Aiuto, transistor andati o meno?
cucicu
Easlay
Aiuto, transistor andati o meno? - Pagina 2 Empty Re: Aiuto, transistor andati o meno?
Messaggio Da Easlay Mer 21 Set 2016 - 17:08
ok sto per acquistare qualche componente per provare a trovare il problema, sostituirò un po di roba e vediamo se persiste... sto per scegliere i regolatori di tensione... da quel che ho capito basta che trovo un qualsiasi regolatore di tensione 7818 e 7918... giusto? le altre cifre contano nulla... giusto?
uno tra questi sostanzialmente:
http://it.rs-online.com/web/c/semiconduttori/gestione-alimentazione-e-potenza/regolatori-di-tensione-lineari/?searchTerm=7818
ad eccezzione di quelli con montaggio superficiale ovviamente...
grazie ragazzi!
Ale!
Easlay
Easlay
Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Messaggio Da narco85 Mer 21 Set 2016 - 20:49
Facendo una ricerca ho trovato questo
http://www.ebay.es/itm/161404167938?rmvSB=true
http://www.ebay.it/itm/AN7918T-Integrated-Circuit-Case-TO220-Make-Matsushita-Electronics-/172141672273?hash=item2814717751:g:2wYAAOSw2ENW7-ms
Prova a controllare se è quello che ti serve
Costano un botto..
narco85
Data d'iscrizione : 09.09.16
Numero di messaggi : 31
Occupazione/Hobby : Informatico / Programmatore
Impianto : In costruzione (pre valvolare + scheda blue TPA3116)
Casse presunte indiana line
Messaggio Da Easlay Gio 22 Set 2016 - 0:51
sembrerebbero essere quelli... ma miseria porca costano davvero troppo Crying or Very sad
ad ogni modo un regolatore di tensione che riporta la sigla 7818 o 7918 nn dovrebbe funzionare uguale? sempre da 18v e minimo 1A... o no? scusate ma nn me ne intendo troppo di regolatori di tensione...
l'ideale sarebbe trovarli di nuova produzione e magari in uno shop comodo... Embarassed
grazie cmq per l'aiuto!
Ale!
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da dinamanu Gio 22 Set 2016 - 9:31
vai nel negozio di elettronica della tua citta....
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Easlay Gio 22 Set 2016 - 10:07
giusto... nn ci avevo pensato.... farò così! Ok
grazie!
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da Easlay Mar 27 Set 2016 - 16:47
posso sotituire dei diodi n4002 con dei n4007?
purtroppo nn sono ancora riuscito a trovare lo schema elettrico... intanto procedo a tastoni... sto passando al controllo tutti i componenti dell'alimentazione... e se riesco vorrei sostituire tutto ciò che nn siano resistenze e condensatori (ad eccezione di quello esploso...)..
a voi la palla raga!
Ale!
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da dinamanu Mar 27 Set 2016 - 16:55
si il 4007
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Easlay Mar 27 Set 2016 - 16:55
grassie! Ok
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da Easlay Mar 27 Set 2016 - 18:14
uhm... qualcosa ho trovato... 2 di quei 6 diodi sono ko... speriamo che siano loro la causa di tutto... domani li cambio con i 4007 tutti e 6... se riesco faccio un salto in un negozio qui vicino per i regolatori di tensione e poi se riesco a montare tutto faccio una prova di accensione senza transistor ne finali ne pilota... e speriamo bene...
ci aggiorniamo!
grazie a tutti
Ale!
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da Easlay Mer 28 Set 2016 - 12:20
uhm... domanda...
sto crcando online i transistor polita... che osno 2 D669A.... ho trovato dei D669AC... da datasheet nn sembrano diversi... ad eccezione del h
FE1
ecco il datasheet: https://www.leadelectronics.com/product_specs/2sd669a.pdf
qualcuno può dormi gentilmente se posso mettere i D669AC al posto degli attuali D669A?
ho trovato transistor finali e questi D669AC su un unico negozio ebay... e quasi quasi...
attendo nuove!
grazie mille
Ale!
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
Messaggio Da Easlay Gio 29 Set 2016 - 13:34
tra l'altro dove posso comprare dei transistor finali sanken che siano originali al 100% ma senza spendere una follia?
scusate le mille domande
Ale!
Easlay
Easlay
Cavi autocostruiti
