diffusori da pavimento consigli primo impianto
+6
Roberto Mazzolini
Orazio Privitera
andzoff
franz 01
cavicchi
yota82
10 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: diffusori da pavimento consigli primo impianto
LakyV ha scritto:Considerando l'ambiente,il generi musicali e il budget( dovrai alzare un po' il tiro..di poco)yota82 ha scritto:ciao ragazzi
considerando che l'ascolto è prettamente per musica melodica, classica, pop talvolta rock e visione di film
e che la stanza è di circa 15 mq quadrata e la fonte sonora è la scheda audio del pc portatile
sapete consigliarmi due "economiche" casse da pavimento
considerando ke vorrei iniziare con un amplificatore ta2024 (o qualcosina di piu potente? ma sempre budget massimo casse + ampli circa 300 monete)
Vai di queste... Diffusori http://bit.ly/Q7f6MX
e questo per il pilotaggio....http://bit.ly/Q7iwPM....alternativa SMSL sa-04,Muse (TA2024)
Le IL sono 91 db.... Le farai andare alla grande,le mie (90db)vanno che è' un piacere!!!
senza pensare di dover tirar giù i muri,con un SPL che non puoi avere..!!! considerati i pochi watt!! Ma ti assicuro che i vicini non seme accorgeranno
per amplificatore leggo pareri contrastanti....
da preferire SMSL al MUSE ragazzi'?
yota82- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.09.12
Numero di messaggi : 272
Amplificazione: Sintoamplificatore Yamaha RX V667
Muse Ta2024
Diffusori: Paradigm Reference Studio 60
ragazzi ke ne dite del Amplificatore NAD T770 ke ho trovato a 80 euri?
Muse Ta2024
Io direi che stai andando un po' a tastoni.
Sei di Roma giusto?sicuramente troverai forumers disposti a farti ascoltare qualcosa e di negozi sicuramente non ne mancano.
Cerca di ascoltare impianti differenti tra loro in maniera tale da avere piu' termini di paragone.
Dopo deciderai cosa fare.
Altrimenti rischi di buttare i soldi.
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
si do questa impressione giustamente perkè ho la testa piena di pareri altrui, commenti, recensioni...eccetera....
sto gia puntando dei negozi dove fare qualke ascolto
Muse Ta2024
Ti dico questo perchè potresti rimaner deluso,se io ad esempio dovessi ascoltare musica con Klipsch e 2024 et similia,dopo un'ora butterei tutto di sotto quando invece è un'accoppiata elogiata da tantissime persone.
Qui ad esempio puoi ascoltare il Trends, http://www.sound-and-vision.it/index.php?cPath=2&osCsid=8feb779565e565ef2e222bf5cc85638e
qui potresti trovare qualcosa usato: http://www.stereoimmagine.it/temi.asp?ARGOMENTO='AMPLIFICATORI'
cmq di alternative ne hai molte una volta fatti un po' di ascolti butta un occhio anche al mercatino
Provincia : asgard
E fai bene, solo ascoltando puoi capire quello che realmente cerchi. Inoltre, se mi posso permettere dovresti cercare di capire per prima cosa che diffusori comprare, e poi pensi all'amplificatore. Eviti a mio avviso di riempirti di confusione. Infine ascolta i nostri consigli, ma decidi con le tue orecchie perchè non tutti abbiamo gli stessi gusti. Come ha scritto Franz, a molti piace l'accoppiata Klipsch/2024. Ad altri noyota82 ha scritto:si do questa impressione giustamente perkè ho la testa piena di pareri altrui, commenti, recensioni...eccetera....
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Si ok .... Anche il 2024 non è 15 watt... I miei dati erano di riferimento!!!franz 01 ha scritto:Scusami ma il 2020 a distorsioni accettabili sara' attorno ai 12-13 wattLakyV ha scritto:
Il TA 2024 e' sicuramente il più musicale,ma anche la 2020 e la 2021 suonano bene sono rispettivamente 20 il primo e 25watt il secondo, la 2050 e' una 30watt..con diffusori di buona efficenza ne hai da vendere....cambiano i prezzi,se vuoi spendere qualcosa in più vai di PoPulse o di TrendsAudio,per i diffusori,se cerchi tra l'usato ne trovi a iosa...ricordati di controllare la sensibilità/efficenza,(se prendi un T-amp)che non sia sotto i 90db min.
quindi parlo di watt dichiarati non effettivi,
bisogna anche vedere se poi vanno a lavorare su diffusori da 4/6 o 8 ohm!!!
