Altoparlanti per sostituire quelli andati nella mia macchina?
Albers
niko35
hereistay
La mia auto ha degli altoparlanti presumibilmente di 10 anni e più, li ho smontati e sono del tutto andati, cosa che presumevo dato che l'audio è pessimo!
Non ho avuto modo di misurare le dimensioni ma dovrebbero essere da 10cm dietro e da 12 o 14cm davanti.
Si tratta di una Punto, non Grande Punto nè primo modello, è del 2001.
Non chiedo degli altoparlanti da negozio cinese a 10€, ma qualcosa di economico e notoriamente di buon rapporto qualità prezzo.
Ho un dispositivo Kenwood kdc-316ur conb queste caratteristiche:
Maximum Power: 50W x 4
Output Power (DIN45324,+B=14.4v): 30W x 4
Speaker Impedance: 4Ohm ~ 8Ohm
AUX Frequency Response: 20Hz ~ 20kHz (±1dB)
AUX Maximum Input Voltage: 1200mV
AUX Input Impedance: 10kOhm
Bass Tone Control: 100Hz ±8dB
Middle Tone Control: 1kHz ±8dB
Treble Tone Control: 12.5kHz ±8dB
hereistay- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.02.15
Numero di messaggi : 81
Provincia : Chieti
Impianto : Sintoamplificatore:
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
frontali Indiana Line Arbour 5.04;
centrale Indiana Line Arbour c.4;
surround Mordaunt Short Avant 902;
sub (momentaneamente assente).
Re: Altoparlanti per sostituire quelli andati nella mia macchina?
Puoi andare di Coral con il kit Mk165(Monza) o i Targhet tdk165 la tua auto dovrebbe poter montare i wf da 16-cm con un adattatore, informati bene, se no li devi prendere da 13-cm.....intendo questi kit wf+tw+cross per l'anteriore.
Ps, i Coral li dovresti trovare sui 100euro, i Targhet sui 70-80-euro, ambedue vanno bene con l'amplificazione dell'autoradio, e sono dei best-buy, anche se naturalmente i Coral sono un pò meglio.
niko35- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 547
Provincia : Là
Matrix M-Stage---K612pro
ma...i crossover dove andrebbero messi?
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
Sui cavi, fisicamente ovunque c'è spazio....sotto il cruscotto, in porta sotto la cartella, o sotto la moquette vicino il passaruota o ecc, cmq se prendi il kit ci sono le istruzioni, più che altro devi pensare a come sostituire i wf delle porte, e a posizionare il tw, che normalmente ha un supporto e si posiziona sul triangolino degli specchietti retrovisori delle porte, o a montante, o se ci sono le predisposizioni a cruscotto.hereistay ha scritto:ma...i crossover dove andrebbero messi?
Cmq se non vuoi spendere troppo, i Targhet Tdk, o Tlk165 sono validi, molto meglio di quelli di serie.(PS, certo non sono adatti a fare alta pressione Spl).
Provincia : Là
Il tweeter credo sia problematico da sostituire, non ho notato viti o incastri.
Per il woofer allo sportello invece si può sostituire con facilità.
A dire il vero a occhio direi che ci va giusto giusto un 130mm, anche con adattatore direi che non c'è lo spazio fisico per farcelo entrare.
Per cui, le target audio tlk 500 possono andar bene lo stesso?
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
hereistay ha scritto:Il tweeter credo sia problematico da sostituire, non ho notato viti o incastri.
Si le tlk500 vanno benissimo, ma sulla prima punto penso che puoi mettere i 16cm e sarebbe un'ottima cosa se per come ho capito non hai un sub....guarda nei cataloghi Unicars o Phonocar se ci sono supporti o adattatori da 16 per la tua auto.....cerca modello e anno.
Provincia : Là
Non è la prima versione della punto ma la seconda, non quella "curva" ma quella "spigolosa" per intenderci!
Cerco un po'!
edit.:ho dato un rapido sgusrdo dui rispettivi siti ma per la mia auto ci sono solo gli adattatori per i posteriori da 100 a 130mm.
Cerco un po'!
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
credo si vendano direttamente le tasche da quel che mi pare di capire, che costano più dei kit!
Dovrei spendere più per adattare gli speaker che per i speaker!
Lascio i 130mm...
Lascio i 130mm...
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
In effetti per mettere i 16 serve una cosa del genere....hereistay ha scritto:credo si vendano direttamente le tasche da quel che mi pare di capire, che costano più dei kit!
Lascio i 130mm...
http://www.igtek.it/coppia-supporti-adattatori-altoparlanti-rete-165mm-fiat-punto-anteriore-p-2721.html
Ma se vuoi mettere i 13 va bene.
Provincia : Là
se non hai un finale suppletivo attaccato al preout rca dell'autoradio il mio consiglio è di rimettere gli hp originali, si muovono con nulla - le autoradio, tutte, non hanno più di 5/6 wpc ed in auto sono pochi -
temo che i kit siano un po' troppo duri da spingere, gli originali li sentirai più forte e probabilmente costeranno nulla; togli quelli vecchi che saranno sbriciolati e li rimetti
poi puoi pensare altro se vuoi: compri un kit, quello che ti ha suggerito niko35, un finalino da attaccare al pre out col quale fai l'anteriore wf130+tw e un subbettino chiuso nel cofano; eliminando il posteriore che è inutile e dannoso. Con l'usato ti costa poco ed hai un impiantino che suona molto bene.
