Altoparlanti per sostituire quelli andati nella mia macchina?
Albers
niko35
hereistay
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Altoparlanti per sostituire quelli andati nella mia macchina?
eh, ma i cavi sono bicolore uno rosa-nero e uno viola-nero...quindi non capisco qual'è il negativo e quale il positivo...
hereistay- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.02.15
Numero di messaggi : 81
Provincia : Chieti
Impianto : Sintoamplificatore:
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
frontali Indiana Line Arbour 5.04;
centrale Indiana Line Arbour c.4;
surround Mordaunt Short Avant 902;
sub (momentaneamente assente).
hereistay ha scritto:eh, ma i cavi sono bicolore uno rosa-nero e uno viola-nero...quindi non capisco qual'è il negativo e quale il positivo...
Avevo capito male,
Cmq in CA non è importante il negativo e il positivo, in audio invece la differenza c'è se i due altoparlanti hanno fase elettrica invertita.
Allora conviene fare una piccola prova, colleghi gli altoparlanti come viene prima(non è importante) poi inverti il collegamento su un solo lato, a esempio inverti il solo negativo-positivo del lato sinistro...la differenza la dovresti sentire sui bassi, ascolti e inverti la fase di un solo altoparlante, quando hai più bassi, è il collegamento giusto.
niko35- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 547
Provincia : Là
Matrix M-Stage---K612pro
ho un problemino...
mi sa che quelle attuali sono dei 165mm e non 160mm...
Ho trovato lo schema con i fori delle jvc e non combaciano con quelli attuali che sono a circa 13.6cm, mentre le jvc hanno fori a 12.3cm.
In alternativa ho trovato delle ciare cz170 da 165mm ma anche queste pare abbiano fori in posizioni diverse, a 14.2cm quindi in teoria nemmeno queste andrebbero bene.
Inoltre non capisco quale sia la risposta in frequenza dato che non viene riportata: http://consumer.ciare.com/?altoparlanti=cz170&output=pdf
Quindi a questo punto come si fa?
Ci sono posizioni standard dei fori?
Dovrei modificare con dei fori?
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
niko35 ha scritto:
Avevo capito male,
Ok, seguirò il consiglio!
Sempre a riguardo del nuovo problema...non è che dovrei forare invece proprio la plastica dello sportello e utilizzare quelle "levette" in metallo che escono con le casse per far presa con le viti?
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
Adesso di preciso non sò com'è la tua auto, ma serve un pò d'inventiva....o fai altri fori, o se c'è lo spazio frapponi un anello di legno fra altoparlante e predisposizione, o non saprei.
Provincia : Là
Purtroppo oggi il prezzaccio è scomparso, si vede che solo ieri erano in offerta le jvc! ;(
A questo punto sono indeciso se prendere comunque le jvc cs-v628 o le ciare cz170 dato che il prezzo è ora identico.
Voi cosa mi consigliate?
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
Errata corrige, le ciare sono per singolo altoparlante, quindi costerebbero il doppio
Prenderò le jvc allora!
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
Alla fine ho optato per le pioneer ts-1701 a 21.78€ (spedite) solo per oggi!
Non avevo grosse pretese!
http://www.pioneer.eu/it/products/25/131/201/TS-1701i/specs.html
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
Comunque alla fine ho risolto coi poli!
Non avevo probabilmente specificato che non ho né i cavi né i morsetti dell'altoparlante marchiati...per cui in tal caso valeva il discorso della pila!
Ho quindi preso in riferimento l'attuale collegamento e verificato con la pila quale cavo è positivo e quale negativo!
Tutto a posto!
Tutto a posto!
Provincia : Chieti
Onkyo tx-nr509;
Diffusori:
» Sostituire altoparlanti diffusori JBL
» sostituire coni pioneer hpm 60 o sostituire interamente le casse?
» 1 tera di dati andati in fumo
» Warwick Take 12 - Fusibili e Transistor andati
» Aiuto, transistor andati o meno?
Pagina 2 di 2
Ieri alle 23:15 Da Darios8
Ieri alle 21:58 Da Fabiolydia
Ieri alle 19:05 Da morgana90
Ieri alle 15:37 Da Spoons965
Ieri alle 13:28 Da Marco Ravich
Ieri alle 10:28 Da Luke73
Ieri alle 9:54 Da giucam61
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