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
LakyV ha scritto:Si ok .... Anche il 2024 non è 15 watt... I miei dati erano di riferimento!!!franz 01 ha scritto:
da ignorante ti kiedo....la differenza tra 4/6 o 8 ohm
Muse Ta2024
Detto in parole spicciole......Si tratta dell'impedenza... Quanto più alta e'... Quanto più l'amplificatore farà meno "fatica" a pilotare i diffusori!!!yota82 ha scritto:LakyV ha scritto:
La regola e' (molto in teoria,in pratica non sempre..)
Al dimezzarsi dell'impedenza,c'è un aumento del 50% della potenza( espressa in watt)
Se un ampli eroga 100watt su 8 ohm,ne erogherà 150 su 4...
In realtà l'incremento effettivo di potenza e' quasi sempre intorno al 30/40 %
E automaticamente,quanto più bassa e' l'impedenza,quanto più l'amplificatore tenderà a scaldare!!!
Un diffusore da 150watt 8Ohm 93 db... è un carico piuttosto leggero
Un diffusore da 150watt 4Ohm 86 db... è un carico pesante(diffusori duri)
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
LakyV ha scritto:Detto in parole spicciole......Si tratta dell'impedenza... Quanto più alta e'... Quanto più l'amplificatore farà meno "fatica" a pilotare i diffusori!!!yota82 ha scritto:
grazie per la lezione ora faccio l ultima domanda poi mi allontano per un mese
sia ke prenda un ta2020 2021 o 2024...
che alimentatore consigli? va bene uno qualsiasi 12-15 volt?
Muse Ta2024
Ne ho provat qualcuno... Tra cui il Mael,che ancora uso 13,8v...4/5A Ma sinceramente quello originale del mio SMSL va benissimo,non ho mai riscontrato grosse differenze,e stato usato anche il più famoso pincellone da un amico,ma il risultato non cambiava!!!yota82 ha scritto:LakyV ha scritto:
Questo sul 2024... Sugli altri..... non lo so!!!!
Se vuoi un T-amp... Questo e' una via di mezzo valida...
http://bit.ly/UJYuRy
Qui anche un ali.....
http://bit.ly/S8DU7s
Poi molto dipende dai diffusori.... Ricorda che un buon consiglio va ascoltato.... ma non per forza seguito!!!
Fare ascolti e' sempre la via più sicura (quando si può)
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
LakyV ha scritto:Ne ho provat qualcuno... Tra cui il Mael,che ancora uso 13,8v...4/5A Ma sinceramente quello originale del mio SMSL va benissimo,non ho mai riscontrato grosse differenze,e stato usato anche il più famoso pincellone da un amico,ma il risultato non cambiava!!!yota82 ha scritto:
ok gentilissimo! questi giorni mi girerò la città sperando ke mi offrano ascolti variegati e di vari marchi
a presto
quindi insomma per pompare un po di piu rock e qualke sequenza di film quando serve..... 2050 è un buon compromesso piuttosto ke il 2024 ? senza perdere qualità
Muse Ta2024
a presto
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Per yota82: con il TA2024 non superare i 13 volt. Ci sono vari topic che ne parlano.
Saluti.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Saluti.
io non ne capisco molto.... cosa intendi?
nel senso ke l alimentatore si puo regolare?
grazie del suggerimento andrò a fare un po di ascolti la prox settimana e vi aggiornerò....certamente saranno impianti uniti ad amplificatori coi controcavoli....ma intant m faccio un idea sulle casse
ma ragazzi..... quindi ho capito ke tra 2050 2024 2021 eccetera bisogna fare compromessi potenza/qualità (non ke il 2050 sia meno qualitativo del 2024 intendiamoci ) ....quindi per avere amplificatori che diano profondità....purezza....e potenza...bisogna salire parekkio d prezzo.....
oppure è valida anke questa alternativa :
esempio TA2024 + PREAMPLIFICATORE da mettere a monte in futuro ??
grazie a ki interverraaa
Muse Ta2024
Se vuoi usare un 2024 come finale... Devi baipassare la sezione Pre.
