Amplificatore per cuffie Sennheiser HD598
+6
pierpabass
Ambo
Dexterdm
alessandro1
goldrake74
10 partecipanti
Re: Amplificatore per cuffie Sennheiser HD598
E hai ragione!donluca ha scritto:pierpabass ha scritto:Se volete ascoltare musica con il computer alimentato a corrente, avete mai provato a rimuovere la terra dalla spina?
E' una pratica che sconsiglio fortemente.
Dimenticate quanto detto: è pericoloso e c'è il rischio di prendere la scossa!
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Teoricamente dovrei toglierla con le pinze e non la vedo una pratica valida, considerando anche che non sò se potrei inavvertitamente avere problemi di alimentazione col pc!
Piuttosto prendo una hiface usata!
Comunque,mi confermate che col vdac collegato al pc avrei piu o meno gli stessi problemi che ha il fiio?
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Dexterdm ha scritto:Teoricamente dovrei toglierla con le pinze e non la vedo una pratica valida, considerando anche che non sò se potrei inavvertitamente avere problemi di alimentazione col pc!
Io avevo gli stessi problemi sia con il V dac II che con il Matrix I balanced ecc ecc
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Mi sembra un pò strano che chiunque abbia un dac usb debba per forza utilizzare un trasporto per non avere loop di massa o disturbi vari...
Provincia : .
Dexterdm ha scritto:E mi chiedo,se invece il problema fosse il LD?turo91 ha scritto:
è probabilmente colpevole come complice.
@ Turo: quindi con la Hiface non senti nulla delle schifezze?
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Il little dot non ha mai dato problemi ne con la essence ne con il v dac ne con il matrix e neppure con il lettore mp3, quindi lo escludo del tutto. Inoltre le schifezze si sentivano anche con le casse a Ld sconnesso, quindi...
Il V dac ed il martrix mi hanno dato problemi solo connessi usb al pc con l'alimentatore scrauso e non a quello con l'alimentatore buono.
Il V dac ed il matrix non danno problemi collegati all'usb del pc scrauso con l'hiface in mezzo.
Se si utilizza un portatile a batteria od un pc con un buon alimentatore e scheda madre il problema non si pone, il problema si pone quando l'alimentazione del pc è scarsa.
Dexterdm ha scritto:Avevi anche te lo stesso problema? Con quale dac? (dal cell non riesco a vedere cosa hai)
Io ho un V-Dac II alimentato con il ridicolo alimentatore di serie. Il disturbo che avevo proveniva però dal pc: quando lo ascoltavo collegato alla corrente sentivo un brusio di sottofondo che spariva se alimentavo il pc a batteria. Con hiFace il disturbo è sparito del tutto, anche con pc alimentato a corrente.
In ogni caso questo problema lo avevo solo con un solo computer, appena ne usavo un altro filava tutto liscio anche senza hiFace. Quella pennetta è un vero prodigio dell'ingegneria italiana.
Ambo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.01.12
Numero di messaggi : 132
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : Studente: Scienze motorie, sport e salute
- Hi-fi: Technics SL P177A, Luxman LV-92, B&W V201
Hi-fi secondario: Pure i20, Edifier S2000
Musica Liquida: Mac Mini, M2Tech hiFace Two rca, Mogami 2964, MF V-DAC II, Wireworld Solstice 6, Matrix m-stage.
Musica Liquida da viaggio: HP Pavilion dv6-3111sl, Lindy Premium Gold USB, Audinst HUD-mx1.
Cuffie: Sennheiser HD 700, Sennheiser HD 598, AKG K550, Bose QC15
Audio Portatile: iPhone 4s, Fiio L3, Fiio E6
suggerisco questa lettura
http://www.6moons.com/audioreviews/streamer/streamer+.html
E' l'HRT music streamer II+
"I can't be sure exactly what the magic dollar figure is that would purchase superior performance from a one-box CD player. But I'll say that I wouldn't be surprised if it fell somewhere between $3000 and $5000. Should you find a better player for $1,895, a MacMini with Streamer+ and FrontRow remote still would be cheaper and light years more convenient."
Però ha solo un ingresso usb
Prinzmetal- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.11.11
Numero di messaggi : 371
Casse: ProAc Response D18
Cuffie:
Ampli: Burson Audio HA-160
Allora sono indeciso tra il Little Dot MK 2 e l'A1 clone, quale dei due?
Il prezzo è quasi uguale tra i due, risparmi 35 euro con la versione kit del A1.
goldrake74- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 115
Impianto : conrad johnson pv12l - mv55; diffusori Ensemble PA1
con l'A1 ci piloti praticamente tutto. E col kit ti diverti. Con LD MK2 è preferibile una cuffia con alta impedenza e con il tube rolling ti puoi divertire. A naso... secondo me l'A1 offre una qualità migliore. a naso...
Provincia : PU
Secondo te è meglio che mi prenda l'A1 clone in kit oppure già assemblato?
Poi eventualmente si possono cambiare (?) per migliorare il suono?
Grazie.
Grazie.
Sul mercatino c'è un Little dot mKII in vendita, volevo sapere se qualcuno ha provato se potrebbe andar bene come accoppiata.
Luca brh dice che hanno un "pessimo" interfacciamento con le cuffie in suo possesso (akg 701, beyer 990pro).
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
www.ebay.it/sch/merchant/neco_soundlab
Dai un'occhiata ai lavori di questo venditore...a mio avviso molto buoni. Tempo fa mi ero fatto fare un ampli a mosfet con alimentatore lineare dedicato.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Ciao, a quel link non ha più niente...
Si...attualmente non c'è niente. Guarda gli oggetti venduti più di recente cliccando sul punteggio di feedback del venditore...da li raggiungi le inserzioni chiuse.goldrake74 ha scritto:Ciao, a quel link non ha più niente...
Es:
http://www.ebay.it/itm/high-spec-Mosfet-headphone-amplifier-V2-1-/140789324840
http://www.ebay.it/itm/new-V3-DUAL-AMP-portable-headphone-amplifier-/140847730118
goldrake74 ha scritto:Allora sono indeciso tra il Little Dot MK 2 e l'A1 clone, quale dei due?
Ciao Goldrake,
alla fine cosa hai scelto?
Io ho acquistato da poco la HD598 per collegarla al Dayton dta-100a ma, purtroppo, sono state confermate le dicerie sull'operazionale dedicato all'uscita cuffia che si avvicina appena appena alla sufficienza...
quindi anche io sono in cerca di un buon ampli per queste cuffie.
Accettasi consigli e opinioni (da tutti ovviamente) anche se ho notato che le hd598 non sono diffusissime in questo forum...
Grazie!
leorus- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.06.13
Provincia : Milano (Milano)
Impianto : Dayton DTA-100a - Rotel RCD1070 - Sennheiser HD598 - TEAC LS-35M - iPod Touch 4g
» [RG+sped] Cuffie Sennheiser HD598 beige -160€ tutto compreso
» Sennheiser HD598 -44% su Amazon
» Cuffie economiche Sennheiser HD 407
» Vendute le sennheiser HD598: cosa compro ora?