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Ho il kit target 165 e... uff, decisamente meglio i Coral Monza , sentiti anni fa.
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Fermi fermi ragazzi...a me bastano e avanzano due speaker che valgano quel che costano...non ho bisogno di un impianto!
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
era quello che ti suggerivo: rimetti i suoi wf originali, per il motivo che ti ho scritto e perché probabilmente costano poco.
Impianto : ----
Ma no, le autoradio originali hanno 5-6-watt a canale, quella che ha lui tipicamente ne dichiarano 50x4 ma hanno 20-22-watt a canale e sono ottime per dei kit di base come i Coral o i Targhet nati per suonare senza amplificazioni separate, certo se vuole spendere pochissimo va di originali, magari li trova in buone condizioni dallo sfasciacarrozze.
Provincia : Là
Per originali intendi proprio stessa marca e modello di quelle che ho?
Se così fosse è quasi impossibile, ci sono solo codici sui woofer...non ho provato a vedere ma credo sia difficile capire di cosa si tratta!
ehmmm...hp e wpc cosa sarebbero?
Infine, in questi kit il finale va alimentato o basta collegarlo alle uscite dell'autoradio?
Si potrebbe mettere il finale nella stessa tasca dove c'è il woofer?
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
Originali intendo propio come quelle della tua auto, vai dallo sfasciacarrozze e ti fai dare il ricambio usato ma in buone condizioni.
Ma secondo me non ne vale la pena, meglio un kit che costa poco di più, per istallare un amplificatore separato non è propio semplicissimo e economico, e poi a quel punto, se vuoi qualcosa di meglio, conviene mettere i Coral Monza senza amplificazioni separate....(Law tua radio in effetti è 20x4 ed è più che sufficiente per i Coral, che fra l'altro sono più sensibili dei Targhet)
Cmq Targhet è un brand economico di Coral.
Se vai sul sito Coral (Indiana line) trovi anche Targhet.
Provincia : Là
Ciao ho anche io la punto come la tua e la versione sporting a 6 marce!x quanto riguarda le casse posteriori sono da 100mm mentre in portiera monta 165mm e sui triangoli dei montanti dei piccoli tweeters io xo a posto tuo lascerei perdere coral (il suono propio non mi piace)troppo secco e andrei su hertz molto piu performanti e suono decisamente piu profondo e rotondo
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
se il tweeter funziona , non dannarti a montare kit con crossover e ampli vari , anche perchè x cambiare i tweeter magari come in tante macchine non è semplice anzi .... si rischia di rompere qualche plastica che poi non vien data da sola . ad esempio su qualche renault per arrivare ai tweeter sul cruscotto devi smpntare la parte superiore del cruscotto e generalmente lo fai da un istallatore . io monterei dei woofer sony da 165 ( se sono da 165 quelli che ti servono) sono altoparlanti abbastanza buoni e poco costosi , anzi monterei addirittura un 2 vie anche se c'è il tweeter separato già montato
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
in origine infatti mi sarei accontentato di due altoparlanti che andavano semplicemente avvitati e basta!
Questa idea del mettere un due vie mi piace...mi diresti qualche modello da 130mm?
I modelli col filtro invece possono essere montati senza il tweeter, visto che ad occhio non è roba semplice da sostituire?
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
hereistay ha scritto:in origine infatti mi sarei accontentato di due altoparlanti che andavano semplicemente avvitati e basta!
io ho usato dei sony da 160 2 vie , non ho fatto niente altro che togliere i vecchi e monatre i nuovi , e basta
io ho montato questi ma ci sono anche da 13 ( mediawold - unieuro - trony e anche in rete )
SONY XS-F1725
Provincia : milano
in parcheggio
Hertz oppure Focal,ma Hertz mi piace di pìù
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Alla fine credo opterò per le jvc cs-v628.
Caratteristiche:
Caratteristiche:
- 2-Way Coaxial
- Impedance 4ohm
- 250W Peak/40W RMS Power
- Frequency Response: 45 - 25,000Hz *1
- Sound Pressure Level: 89dB/W.m *1
- Carbon Mica Cone Woofer
- Poly-Ether Imide Balanced Tweeter
- Ferrite Magnet (Woofer/Tweeter)
- Hybrid Surround
- Mounting Depth: 43.5 mm (1-23/32)
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
Per 22.7€ (spedite) non mi sembrano male, che ne dite?
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
Comunque, ho una domanda!
Come faccio a capire qual'è il positivo e quale il negativo?
Ho un filo rosa-nero e uno viola-nero.
Ogni come li collego l'altoparlante suona, però mi par di capire che in un senso va in compressione e nell'altro in decompressione, col risultato che "suonano di meno".
E' così?
Come faccio a capire come collegarli nel modo giusto?
E' così?
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
hereistay ha scritto:Comunque, ho una domanda!
E' così?
Il nero è sempre il negativo.
Provincia : Là
» Sostituire altoparlanti diffusori JBL
» sostituire coni pioneer hpm 60 o sostituire interamente le casse?
» 1 tera di dati andati in fumo
» Warwick Take 12 - Fusibili e Transistor andati
» Aiuto, transistor andati o meno?
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