A meno che tu non scelga un TrendsAudio,anche la versione integrato ti da la possibilità,con semplici spostamenti di ponticelli interni,di usarlo come finale!!(199€)
In generale usare un T-amp come finale,non è molto consigliato......non liscio comunque!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
mmmm tutto da valutare molto piu in la....ma se mi dici cosi preferisco comprare un bell T amp e basta piuttosto ke un pre da modificare....boh poi vedremo in base alla tua esperienza un pre è cosi necessario?LakyV ha scritto:Se vuoi usare un 2024 come finale... Devi baipassare la sezione Pre.
Muse Ta2024
gli amplificatori da te citati anche senza preamplificatore hanno ottima profondità e purezza.
Io sceglierei tra 2050 e 2024.
Il il 2024 ce l'ho in 2 implementazioni: una economica, il sonic impact t-amp (I serie) e il Trends Audio TA10.1, entrambe rendono bene la profondità della scena audio, anche se secondo me, sono appena un po' leggerini in gamma bassa.
Il 2050 non l'ho mai ascoltato, ma ne ho sentito parlare molto bene, se potessi scegliere prenderei quello marchiato PopPulse che ha il potenziometro Alps blu
alex79roma- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.06.09
Numero di messaggi : 235
Occupazione/Hobby : Software Designer / Smanettone
mi cito da solo perché ho fatto un po' di confusione... il PopPulse per cui sbavavo era un 2070
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=2&products_id=1425
ma mi sembra di capire che è fuori budget
ciao alex grazie per la risposta... beh visto ke è il mio primo amp preferisco spendere poco...magari col 2024....e poi piu in la prenderne direttamente uno piu serio...
il trends audio da quello ke ho capito è 2024 ma una implementazione migliore....ma vale la spesa?? se no a quel punto quando si può si prende un amplificatore piu serio (che so un qualcosa ke racchiuda le capacita dei suddetti...kiedo troppo? ) :-p
Muse Ta2024
ti posso porre una domanda? l'infinitesima...
consigli / consigliate di cambiare il cablaggio dell amplificatore ke ordinerò? per il ta2024 credo andrò con l SMSL.... per il tk2050 non so ancora
Muse Ta2024
fai bene a voler spendere poco per l'ampli, con dei diffusori da 300 euro non so se sentiresti la differenza tra un 2024 a basso costo e il trends audio. Voglio dire che la differenza c'è ma non è così evidente, devi avere dei diffusori in grado di farti percepire le sfumature più piccole. In ogni caso le differenze tra le elettroniche sono molto più piccole rispetto a quelle tra i diffusori, quindi io fossi in te andrei ad ascoltare quanti più diffusori possibile e sceglierei accuratamente quelli. Poi in base alle necessità sceglierei l'amplificatore.
Per esempio supponiamo che ti piacciano dei diffusori con sensibilità bassa, 86 dB, potresti scegliere un amplificatore con più watt, magari sempre tra quelli smsl così eviteresti di spendere troppo.
per cablaggio intendi i cavi di segnale e quelli di potenza? Si tratta rispettivamente di qui cavi che servono a collegare la sorgente (pc/lettore cd) all'amplificatore e di quelli per collegare l'amplificatore ai diffusori.
si grazie cercherò di ascoltare piu diffusori possibile
si ma intendevo...se danno cavi scadenti con l ampli e vanno ricomprati?
Muse Ta2024
Ti consiglio il Trends TA10.1 per il prezzo che costa è ottimo,come diffusori puoi sbizzarrirti come vuoi,l'unica cosa è che devono avere un'efficenza di almeno 90-91 dB
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
» Diffusori su stand o da pavimento? Consigli su nuovo impianto!
» Consigli diffusori da pavimento?
» Quali diffusori (economici) per un classe T? Consigli per il primo impianto.
» Consigli e supporto realizzazione casse grosse da pavimento
» diffusori pavimento TV
Pagina 2 di 4
