di qualche mese , ma resto coerente all'argomento.
55dsl- Affezionato
confronti
salve
sono nuovo nel forum e nell'uso di software-player
vorrei sapere se qualcuno ha provato o confrontato jriver media center per mac
pirro- Data d'iscrizione : 17.11.14
Provincia : genova
Impianto : mbl-audio research-klimo
Si, lascia perdere jRiver che so pezzi di codice montati a caso tanto per farlo funzionare e, infatti, ogni 3 per due si blocca o crasha.
Originariamente JRiver era un (molto) buon programma per windows, ma poi il porting su mac non ho idea di chi l'abbia gestito ma è stato fatto in maniera veramente ignobile.
Mi auguro che con le nuove versioni risolvano.
Vai di Audrivana, la nuova versione 2 è una bomba e la sto usando in pianta stabile da tempo.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
» nuovo player per osx - audirvana .
» nuovo Cd player o DAC?
» Nuovo player per OSX: BetterSound
» Clementine - Nuovo Player multipiattaforma
» cd player nuovo o usato?
Pagina 3 di 3
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
