Gigawork USB DAC
Ternil
Massimo
espresso
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Gigawork USB DAC
daniè è la stessa cosa in tutti i dac. L'accoppiamento dal chip è a condensatori, levando quelli, separi i due stadi
piero7- Membro classe oro
si, il dac è diverso, ma alla fine è poi la stessa cosa, basta che abbia l'uscita in tensione, come il cs4398, da quello che riesco a capire, il wm8740 dovrebbe averla...o no?
come vi sembra il dac del link?
oh sorry, non ho specificato di elettronica non ne so nulla!
gli opamp sdm? cosa vorrebbe dire?
abbiate pazienza
abbiate pazienza
gabry74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.08.09
Numero di messaggi : 298
pre: yaqin ms-12b
ampli: trends audio 10.1 MOD
casse: behringer b2031p
gabry74 ha scritto:si, il dac è diverso, ma alla fine è poi la stessa cosa, basta che abbia l'uscita in tensione, come il cs4398, da quello che riesco a capire, il wm8740 dovrebbe averla...o no?
abbiate pazienza
smd vorrai dire... a montaggio superficiale (io li odio quei cosetti piccini piccini)
Positivamente impressionato dalla recensione di Piero 7 su qesto DAC l'ho acquistato anche io (modello con il trasfo toroidale) e devo dire che suona (IMHO) veramente bene, direi decisamentre meglio del SUPERPRO 707 USB che gia avevo (versione purple).
Secondo me suona molto bene anche da USB anche se non ha una risoluzione standard.
Mi ha poi intrippato questa cosa dei trasformatori e ho comprato dei TAMURA TD-1 usati (a suo tempo citati dal buon Piero) e devo dire che il miglioramento è stato abbastanza sensibile.. anche per le mie orecchie non troppo allenate ai confronti.
Sopratutto bassi e immagine mi sembrano decisamente migliorati; il miglioramento sui bassi l'ho avvertito bene anche con le Nirvana 8" che pure non scendono molto.
Preciso che non capendoci nulla al riguardo non ho collegato resistenze o condensatori sulle uscite dei TR.
Ho fatto delle prove in configurazione OS e NOS e anche se le differenze non sono grandi, anche a me sembra meglio OS con i TR.
Che dire, grazie a Piero per la segnalazione di questo dac tutto sommato economico (spesa totale 130 euro con i TAMURA) e di cui sono decisamente soddisfatto.
Saluti, Davide
Saluti, Davide
sondav- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.11.08
Numero di messaggi : 397
Provincia : Mah...
sondav ha scritto:Positivamente impressionato dalla recensione di Piero 7 su qesto DAC l'ho acquistato anche io (modello con il trasfo toroidale) e devo dire che suona (IMHO) veramente bene, direi decisamentre meglio del SUPERPRO 707 USB che gia avevo (versione purple).
Saluti, Davide
Metti almeno una resistenza da 680 ohm in parallelo ai secondari del trasformatore. Inoltre, misura la resistenza ohmica del primario, se è bassissima ti suggerisco di mettergli due resistenze in serie ai capi del primario con una piccola capacità in parallelo.
Ne approfitto per chiederti qualche chiarimento...
I Tamura hanno due primari e due secondari (forse tutti iTR sono cosi..) io ho collegato quelli più estreni: è corretto? se utilizzo quelli interni che succede? Suppongo vari il rapporto di trasformazione a seconda dei collegamenti 1:1, 1:2, 2:1
La piccola capacità la metto in parallelo alla resistenza da aggiungere al primario?
Ciao e garzie
Ciao e garzie
Provincia : Mah...
sondav ha scritto:Ne approfitto per chiederti qualche chiarimento...
Ciao e garzie
Cerca in rete le specifiche di quel trasformatore, probabilmente ha altri avvolgimenti con altre impedenze che puoi anche utilizzare...
Stasera da casa ti metto schemino delle resistenze da montare, ora nn posso... sono al lavoro
Grazie mille gentilissimo.. ora mi cerco le specifiche dei TAMURA
Ciao Davide
Provincia : Mah...
Qui le specifiche: http://www.tamura-ss.co.jp/en/electronics/trance03/o_td.html
R= dipende. Da 100ohm. Se ti cala tanto il guadagno scendi di valore fino ad un compromesso accettabile.
piero7 ha scritto:Qui le specifiche: http://www.tamura-ss.co.jp/en/electronics/trance03/o_td.html
Splendido.. meglio di così...
Mi attivo per le modifiche
Grazie mille Piero
Ciao Davide
Provincia : Mah...
Modifiche effettuate.
Ho messo R da 100 ohm e il guadagno è sceso un po ma non molto, quiindi le lascio così, il condensatore è da 6800 pfarad.
Faccio un confronto a memoria è ho la netta impressione che suoni meglio, più dettaglio e bassi più definiti, di più non sò dire anche perchè ho ascoltato pochi brani.
Ho appena sentito two for one di Spinetti da Musica Nuda 55.21 ed è da paura... Avishai Cohen, live at the blu note, con il contabbasso che sembra essere proprio difronte a me.
Sono molto molto soddisfatto di questo DAC.
Grazie a Piero7 per la segnalazione, i suggerimenti per le modifiche e la disponibilità da applausi
Saluti Davide
Provincia : Mah...
» Dac Gigawork
» Monacor Ltr-110 e Dac Gigawork
» Cover per la dac Gigawork
» DAC Gigawork e altri...
» DAC Gigawork+DIR9001
Pagina 2 di 2
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
